ich habe heute meine OpenWB Series 2 auf die Software 2.0 umgestellt. Soweit scheint alles gut zu klappen. Allerdings schaffe ich es nicht meine beiden SDM120M Zwischenzähler einzubinden. Die beiden Zähler sind auf ID 1 und 2 konfiguriert und hängen mit am EVU Modbus-Ethernet Adapter. Bei der 1.9er Software hat das einwandfrei funktioniert. Aber bei der 2.0 weiß ich nicht, wie ich die einrichten muss.
Kann mir jemand helfen?
Nik
SDM120M and EVU Modbus-Ethernet Adapter, wie einrichten?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 48 times
Re: SDM120M and EVU Modbus-Ethernet Adapter, wie einrichten?
Was zählen die beiden Zähler denn? Verbraucher, dann im Smarthome.
Ja, Verbraucher. Aber was stelle ich denn genau in Smarthome ein. Vorher gab es hier den SDM120 zur Auswahl als Typ. Dann brauchte ich nur noch die IP Adresse und die ID, das war's. Aber in v2.0 gibts keinen SDM120.
Hier, das war vorher in meiner Konfig in v1.9:
verbraucher1_aktiv=1
verbraucher1_typ=sdm120
verbraucher1_name=Server
verbraucher1_id=2
verbraucher1_ip=192.168.4.123. // Das muss irgendeine Dummy IP sein, da die nicht von mir stammt.
verbraucher1_source=192.168.193.15
verbraucher1_urlw='http://url'
verbraucher1_urlh='http://url'
verbraucher1_tempwh=0
verbraucher2_name=Office
verbraucher2_aktiv=1
verbraucher2_typ=sdm120
verbraucher2_urlw='http://url'
verbraucher2_urlh='http://url'
verbraucher2_id=3
verbraucher2_ip=192.168.4.123
verbraucher2_source=192.168.193.15
verbraucher1_id=2
verbraucher2_id=3
Da der SDM nicht schalten kann, wählst du kein Gerät und dann weiter unten Separate Leistungsmessung. Da findest du dann auch wieder den SDM120.
