ich hab eine openWB der ersten Generation und bräuchte nun ein Ladekabel, dass ca. 2m länger ist.
Welche Möglichkeiten hab ich?
Zunächst hab ich an eine Art „Typ2-Verlängerungskabel“ gedacht, finde da aber nix sinnvolles.
Kann man das bestehende Ladekabel abmontieren und ein Längeres dran montieren (lassen)? Was für ein Kabel bräucht ich hier dann genau? Es würde ja eins reichen mit einem Typ2 Stecker auf der einen Seite und „offene Leitungen“ auf der anderen Seite oder? Gibts sowas?
Gruss
Längeres Ladekabel
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: Längeres Ladekabel
Ja, kannst du sicher im openWB Shop bestellen.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Die Kabel sind gecrimpt, heißt kürzen gehen, verlängern nicht.
Passende Kabel mit einmal offenem Ende und einmal Typ2 Stecker gibts bei uns im Shop.
Alternativ auch Kabel und Stecker einzeln. Brauchst dann aber einen Eli der dir das Crimpen kann.
