Seite 1 von 1
				Ladestrom obwohl Auto nicht eingesteckt
				Verfasst: Mo Jan 01, 2024 7:02 pm
				von MGM-PV
				Hallo, bei mir „flackert“ immer wieder ein Ladestrom auf meiner Slave OpenWB auf, obwohl das Fahrzeug gar nicht verbunden ist. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
Anbei Screenshot von dem Internet Display. WB2 ist die Slave WB. Freue mich auf Rückmeldungen.
				Re: Ladestrom obwohl Auto nicht eingesteckt
				Verfasst: Mo Jan 01, 2024 7:07 pm
				von derNeueDet
				Evtl. Ein Defekt am verbauten SDM Zähler. Da gab es eine Zeit lang Qualitätsprobleme beim Hersteller und die Zähler fallen aus bzw. Eine Phase hat ein Problem.
				Verfasst: Mo Jan 01, 2024 7:18 pm
				von aiole
				bitte an
support@openwb.de wenden und einen Systembericht mitsenden
				Verfasst: Mo Jan 01, 2024 8:08 pm
				von MGM-PV
				Danke. Ich habe eine email soeben geschickt.
				Verfasst: Do Jan 04, 2024 10:40 am
				von Eckhard
				Das hatte ich auch, der Zähler in der openWB war defekt und wurde ausgetauscht.
				Verfasst: Mo Jan 15, 2024 5:09 am
				von mathschut
				Hi, ich habe das selbe Verhalten. Der Zähler wird doch aber nur getauscht, wenn noch Garantie drauf ist oder?
				Verfasst: Mo Jan 15, 2024 7:15 am
				von Heavendenied
				Also bei den SD Karten ist openWB immer sehr kulant, auch außerhalb der Garantie.
Aber der Zähler kostet halt ein paar Euro mehr...
Ich würde an deiner Stelle einfach beim Support nachfragen.
				Verfasst: Do Jan 18, 2024 9:57 pm
				von limes1337
				Ich habe ein ähnliches/ überlappendes Thema mit ausführlicher Beschreibung hier:
viewtopic.php?t=8159
Der openWB Support hat sich schnell bei mir gemeldet und nach Überprüfung ihrer Anweisungen, scheint der Ladeleistungszähler defekt zu sein. Einige andere schreiben, das hier ja auch. Insofern einfach mal die Rückmeldung vom Support Team abarbeiten und dann kann das vermutlich schnell gelöst werden.
Viel Erfolg!
