Seite 1 von 1
1.9.303.0 Tesla Powerwall: Datenabfrage nicht mehr möglich
Verfasst: Mi Nov 22, 2023 12:52 pm
von glasmilch
Hallo in die Runde,
meine openWB mit 1.9.303.0 hat schon einige Zeit keinen Ladestand der Powerwall mehr.
Es gab keine Änderungen im Netzwerk, die Powerwall selber ist über http(s) zu erreichen. Das Setup lief in dieser Konfiguration jetzt fast zwei Jahre.
Die Konfigurationsseite der Powerwall in der openWB:
Ein Auszug aus dem Log:
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.1.95', port=443): Max retries exceeded with url: /api/login/Basic (Caused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('', 'osrandom_rand_bytes', 'getrandom() initialization failed.')],)",),))
raise ConnectionError(e, request=request)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 487, in send
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in send
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in request
return self.request('POST', url, data=data, json=json, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 535, in post
timeout=5
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/tesla/device.py", line 109, in __authenticate
cookie = self.__authenticate(session, address, email, password)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/tesla/device.py", line 120, in __authenticate_and_update
self.__authenticate_and_update(session, address, email, password, self.__update_components)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/tesla/device.py", line 76, in update
requests.packages.urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.1.95', port=443): Max retries exceeded with url: /api/login/Basic (Caused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('', 'osrandom_rand_bytes', 'getrandom() initialization failed.')],)",),))
raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/util/retry.py", line 592, in increment
method, url, error=e, _pool=self, _stacktrace=sys.exc_info()[2]
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 786, in urlopen
timeout=timeout
File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 423, in send
ssl.SSLError: ("bad handshake: Error([('', 'osrandom_rand_bytes', 'getrandom() initialization failed.')],)",)
raise ssl.SSLError("bad handshake: %r" % e)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/contrib/pyopenssl.py", line 504, in wrap_socket
return ssl_context.wrap_socket(sock)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 495, in _ssl_wrap_socket_impl
ssl_sock = _ssl_wrap_socket_impl(sock, context, tls_in_tls)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/util/ssl_.py", line 453, in ssl_wrap_socket
tls_in_tls=tls_in_tls,
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connection.py", line 424, in connect
conn.connect()
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 1040, in _validate_conn
self._validate_conn(conn)
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 386, in _make_request
chunked=chunked,
File "/home/pi/.local/lib/python3.5/site-packages/urllib3/connectionpool.py", line 710, in urlopen
Re: 1.9.303.0 Tesla Powerwall: Datenabfrage nicht mehr möglich
Verfasst: So Jan 28, 2024 9:58 am
von Ploetman
ich habe scheinbar das gleiche Problem (jetzt erst aufgefallen mangels PV-Strom :lol: )
Meine openWB Version ist allerdings noch 1.9.299.5.
Habe die Modulkonfiguration wie du. Eintrag im Debug Log ebenfalls identisch.
Funktioniert es bei dir wieder? Was musstest du tun?
Gruß,
Matthias
Verfasst: So Jan 28, 2024 3:28 pm
von Gero
Das könnte an Tesla liegen. Die basteln da ja aktuell an ihrer API rum. Kann ja durchaus sein, dass sie auch an der Powerwall rumfummeln, nicht nur an den Autos.
Verfasst: So Jan 28, 2024 8:21 pm
von 08xela
Hatte seit zwei Wochen das gleiche Problem. Anscheinend seit dem Update des Tesla Gateway auf die Version 23.44.0 eb113390.
Mit dem Update der openWB von 1.9.303.0 Stable auf die Nightly 1.9.304.0 (2024-01-24 7:50:13) sind die Powerwall-Daten wieder da.
Verfasst: So Jan 28, 2024 8:43 pm
von zoe*in
Verfasst: So Jan 28, 2024 8:46 pm
von LutzB
@zoe*in
Powerwall != Fahrzeug SoC
Die Powerwall wird lokal abgefragt, die Fahrzeuge über Server bei Tesla.
Verfasst: Do Feb 01, 2024 12:36 pm
von glasmilch
Ploetman hat geschrieben: So Jan 28, 2024 9:58 am Hallo,
Gruß,
Matthias
Ich habe die Powerwall einmal restartet, dann erneut in die openWB eingebunden, und alles läuft wieder. Danke hier auch an den openWB Support.
