das Überschussladen mit der OpenWB funktioniert nicht richtig.
Die Ladung wird nicht der PV Leistung angepasst sondern lädt immer gleich,
der restliche Überschuß wird eingespeist.
Beispiel, PV Produktion 2.5 kW, Ladung 1.4 kW, Einspeisung 1.1 kW
PV Produktion 6.0 kW, Ladung 1.4 kW, Einspeisung 4.6 kW
Wenn ich bei den Einstellungen PV-Laden den MIndeststrom von 6A auf 10A oder 14A
erhöhe, wird dementsprechend mehr geladen, allerdings auch immer gleich viel.
Eine Änderung des Regelmodus beim PV-Laden auf Einspeisung oder Bezug ändert nichts.
Sofortladen funktioniert einwandfrei.
Die OpenWB ist eine Series2 standard+
Entwicklungszweig release
installierte Version 2023-11-30 12:30:45 +0100 [285f5a5fb]
EVU ist ein SMA Home Manager 2.0
Die Werte des Home Manager werden im Diagramm der OpenWB richtig angezeigt.
Ich habe keine Idee was ich in der Konfiguration noch ändern sollte, und
ich habe im hier im Forum schon gesucht, und es scheint mit dem SMA Home Manager öfters
ähnliche Probleme zu geben, aber bisher habe ich nirgends eine Lösung gefunden.
Kann es sein daß es ein generelles Problem in der Kommunikation mit dem Home Manager gibt ?
Wäre für Tipps ziemlich dankbar,
Gruß, Andreas
PV Überschussladen funktioniert nicht richtig
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 392 times
Re: PV Überschussladen funktioniert nicht richtig
