Hallo, bei mir „flackert“ immer wieder ein Ladestrom auf meiner Slave OpenWB auf, obwohl das Fahrzeug gar nicht verbunden ist. Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
Anbei Screenshot von dem Internet Display. WB2 ist die Slave WB. Freue mich auf Rückmeldungen.
Ladestrom obwohl Auto nicht eingesteckt
SMA STP6.0-3AV-40 | Sunny Home Manager 2 | openWB series2 standard+ | openWB series2 custom | VW Passat GTE | Fiat 500e
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Re: Ladestrom obwohl Auto nicht eingesteckt
Evtl. Ein Defekt am verbauten SDM Zähler. Da gab es eine Zeit lang Qualitätsprobleme beim Hersteller und die Zähler fallen aus bzw. Eine Phase hat ein Problem.
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 120 times
bitte an support@openwb.de wenden und einen Systembericht mitsenden
Danke. Ich habe eine email soeben geschickt.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 2 times
Das hatte ich auch, der Zähler in der openWB war defekt und wurde ausgetauscht.
openWB series2 custom, VW ID.4 Pro Performance, 4,36 kWp Solarworld-PV mit SMA SB 5000 TL-21, Eigenbau-Raspi-Logger mit PV-RS-485 und Tibber Pulse, Niu N-Series, HomeConnect, Z-Wave Smart Home
Hi, ich habe das selbe Verhalten. Der Zähler wird doch aber nur getauscht, wenn noch Garantie drauf ist oder?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Also bei den SD Karten ist openWB immer sehr kulant, auch außerhalb der Garantie.
Aber der Zähler kostet halt ein paar Euro mehr...
Ich würde an deiner Stelle einfach beim Support nachfragen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Ich habe ein ähnliches/ überlappendes Thema mit ausführlicher Beschreibung hier:
viewtopic.php?t=8159
Der openWB Support hat sich schnell bei mir gemeldet und nach Überprüfung ihrer Anweisungen, scheint der Ladeleistungszähler defekt zu sein. Einige andere schreiben, das hier ja auch. Insofern einfach mal die Rückmeldung vom Support Team abarbeiten und dann kann das vermutlich schnell gelöst werden.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
