Hallo
wir wollen uns gerade eine Solaranlage installieren lassen. Die Anlage wird etwa 9,8 kW haben und einen SMA STP 8.0 3AV-40 Wechselrichter bekommen. Nun wollen wir erst Mal ohne.Wallbox starten bis wir uns auch ein EV zulegen. Trotzdem würde ich gerne jetzt schon die Anlagenüberwachung mit Komponenten von openWB machen. Nun zu meiner Frage ist das openWB EVU Kit wie ein SMA Sunny Home Manager 2.0 einsetzbar? Gibt es dafür Raspberry Software oder müsste ich es per Iobroker selber basteln?
Christian
Einsteigerfragen/Kaufberatung
Fritzmaddin
- Been thanked: 1 time
Re: Einsteigerfragen/Kaufberatung
Warum nimmst Du nicht einfach den Sunny Home Manager? Den kann openWB auswerten über die SMA Schnittstelle und du hast ein System aus einem Guss, wo du auch noch einen Akku nachrüsten kannst.
Jährlich 55.000km vollelektrische Kilometer. Powered by openWB und 26kWp Photovoltaik
bekomme ich denn alle benötigten Daten für die Wall Box über den SHM oder brauche ich dann noch zusätzlich das EVU Kit? Außerdem wäre eine Lösung rein mit dem EVU Kit deutlich günstiger als die SHM Lösung.
Schönen Gruß.
Schönen Gruß.
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 247 times
Moin,
das Problem ist eher, dass wenn später ein SMA-Speicher zur PV hinzukäme, dieser den SHM 2.0 oder ein SMA-Energymeter benötigt.
Wenn die PV nur mit WR und ohne Speicher betrieben wird, liefert der WR die PV-Werte üblicherweise per TCP, die zwar nicht für die openWB-Regelung benötigt werden, aber doch ganz nett zum Anschauen in openWB sind (PV-Werte sind immer optional).
In dieser Konstellation ist dann das EVU-Kit wichtig, damit openWB alles regeln kann.
Wenn genug Platz im Zählerschrank ist, kann man bei späterer Speichernutzung auch einfach einen SHM2.0 oder ein SMA-Energymeter seriell hinter das vorhandene EVU-Kits setzen, dessen Werte dann NUR für den Speicher verwendet werden.
Das ist zumindest mein Stand. Ev. hat KevinW noch Ergänzungen.
VG aiole
VG aiole
Hallo, ich habe eine Kaufberatungsfrage:
Ich habe einen SHM 2.0 und 12.85 kWp.
1.) Brauche ich bei der Standard+ noch ein „EVU Modul“ um PV Überschuss Laden zu realisieren?
2.) Spricht etwas gegen das 9 Meter Kabel? Bei der Standart + kann man nur 7 Meter maximum auswählen. Daher würde ich evtl. eine Custom wählen um die 9 Meter Typ 2 Kabel zu realisieren.
3.) Meine Frau wird wohl einen Renault Twingo Z.E bekommen. Ich fahre ein Tesla M3.
Kann ich ihren mit einer Satelitten Box laden (1 phasig) während ich meinen M3 (3 phasig) lade?
Danke.
Achim
Danke.
Achim
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
1.
Nein, das wird vom SHM ausgelesen.
2.
Grundsätzlich nicht.
3.
Ja, satellit ohne Umschaltung fur den Renault nehmen.
2.
3.
