Ladestrom obwohl Auto nicht eingesteckt
MGM-PV
Beitrag von MGM-PV »
Hallo, bei mir „flackert“ immer wieder ein Ladestrom auf meiner Slave OpenWB auf, obwohl das Fahrzeug gar nicht verbunden ist. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
Anbei Screenshot von dem Internet Display. WB2 ist die Slave WB. Freue mich auf Rückmeldungen.
SMA STP6.0-3AV-40 | Sunny Home Manager 2 | openWB series2 standard+ | openWB series2 custom | VW Passat GTE | Fiat 500e
Been thanked: 52 times
Re: Ladestrom obwohl Auto nicht eingesteckt
Evtl. Ein Defekt am verbauten SDM Zähler. Da gab es eine Zeit lang Qualitätsprobleme beim Hersteller und die Zähler fallen aus bzw. Eine Phase hat ein Problem.
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
bitte an support@openwb.de wenden und einen Systembericht mitsenden
MGM-PV
Danke. Ich habe eine email soeben geschickt.
Eckhard
Has thanked: 32 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Eckhard »
Das hatte ich auch, der Zähler in der openWB war defekt und wurde ausgetauscht.
mathschut
Beitrag von mathschut »
Hi, ich habe das selbe Verhalten. Der Zähler wird doch aber nur getauscht, wenn noch Garantie drauf ist oder?
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von Heavendenied »
Also bei den SD Karten ist openWB immer sehr kulant, auch außerhalb der Garantie.
Aber der Zähler kostet halt ein paar Euro mehr...
Ich würde an deiner Stelle einfach beim Support nachfragen.
Gruß,
Jürgen
limes1337
Beitrag von limes1337 »
Ich habe ein ähnliches/ überlappendes Thema mit ausführlicher Beschreibung hier:
viewtopic.php?t=8159
Der openWB Support hat sich schnell bei mir gemeldet und nach Überprüfung ihrer Anweisungen, scheint der Ladeleistungszähler defekt zu sein. Einige andere schreiben, das hier ja auch. Insofern einfach mal die Rückmeldung vom Support Team abarbeiten und dann kann das vermutlich schnell gelöst werden.
Viel Erfolg!
