Hallo Zusammen!
Nachdem ich meine SD Karte tauschen musste, habe ich frohgemut mit einer jungfräulichen,aktuellen Master mit OWB1.9 die Systemdaten aus einem aktuellem Backup zurückgespielt.
Hat bis auf die Smarthome Verbraucher auch gut geklappt, jedoch wurden keine SM Einstellungen zurückgespielt.
Werden diese SM-Einstellungen nicht im Backup gespeichert?
Habe dann die Einstellungen meiner 6 verschiedener SM Verbraucher mühselig manuell hintereinander eingegeben.
Dies musst ich mehrmals machen, da bei dem Abspeichern mehrere SM Verbraucher Einstellungen jeweils nicht übernommen wurden.
Also mussten diese dann mehrmals eingegeben werden
Soweit jetzt alles wieder i.O..
Nun wollte ich nachtäglich den nicht übernommen Namen eines SM2 Verbrauchers ändern.
Dies klappt nicht. Die Rückmeldung das erfolgreich gespeichert wurde, kommt nicht; die Namenänderung für SM2 wird nicht übernommen. ( zig mal probiert, mit Neustarts... )
Wenn ich diesen SM2 Verbraucher deaktiviere, und dann mit denselben Werten als neuen SM Verbraucher anlege, funktioniert es.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich den SM2 Verbraucher wieder gerade rücke?
Vielen Dank
PS: Aus meinen Erfahrungen mit der Wiederherstellung der 1.9 kann ich nur Allen raten, regelmässig dass Image der SD-Karte zu sichern:
Das Wiederherstellen der 1.9 mit den Erläuterungen aus Github, ist nicht mehr aktuell: Thema Python2/Python3 und Buster/Bullseye
Dafür gebührt dem Support aber ein großes Lob und Dank, wie schnell und problemlos ich eine neue Karte erhalten habe.
Vielen Dank hierfür noch mal.
Backup der Smarthome Einstellungen
Ihaglc
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 23 times
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Backup der Smarthome Einstellungen
Nein, die Smarthome einstellungen wurden in der V1.9 auch schon im MQTT Broker abgelegt. Das V1.9 Backup hat das nicht berücksichtigt, daher musst du das jetzt wieder von Hand konfigurieren.
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 286 times
Eh man mit DIY-Imagiging anfängt, sollte man sich überlegen, auf sw2 umzusteigen. Mit der neuen industrial SDC ist es a) langzeitstabiler und b) sind die ganzen Backupsachen moderner aufgebaut (Smarthome ist aber noch Sonderlocke und muss noch nativ integriert werden). Außerdem gibt es ein offizielles Image seitens openWB (aktuell im Forum verlinkt).Ihaglc hat geschrieben: Sa Jan 06, 2024 1:34 pm PS: Aus meinen Erfahrungen mit der Wiederherstellung der 1.9 kann ich nur Allen raten, regelmässig dass Image der SD-Karte zu sichern:
Das Wiederherstellen der 1.9 mit der Erklärung aus Github ist nich mehr aktuell: Thema Python2/Python3 und Buster/Bullseye
Sw1.9 ist ein Auslaufmodell und je früher man zur sw2 wechselt, desto weniger schwer fällt der Umstieg. Es ist ein bisschen so wie von Win3.1 auf Win95
Ihaglc
Nun ja,
Für mich ist OWB 1.9 solange noch ein Thema, wie die SM Verbraucher in 2.0 nicht wie in 1.9 angezeigt werden.
viewtopic.php?p=98747#p98747
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Ihaglc
Zurück zum eigentlichen Problem:
Der alte Name des SMx scheint trotz Überschreibens irgendwo permanent gespeichert zu werden und lässt sich deshalb nicht erneut verwenden ( Abspeichern ist nicht möglich ).
Erst wenn ein anderer Name in diesem gleichen SMx Verbraucher verwendet wird, ist die Abspeicherung möglich.
Habe es für mich jetzt so gelöst, dass ich den SM2 Verbraucher mit anderem Namen benannt habe, was ich eigentlich nicht im Sinn hatte.
Habe Folgendes herausgefunden:Ihaglc hat geschrieben: Sa Jan 06, 2024 1:34 pm Nun wollte ich nachtäglich den nicht übernommen Namen eines SM2 Verbrauchers ändern.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
