Fernsteuerung durch Netzbetreiber
Ab Januar darf bei Engpässen, gemäß Bundesnetzagentur, der Strom für Wallboxen und Wärmepumpen rationiert bzw. eingeschränkt werden. Mir stellt sich gerade die Frage, wie der Netzbetreiber auf meine Wallbox zugreifen will. Kann mir das Jemand beantworten?
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Re: Fernsteuerung durch Netzbetreiber
Das wird erstmal per RSE erfolgen.
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 338 times
...und der Rundsteuerempfänger muss natürlich am entsprechenden Eingang der openWB angeschlossen sein. Ich denke mal, dass die meisten Wallboxen egal ob openWB oder andere nicht so angeschlossen sind, dass sie fernsteuerbar sind.
Danke! Also brauch ich erstmal so ne Kiste. Dafür hab ich weder Geld, noch Platz noch Muse
Hat überhaupt jemand einen RSE an der Wallbox angeschlossen?
Selbst an meiner WP hab ich keinen RSE. Nur um zwischen HT und NT den Zähler umzuschalten aber keine Sperre!
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
Ja, gibt durchaus einige.etnie83 hat geschrieben: Mi Nov 29, 2023 7:39 am Hat überhaupt jemand einen RSE an der Wallbox angeschlossen?
Gerade auch bei mehreren Ladepunkten.
Ich bezweifle, dass in Zukunft noch ein neuer RSE eingebaut wird.
Ich hatte vor 4 Jahren einen Anschluss für abschaltbare Lasten beauftragt. Der wird bei uns nach festen Zeiten abgeschaltet. Der Steuerkontakt für das Schütz kommt direkt vom digitalen Zähler. (Bei einem älteren Anschluss war noch eine separate Zeitschaltuhr verbaut)
Auch eine zukünftige Fernsteuerung zur Leistungsbeschränkung wird über eine integrierte Funktion der sowieso nötigen Modernen Messeinrichtung erfolgen.
Die Frage ist nur, ob hier ein einfacher Schaltkontakt oder ein Bussystem (z.B. EE-Bus) vorgesehen ist.
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
Schaltkontakte hätten den großen Vorteil der Einfachheit. Die Energiewende klemmt auch deshalb, weil's die Deutschen wieder übertreiben (iMSys & Co.). Mit 4 simplen Schaltkontakten kann man 2^4 Zustände realisieren. Das ist fast eine Proportionalsteuerung.
Das als GSM-RSE und fertig ist die sichere, dynamische Maximallastvorgabe für den Haushalt.
Ihaglc
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 17 times
Gemach, gemach. Diese Regelung gilt nur bei Neuinstallationen ab 2024.ManuelT hat geschrieben: Mo Nov 27, 2023 9:46 pm Ab Januar darf bei Engpässen, gemäß Bundesnetzagentur, der Strom für Wallboxen und Wärmepumpen rationiert bzw. eingeschränkt werden. Mir stellt sich gerade die Frage, wie der Netzbetreiber auf meine Wallbox zugreifen will. Kann mir das Jemand beantworten?
Für alle Anderen, siehe Auszug von der Bundesnetzagentur:
"Für Bestandsanlagen, für die eine Vereinbarung zur Steuerung durch den Netzbetreiber besteht, sieht die Bundesnetzagentur Übergangsregelungen vor. Zunächst gelten die aktuellen Vereinbarungen bis 31. Dezember 2028 unverändert fort. Anschließend werden die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen auf das neue Regime überführt.
Bestandsanlagen ohne Vereinbarung zur Steuerung durch den Netzbetreiber bleiben dauerhaft von den neuen Regeln ausgenommen. Es besteht die Möglichkeit, freiwillig in das neue Regime zu wechseln."
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Tech1Konni
Wer bezahlt denn in dem Fall, dass der Netzbetreiber die Abschaltung möchte, den RSE?
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
