Wie bekomme ich OpenWB-2 auf meinen Raspi 3b
TorstenFranz
Wie bekomme ich openWB 2 auf meinen Raspi 3b.
Das angebotene Image läuft bei mir nicht. - Es lässt sich werder starten noch kommt man zur Fehlersuche über SSH rein.
Heavendenied
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 32 times
Re: Wie bekomme ich OpenWB-2 auf meinen Raspi 3b
Naja, da musst du schon verraten was du genau gemacht gemacht hast und was genau nicht läuft.
Installiert man das Image sauber auf ne neue SD Karte läuft das eigentlich problemlos.
Hast du evtl beim aufspielen des Image irgendwelche Parameter im Image Tool verändert (andere User/Passwörter etc)?
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Moin
das IMG aus dem Thread viewtopic.php?t=7317 , lies sich Problemlos installieren und Updaten
SSH gibt es nicht mehr in dem IMG da es ja auch für fetige boxen genutzt wird
(für SSH musst du dir sonst alles selber installieren und dann https://github.com/openWB/core )
TorstenFranz
Hallöchen und Danke für die Infos.
Ich habe das Image aufgespielt. Hier komme ich aber nicht in den SSH-Zugang rein. Dies ist aber wichtig, da ich einen Senec-Speicher habe und Einstellungen ändern muss.
Dies ist im Forum allumfassen erklärt.
Nun hoffte ich, dass man Versoin 2 auch so installieren kann wie es bei Version 1 möglich war. Hierdurch hätte ich alles anpassen können.
Ohne den Zugang nützt mir die Verson 2 nichts.
In Version 1 gab es zuletzt Probleme mit der Smart2.0 Ansteuerung.
Ich hoffte nun mit Umstieg auf Version 2 Zukunftsprobleme zu lösen.
- Has thanked: 192 times
- Been thanked: 228 times
Wie Fridge schon schrieb - hangle dich über Github Core durch die manuelle Installation, um SSH zu haben.
SSH von Haus aus war nur bis zu einem bestimmten Teststand verfügbar.
TorstenFranz
bleibt SSH erhalten wenn man eine Version 1 auf Version 2 Updatet?
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 333 times
Du schriebst unten ja, dass das mit dem Image nicht läuft. Wie willst Du denn da etwas updaten?
Am Besten machst Du dir eine Neuinstallation des Bullseye-Raspian (damit hast Du ssh-Zugang) und dann eine Installation wie hier beschrieben:
https://github.com/openwb/core
Dann hast Du die openWB 2.1 im aktuellen Entwicklungsstand. Wenn Du ein stable haben möchtest, musst Du das dann noch einstellen und updaten.
TorstenFranz
Danke für Eure Tips - hat super funktioniert.
LG
Torsten
LG
Torsten
