series2 standard und series2 standard+
jeto
Beitrag von jeto »
seit kurzem gibt es im WebShop ja die Versionen series2 standard und series2 standard+.
Wo liegen denn die Unterschiede zwischen beiden und im Vergleich zu der Variante die bisher angeboten wurde.
Wenn ich das bisher Überblicke
series2 standard
  • FI Typ B ist jetzt inklusive
series2 standard+
  • Display inklusive
  • Addon Platine inklusive
Oder ist der Typ B FI bisher auch inklusive gewesen und bei der Bestellung konnte man nochmal einen extra wählen?
Dann noch die Frage, kann ich doch bei Bedarf nachträglich aus einer series2 standard ein series2 standard+ machen, einzig das Display wäre dann extern, ist das so richtig?
Bei der series2 standard steht aktuelle "Im Vergleich zur standard+ beschränkt sich die standard auf die Kernkomponenten." fragt sich ja nur was die Kernkomponenten sind :-)
Grüße
Jeto
Has thanked: 143 times
Been thanked: 346 times
Re: series2 standard und series2 standard+
Bisher gab es "eine" openWB mit vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten.
Die 2 beliebtesten Varianten sind die standard und standard+.
Das soll es Partnern und Neulingen einfacher machen.
Die standard+ hat im Vergleich zur standard das Display, die Addon Platine und die automatische Umschaltung integriert.
Nein das geht nicht.
Nachwievor gibt es die freikonfigurierbare Variante, passenderweise openWB custom genannt.
Ebenso in ein extra Produkt gepackt ist die Duo Variante.
jeto
Beitrag von jeto »
KevinW hat geschrieben: So Mär 01, 2020 7:44 am
Die Custom hatte ich erst gar nicht gesehen.
Wieso kann ich denn bei der series2 standard kein Display extern nachrüsten oder bezog sich das "Nein das geht nicht." auf irgend welche anderen Dinge.
Achso, extern geht natürlich, das ist kein Problem.
Das nein bezog sich auf Nachrüstung AddonPlatine + Umschaltung.
jeto
Beitrag von jeto »
Ok,
super fände wenn du mal irgend eine Tabelle hättest in der das etwas verglichen wird.
Aktuell sieht es für mich so aus, als ob die series2 standard für mich das richtige ist und ich dadurch auch etwas sparen würde.
Wenn ich bei der Custom folgendes konfiguriere
  • Display nein
  • RFID nein
  • Ladekabel 3m
  • Tesla Stecker nein
  • Kabel Halter nein
  • Netzwerkanschluss M16
  • Addon Platine nein
  • FI Typ B ja
  • Kabelführung unten
  • 22KW
entspricht das doch genau der series2 standard oder? Wobei ich bei der Custom jetzt gedacht hätte, dass ich auch die Addon Platine nachträglich nachrüsten könnte auch wenn ich das zunächst nicht gewählt habe. Bei der Standard geht das ja nicht oder hatte ich dich falsch verstanden.
Entschuldige bin leicht verwirrt :? und wollte die Woche auch noch bestellen.
Die Ausführung die du gewählt hast entspricht der standard und ja, die ist etwas günstiger. Custom verursacht mehr aufwand.
Die Addon Platine ist nachrüstbar, die Umschaltung allerdings nicht.
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zur alten und neuen Duo
Alt:
- eine Zuleitung
- Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachung: Ja (€169,00)
Neu:
- zwei Zuleitungen
Fi Typ B DC Fehlerstromüberwachunges werden 2 Fi Typ B mitgeliefert!: Ja (€339)
Was ist denn die Ursache dieser Änderung, gab es mit dem Setup der aten Duo Probleme?
Viele Grüße,
Christian
Änderung der VDE Norm.
Skibbie
Beitrag von Skibbie »
...ich dachte in Wissenssammlung passt das Thema ganz gut. Habe den Beitrag hier erst später gesehen.
viewtopic.php?f=6&t=854#p7044
Sebastian Raffel
Beitrag von Sebastian Raffel »
Hallo!
Bin neu in dem Forum. Will eine series 2 standard+ bestellen.
mein Elektriker hat mir beim Bau des Hauses bereits ein CAT 7 Kabel und ein 10mm² vom Sicherungskasten in die Gare gelegt.
Das ist doch nutzbar, richtig?
Dann muss in die Verteiler doch nur noch ein FI TYP A, sowie ich das verstanden habe.
Um dem PV Ertrag SMA Anlage und Home Manager 2.0 zu nutzen, brauche ich da noch diese EVU KIT?
Danke vorab
