E Up beginnt die Ladung nicht!
Arne-Banane
so langsam verzweifle ich. 2 Jahre lang funktionierte die WB ohne Probleme. Nun habe ich das Problem, dass wenn ich den E-up anstecke die WB in keinem Lademodus beginnt zu laden. Dies tritt absolut sporadisch auf. Bis jetzt 3 mal. Dann habe ich immer verschiedenes ausprobiert die WB wieder zum Laufen zu bringen. Reboot, backup aufgespielt, altes backup aufgespielt und auf aktuelle Version wieder aktualisiert (openWB Version: 1.9.303.0). Dies leider ohne Erfolg.
Einmal bin ich dann zunächst wieder gefahren, kam nach Hause, steckte das Auto an und alles funktionierte wieder wie vorher.
Gestern war der Fall, dass die Fahrzeugbatterie leer war, die Ladung seitens des Autos nicht funktionierte. Dann habe ich die 12V Batterie geladen und die WB wieder angesteckt. KEIN Erfolg. Dann probierte ich das 230V Ladegerät aus und das Auto begann zu laden. Nun ist die HV und 12V Batterie wieder voll und das Laden mittels Ladegerät funktioniert ohne Probleme, mit WB jedoch nicht!
Hat hier jemand einen Tip was ich noch prüfen könnte?!?!
Hier mein Setup:
- openWB series2 standard+
- SMA STP10 per Modbus
- Strombezugsmodul: Cerbo GX
Danke,
Arne
Hier mein Setup:
Danke,
Arne
26,6 kWp (Ost/West) / 1x SMA STP 10 / 2x SMA STP6
3x Victron MP2 / 1x 14,5kWh Eigenbau Speicher
1x e-up / 1x Skoda Enyaq 85
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 405 times
Re: E Up beginnt die Ladung nicht!
Im Ladmodus Sofort sollte neben dem Ladepunkt 6A stehen, das ist die angebotene Leistung. Im nächsten Schritt wäre wichtig zu wissen, ob die openWB erkennt, ob ein Auto angesteckt ist. Dann kannst Du im Ladestatus-Log (Status-Seite) nachschauen, was die openWB so regelt.
Arne-Banane
Die 6 A stehen dort, nur auf dem Display der openWB erscheint oben rechts nicht das Steckersymbol. Der Ladepunkt wird in der APP aber grün dargestellt und ich kann ihn ein- und ausschalten.
Im Ladelog steht folgendes (und weiter geht die Historie irgendwie nicht...)
2023-11-22 14:48:49: PID: 26810: LP1, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: rfid=0; power=0; meter=3277.85 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: "loglademodus"=0 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:12: PID: 27472: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202311.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: rfid=0; power=0; meter=3277.85 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: "loglademodus"=0 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:28:02: PID: 26157: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202311.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: rfid=0; power=0; meter=3277.85 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: "loglademodus"=0 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:52: PID: 24806: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202311.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: rfid=0; power=0; meter=3277.85 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: "loglademodus"=0 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:42: PID: 23489: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202311.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: rfid=0; power=0; meter=3277.85 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: "loglademodus"=0 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:32: PID: 22175: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202311.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: # skipping charge point 8 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: # skipping charge point 7 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: # skipping charge point 6 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: # skipping charge point 5 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: # skipping charge point 4 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: # skipping charge point 3 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: # skipping charge point 2 (not configured) (LV2) at 258 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: unplug detected (LV2) at 141 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: rfid=0; power=0; meter=3277.85 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: soc not configured or zero (LV2) at 87 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: "loglademodus"=0 (LV2) at 27 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:22: PID: 20852: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202311.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:12: PID: 19551: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:12: PID: 19551: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:12: PID: 19551: rfid=0; power=0; meter=3277.85 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:12: PID: 19551: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:12: PID: 19551: ### start (->/var/www/html/openWB/web/logging/data/ladelog/202311.csv) (LV1) at 10 main ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:02: PID: 18250: car is not charging (LV1) at 200 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:02: PID: 18250: car not connected: plugstat=0 (LV1) at 130 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:02: PID: 18250: rfid=0; power=0; meter=3277.85 (LV1) at 97 processChargepoint ./ladelog.sh
2023-11-22 14:27:02: PID: 18250: # processing charge point 1 (LP1) (LV1) at 81 processChargepoint ./ladelog.sh
Unser E-UP zickt auch gerne mal rum. Kabel raus - zuschliessen - aufschliessen - Kabel dran...... meistens geht es dann.
Arne-Banane
Ja, das hat er aber noch nie gemacht. Und jetzt fängt er damit an. Bisher funktionierte alles problemlos.
Ich habe derzeit leider auch keine zweite WB im Zugriff, so dass ich ausprobieren kann, ob es ein Wallbox Problem ist oder am Auto liegt. Mit dem 230V Ladegerät hat es ja dann (gestern) funktioniert. Heute per WB geht nicht. mit dem Ladegerät schon.
autoladen
- Has thanked: 1 time
- Kontaktdaten:
hast du mal probiert den Ladestrom zu erhöhen? auf 10A stellen und dann anstecken
Arne-Banane
Ja, habe ich schon versucht. Ohne Erfolg!autoladen hat geschrieben: Mi Nov 22, 2023 3:43 pm hast du mal probiert den Ladestrom zu erhöhen? auf 10A stellen und dann anstecken
autoladen
- Kontaktdaten:
den gelben stecker zeigt er aber an auf der wallbox seite? direkt nach dem anstecken?
AlSi_8480
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Was mir noch einfällt (sofern das nicht schon berücksichtigt wurde):
- den eUP abschließen, manchmal startet die Ladung nicht wenn das Auto noch offen ist.
- den Ladestecker einmal ganz bewusst und langsam bis auf Anschlag einführen. Nicht das Stecker/Buchse etwas Spiel haben, dann nicht komplett zusammengesteckt sind und der CP/PP Kontakt nicht verbunden wird.
- bei der Gelegenheit auch gleich mal die Kontakte in Stecker/Buchse anschauen ob da irgend etwas gammeliges dran ist. Düfte normal nicht sein aber man weiß ja nie.
- die oWB übers Menü ordnungsgemäß herunterfahren und dann die ganze Wallbox per Sicherung einmal ausschalten.
Arne-Banane
Hallo, nein den Stecker zeigt sie eben nicht an. Ich hatte leider nicht mehr genau vor Augen was dort normalerweise angezeigt wird. Somit scheint die WB nicht zu erkennen, dass das Auto angesteckt ist.autoladen hat geschrieben: Do Nov 23, 2023 10:06 am den gelben stecker zeigt er aber an auf der wallbox seite? direkt nach dem anstecken?
