Seite 1 von 2
				Fernsteuerung durch Netzbetreiber
				Verfasst: Mo Nov 27, 2023 9:46 pm
				von ManuelT
				Ab Januar darf bei Engpässen, gemäß Bundesnetzagentur, der Strom für Wallboxen und Wärmepumpen rationiert bzw. eingeschränkt werden. Mir stellt sich gerade die Frage, wie der Netzbetreiber auf meine Wallbox zugreifen will. Kann mir das Jemand beantworten?
				Re: Fernsteuerung durch Netzbetreiber
				Verfasst: Mo Nov 27, 2023 9:51 pm
				von openWB
				Das wird erstmal per RSE erfolgen.
				Verfasst: Di Nov 28, 2023 8:12 am
				von Gero
				...und der Rundsteuerempfänger muss natürlich am entsprechenden Eingang der openWB angeschlossen sein. Ich denke mal, dass die meisten Wallboxen egal ob openWB oder andere nicht so angeschlossen sind, dass sie fernsteuerbar sind.
				Verfasst: Di Nov 28, 2023 9:47 pm
				von ManuelT
				Danke! Also brauch ich erstmal so ne Kiste. Dafür hab ich weder Geld, noch Platz noch Muse
				Verfasst: Mi Nov 29, 2023 7:39 am
				von etnie83
				Hat überhaupt jemand einen RSE an der Wallbox angeschlossen?
Selbst an meiner WP hab ich keinen RSE. Nur um zwischen HT und NT den Zähler umzuschalten aber keine Sperre!
				Verfasst: Mi Nov 29, 2023 8:19 am
				von openWB
				etnie83 hat geschrieben: Mi Nov 29, 2023 7:39 am
Ja, gibt durchaus einige.
Gerade auch bei mehreren Ladepunkten.
				Verfasst: Mi Nov 29, 2023 8:28 am
				von E-lmo
				Ich bezweifle, dass in Zukunft noch ein neuer RSE eingebaut wird.
Ich hatte vor 4 Jahren einen Anschluss für abschaltbare Lasten beauftragt. Der wird bei uns nach festen Zeiten abgeschaltet. Der Steuerkontakt für das Schütz kommt direkt vom digitalen Zähler. (Bei einem älteren Anschluss war noch eine separate Zeitschaltuhr verbaut)
Auch eine zukünftige Fernsteuerung zur Leistungsbeschränkung wird über eine integrierte Funktion der sowieso nötigen Modernen Messeinrichtung erfolgen.
Die Frage ist nur, ob hier ein einfacher Schaltkontakt oder ein Bussystem (z.B. EE-Bus) vorgesehen ist.
				Verfasst: Mi Nov 29, 2023 12:59 pm
				von aiole
				Schaltkontakte hätten den großen Vorteil der Einfachheit. Die Energiewende klemmt auch deshalb, weil's die Deutschen wieder übertreiben (iMSys & Co.). Mit 4 simplen Schaltkontakten kann man 2^4 Zustände realisieren. Das ist fast eine Proportionalsteuerung.
Das als GSM-RSE und fertig ist die sichere, dynamische Maximallastvorgabe für den Haushalt.
				Verfasst: Mo Dez 11, 2023 12:41 pm
				von Ihaglc
				ManuelT hat geschrieben: Mo Nov 27, 2023 9:46 pm
Gemach, gemach. Diese Regelung gilt nur bei Neuinstallationen ab 2024.
Für alle Anderen, siehe Auszug von der Bundesnetzagentur:
"Für Bestandsanlagen, für die eine Vereinbarung zur Steuerung durch den Netzbetreiber besteht, sieht die Bundesnetzagentur Übergangsregelungen vor. Zunächst gelten die aktuellen Vereinbarungen bis 31. Dezember 2028 unverändert fort. Anschließend werden die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen auf das neue Regime überführt.
Bestandsanlagen ohne Vereinbarung zur Steuerung durch den Netzbetreiber bleiben dauerhaft von den neuen Regeln ausgenommen. Es besteht die Möglichkeit, freiwillig in das neue Regime zu wechseln."
				Verfasst: Sa Feb 03, 2024 9:14 pm
				von Tech1Konni
				Wer bezahlt denn in dem Fall, dass der Netzbetreiber die Abschaltung möchte, den RSE?
