Keine Geräte mehr verfügbar
Hefer
Been thanked: 4 times
Beitrag von Hefer »
Habe die Version 2.1 als Testversion am laufen nur bei mir werden seit neuestem (ein Update) keine Geräte mehr in der Konfiguration angezeigt. Wenn ich auf das DropDown gehe steht dort nur --Bitte auswählen -- und dahinter das Plus wo man sonst das Gerät hinzufügen konnte. Auch bei Ladepunkte und Fahrzeuge ist nichts mehr auswählbar.
Muss ich das System neu installieren?
Freundlicher Gruß und einen guten Rutsch ins Jahr 2024
H.-J. Hefer
P.S.: Evtl. hat ja jemand eine Konfiguration wo der Senec Speicher mit eingebunden ist und kann einem das zur verfügung stellen ;)
Senec V3 Speicher
Been thanked: 50 times
Re: Keine Geräte mehr verfügbar
Hast du ein Smarthome System per MQTT angebunden?
Dann solltest du das erst mal weg nehmen.
ChristianMOL
Beitrag von ChristianMOL »
Hm, bei mir das gleiche Problem (und kein Smartphone oder MQTT).
Keine Geräte mehr da nach dem letzen Update (03.01.)
Ich habe dann mal bei System-MQTT-Brücken nachgeschaut (die hatte ich tatsächlich für den Fernzugriff eingerichtet)
Und: Ich soll der Datenschutzerklärung zustimmern, um die opemWB-Cloud nutzen zu können"
Aber auch wenn ich das tue, bleibt es bei "Sie müssen der Datenschutzerklärung zustimmen, um die openWB Cloud nutzen zu können. "
Ein Downngrade aud die 2.1.2 stable bring auch nichts :-(
ChristianMOL
Was hilft: Neue SD-Karte aus dem Image schreiben. Alles neu einrichten - läuft wunderbar :-(
Has thanked: 226 times
Been thanked: 247 times
War das eine von openWB gekaufte industrial SDC oder etwas anderes? Da gibt es Unterschiede in der Langzeitstabilität.
ChristianMOL
Danke für den Hinweis!!!
Die Probleme mit "keine Geräte" kamen nach kurzer Zeit wieder.
Die Speicherkarte war es scheinbar tatsächlich!
Jetzt mit einer SanDisk Ultra geht es sorgenfrei.
Auch dass die Probleme nach dem Upgrade kamen, scheint jetzt plausibel, weil da doch geschrieben und dann beim Booten wierder gelesen werden muss. Ich bestelle jetzt nur noch Industrial Speiacherkarten!
