Hallo und guten Abend,
OpenWB Standard, ca. 1 Jahr alt.
Nachdem die SD-Karte bereits defekt war und der Zähler in der OpenWb getauscht werden musste habe ich nun ein neues Problem. Die ersten beiden Probleme wurden promt vom Support gelöst, nun erhalte ich leider keine Rückmeldung vom Support. Daher versuche ich es hier, vielleicht habt ihr eine Idee:
Modus: Sofortladen. Die Schütze schalten im Takt von 2 bis 3 Sekunden ein und aus. Die Schütze scheinen ok, die Steuerspannung liegt an, aber wird halte alle 2 Sekunden wieder ausgeschaltet.
Das Debug Skript zeit Kommunikationprobleme mit dem EVSE DIN, die Daten des internen Zählers scheinen aber ok...
Könnte ihr mir einen Tipp geben? Selbst die Notladefunktion funktioniert nicht. Wir sitzen komplett auf dem Trockenen seit einer knappen Woche...
OpenWB defekt EVSE kein Support
hschweiger
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 48 times
Re: OpenWB defekt EVSE kein Support
Wenn du ein Ticket auf gemacht hast, schau in deinem Spam Ordner. 99% die keine Rückmeldung bekommen haben, haben eine Antwort erhalten, die im Spam gelandet ist.
- Thomas aus W
- Has thanked: 123 times
- Been thanked: 55 times
Traust Du Dir zu, in der Box die Kabel umzuklemmen?hschweiger hat geschrieben: Fr Nov 10, 2023 4:08 pm Selbst die Notladefunktion funktioniert nicht. Wir sitzen komplett auf dem Trockenen seit einer knappen Woche...
(Damit verlierst Du uU. jede weitere Garantie seitens OWB...)
bye
TW
So viel ich weiss wird mit ziehen der SD-Karte der Notlade Modus aktiviert! Kabel muss ich da nicht umklemmen!Thomas aus W hat geschrieben: Sa Nov 11, 2023 10:00 amTraust Du Dir zu, in der Box die Kabel umzuklemmen?hschweiger hat geschrieben: Fr Nov 10, 2023 4:08 pm Selbst die Notladefunktion funktioniert nicht. Wir sitzen komplett auf dem Trockenen seit einer knappen Woche...
bye
TW
sg
Sepp
openWB series II plus 01/2021,
17kw PV O/W mit Fronius Symo 8.2 und Symo 6.0 mit Smartmeter,
11/20-05/22 - SEAT Leon ehybrid verkauft
06/22 - Hyundai Kona Elektro 150kw Trend darknight
- Thomas aus W
hschweiger hat aber geschrieben, dass die Notladefunktion nicht geht.mallesepp hat geschrieben: So Nov 12, 2023 8:55 am So viel ich weiss wird mit ziehen der SD-Karte der Notlade Modus aktiviert! Kabel muss ich da nicht umklemmen!
Damit er überhaupt wieder laden kann würde ich die Zuleitung direkt an den Zähler klemmen (lassen).
Vor dem Abstecken muss man dann natürlich selbst sicher stellen, dass kein Strom mehr fließt...
Etwas naheliegendes habe ich noch vergessen:
Die Sicherungen (FI) in der Box und im Schaltschrank hast Du wahrscheinlich geprüft, oder?
bye
TW
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 282 times
Was soll das bringen?Damit er überhaupt wieder laden kann würde ich die Zuleitung direkt an den Zähler klemmen (lassen).
Wenn der notlademodus nicht tut ist es sehr wahrscheinlich die evse.
hschweiger
So nach solange langer Zeit von mir eine Rückmeldung.
Der Support war nun sehr bemüht, war aber auch erstmal ratlos.
Es lag nicht an der Open Wb. Nachdem erst die openwb nicht mehr ging, kam es nun auch zu Ausfällen an anderen Ladestationen... habe unter anderem einen freien CSS-Lader zum Abstürzen gebracht.
Das OBC (on Board charger) des Autos ist defekt. Scheint wohl ein Serienproblem bei so ziemlich allen Stellantis Modellen zu sein.
Die Werwtatt brauchte lange zur Diagnose . Die Lieferung des Ersatz-OBC dauerte auch...
Nun ist alles wieder ok.
Nur für die Nachwelt. Wird wohl noch öfter auftauchen das Problem...
Danke und viele Grüße
