allgemeine Fragen zum Umstieg von 1.9 auf 2
woupi
Has thanked: 13 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von woupi »
leider verstehe ich hier einige Dinge nicht richtig und die suche hilft mir leider auch nicht. Offensichtlich gebe ich die Falschen Begriffe ein.
Darum habe ich das Thema eröffnet und hoffe, dass mir hier einer für Klarheit sorgen kann.
Ich habe eine OpenWB series2 Buchse aus 2020.
Bis auf die SD-Karte, die leider schon 3 mal getauscht werden musste (2x über Hersteller neue erhalten, 1x selber eine erneuert) bin ich soweit zufrieden.
Als Fahrzeuge habe ich z.Z. 2 x Citigo eiV und plane eventuell gerade noch einen Cupra Born zu kaufen. SoC Laden bewerkstellige ich z.Z. bei einem Citigo über iobroker, dem VW Adapter und MQTT.
Jetzt lese ich immer wieder von der Software 2.x und überlege ob ich auf diese Version updaten soll.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Ist das zur Zeit ohne Probleme Möglich? Eine Anleitung gibt es ja inzwischen (https://openwb.de/main/?page_id=1104)
2. Gibt es eine Gegenüberstellung zu den Unterschieden und eventuell, falls es welche gibt, auch zu den Vor und Nachteilen?
3. Wie sieht es mit dem SoC Laden bezogen auf eine Fahrzeuge aus? Wird das dann (besser, beide bzw. alle drei) funktionieren?
Vielen Dank
und VG
Sascha
openWB series2 Buchse, Phasenumschaltung, 11kW
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Re: allgemeine Fragen zum Umstieg von 1.9 auf 2
Beitrag von humschti »
Heavendenied
Has thanked: 6 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von Heavendenied »
1. Ja. Etwas Einarbeitung erfordert das Thema "Profile" für Fahrzeuge etc. Das ist für den Privatuser etwas "oversized" und man muss sich etwas damit beschäftigen damit das so läuft wie man will. Dafür ist man damit dann eben viel mehr Möglichkeiten.
3. An den SOC Modulen hat sich meines Wissens nach erstmal nix geändert, aber es sind weniger verfügbar, weil wohl die aussortiert wurden welche nicht mehr aktuell waren (waren ja größtenteils User Entwicklungen die teils nicht mehr aktiv sind). MQTT ist aber auf jeden Fall noch verfügbar. An der Stelle sollte es für dich jetzt auch besser werden, wenn du mehrere Fahrzeuge an einem Ladepunkt lädst, weil du nun den SOC nicht mehr in den Ladepunkt sondern in das Fahrzeug "Element" der openWB schreibst. Du musst aber dann halt vor dem laden immer das korrekte Fahrzeug auswählen. Dafür wird das dann auch im Ladeprotokoll sauber aufgeschlüsselt.
Den Cupra Born müsstest du dann über EVCC oder Tronity auslesen (beides kostenpflichtig) oder du findest da auch ne Lösung über IOBroker.
Mein größtes Problem ist aktuell noch die Datenübernahme aus der 1.9, die leider nicht ganz sauber funktioniert. Wenn dir das wichtig ist solltest du mal testen, ob es bei dir sauber funktioniert.
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 63 times
Been thanked: 333 times
Zu 1) habe ich mal einen kurzen Text geschrieben - sag' mal Bescheid, ob der hilfreich ist.
viewtopic.php?t=8076
Heavendenied
Danke dafür. Für mich kams leider zu spät, da ich schon seit Wochen immer wieder mit der 2.x teste und die bei nem Bekannten mit RFID auch einrichten musste. Das amchte es mit den Profilen dann nochmal etwas komplexer.
Aber für Erst-Umsteiger ist das sicherlich ne große Hilfe!
Gruß,
Jürgen
Has thanked: 192 times
Been thanked: 228 times
und die YT-Videos nicht vergessen. Staffel 1 braucht ca. 1h. Dann hat man das Wesentliche im Kasten, weil in den Beispielkonfigs auch nette Skizzen gezeigt werden.
viewtopic.php?t=6786
woupi
Beitrag von woupi »
Vielen Dank an alle, das war sehr gut.
Alles das habe ich nicht gefunden. Ich bin zu blö... für die Suche.
Aber so komme ich glaube ich erstmal zu recht. Die Verlinkungen schaue ich mir am WE dann erstmal ganz genau an und werde dann ggf meinen Versuch starten.
Vielen vielen Dank.
Sascha
woupi
Beitrag von woupi »
Ich habe heute den Umstieg von der 1.9 auf die 2.x gewagt.
Soweit habe ich auch fast alles hinbekommen.
Die Datenübernahme, hat irgendwie nicht funktioniert. Da die Daten für mich allerdings nicht so wichtig sind, habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt.
Was ich allerdings unterschätz habe ist, dass ich in iobroker einige Skripte geschrieben habe. In diesen Skripten habe ich auf Daten der openWB zugegriffen.
Diese Datenpunkte sind zwar noch da, aber offensichtlich nicht mehr verbunden. Ich gehe davon aus, dass die 2.x andere Datenpunkte gesetzt hat.
Jedenfalls bekomme ich Unmengen an Fehlermeldungen im iobroker.
Ich hoffe, dass mir da hier auch einer auf die Sprünge helfen kann.
Hier mal eine Warnung aus dem log:
Cannot parse "openWB/graph/alllivevaluesJson14": {"timestamp": 1705155020, "time": "15:10:20", "grid": 7.297, "house-power": 3.858, "charging-all": 3.488, "pv-all": 0.049, "cp3-power": 3.488, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155031, "time": "15:10:31", "grid": 5.976, "house-power": 2.528, "charging-all": 3.5, "pv-all": 0.052, "cp3-power": 3.5, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155040, "time": "15:10:40", "grid": 5.976, "house-power": 2.525, "charging-all": 3.502, "pv-all": 0.051, "cp3-power": 3.502, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155050, "time": "15:10:50", "grid": 5.976, "house-power": 2.53, "charging-all": 3.497, "pv-all": 0.051, "cp3-power": 3.497, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155061, "time": "15:11:01", "grid": 5.989, "house-power": 2.523, "charging-all": 3.514, "pv-all": 0.048, "cp3-power": 3.514, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155070, "time": "15:11:10", "grid": 5.989, "house-power": 2.53, "charging-all": 3.504, "pv-all": 0.045, "cp3-power": 3.504, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155081, "time": "15:11:21", "grid": 5.989, "house-power": 2.55, "charging-all": 3.484, "pv-all": 0.045, "cp3-power": 3.484, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155090, "time": "15:11:30", "grid": 5.96, "house-power": 2.523, "charging-all": 3.483, "pv-all": 0.046, "cp3-power": 3.483, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155100, "time": "15:11:40", "grid": 5.96, "house-power": 2.546, "charging-all": 3.462, "pv-all": 0.048, "cp3-power": 3.462, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155111, "time": "15:11:51", "grid": 5.96, "house-power": 2.529, "charging-all": 3.481, "pv-all": 0.05, "cp3-power": 3.481, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155120, "time": "15:12:00", "grid": 5.96, "house-power": 2.543, "charging-all": 3.469, "pv-all": 0.052, "cp3-power": 3.469, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155130, "time": "15:12:10", "grid": 5.937, "house-power": 2.496, "charging-all": 3.493, "pv-all": 0.052, "cp3-power": 3.493, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155141, "time": "15:12:21", "grid": 5.937, "house-power": 2.496, "charging-all": 3.493, "pv-all": 0.052, "cp3-power": 3.493, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155150, "time": "15:12:30", "grid": 5.937, "house-power": 2.496, "charging-all": 3.493, "pv-all": 0.052, "cp3-power": 3.493, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155160, "time": "15:12:40", "grid": 5.673, "house-power": 2.248, "charging-all": 3.477, "pv-all": 0.052, "cp3-power": 3.477, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155170, "time": "15:12:50", "grid": 5.673, "house-power": 2.243, "charging-all": 3.485, "pv-all": 0.055, "cp3-power": 3.485, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155180, "time": "15:13:00", "grid": 5.673, "house-power": 2.25, "charging-all": 3.479, "pv-all": 0.056, "cp3-power": 3.479, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155191, "time": "15:13:11", "grid": 5.597, "house-power": 2.161, "charging-all": 3.491, "pv-all": 0.055, "cp3-power": 3.491, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155200, "time": "15:13:20", "grid": 5.597, "house-power": 2.16, "charging-all": 3.493, "pv-all": 0.056, "cp3-power": 3.493, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155210, "time": "15:13:30", "grid": 5.597, "house-power": 2.106, "charging-all": 3.546, "pv-all": 0.055, "cp3-power": 3.546, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155221, "time": "15:13:41", "grid": 3.882, "house-power": 0.389, "charging-all": 3.545, "pv-all": 0.052, "cp3-power": 3.545, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155230, "time": "15:13:50", "grid": 3.882, "house-power": 0.407, "charging-all": 3.525, "pv-all": 0.05, "cp3-power": 3.525, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155241, "time": "15:14:01", "grid": 3.882, "house-power": 0.396, "charging-all": 3.534, "pv-all": 0.048, "cp3-power": 3.534, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155250, "time": "15:14:10", "grid": 3.884, "house-power": 0.401, "charging-all": 3.531, "pv-all": 0.048, "cp3-power": 3.531, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155260, "time": "15:14:20", "grid": 3.884, "house-power": 0.395, "charging-all": 3.537, "pv-all": 0.048, "cp3-power": 3.537, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155271, "time": "15:14:31", "grid": 3.884, "house-power": 0.394, "charging-all": 3.539, "pv-all": 0.049, "cp3-power": 3.539, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155280, "time": "15:14:40", "grid": 4.067, "house-power": 0.61, "charging-all": 3.507, "pv-all": 0.05, "cp3-power": 3.507, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155291, "time": "15:14:51", "grid": 4.067, "house-power": 0.601, "charging-all": 3.516, "pv-all": 0.05, "cp3-power": 3.516, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155300, "time": "15:15:00", "grid": 4.067, "house-power": 0.582, "charging-all": 3.505, "pv-all": 0.02, "cp3-power": 3.505, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155310, "time": "15:15:10", "grid": 4.262, "house-power": 0.798, "charging-all": 3.516, "pv-all": 0.052, "cp3-power": 3.516, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155320, "time": "15:15:20", "grid": 4.262, "house-power": 0.808, "charging-all": 3.509, "pv-all": 0.055, "cp3-power": 3.509, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155331, "time": "15:15:31", "grid": 4.262, "house-power": 0.813, "charging-all": 3.503, "pv-all": 0.054, "cp3-power": 3.503, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155340, "time": "15:15:40", "grid": 4.204, "house-power": 0.755, "charging-all": 3.502, "pv-all": 0.053, "cp3-power": 3.502, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155350, "time": "15:15:50", "grid": 4.204, "house-power": 0.767, "charging-all": 3.49, "pv-all": 0.053, "cp3-power": 3.49, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155361, "time": "15:16:01", "grid": 4.204, "house-power": 0.796, "charging-all": 3.46, "pv-all": 0.052, "cp3-power": 3.46, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155370, "time": "15:16:10", "grid": 4.396, "house-power": 0.987, "charging-all": 3.459, "pv-all": 0.05, "cp3-power": 3.459, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155381, "time": "15:16:21", "grid": 4.396, "house-power": 0.965, "charging-all": 3.474, "pv-all": 0.043, "cp3-power": 3.474, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155390, "time": "15:16:30", "grid": 4.396, "house-power": 0.931, "charging-all": 3.499, "pv-all": 0.034, "cp3-power": 3.499, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155400, "time": "15:16:40", "grid": 5.074, "house-power": 1.59, "charging-all": 3.497, "pv-all": 0.013, "cp3-power": 3.497, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155411, "time": "15:16:51", "grid": 5.074, "house-power": 1.64, "charging-all": 3.483, "pv-all": 0.049, "cp3-power": 3.483, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155420, "time": "15:17:00", "grid": 5.074, "house-power": 1.624, "charging-all": 3.495, "pv-all": 0.045, "cp3-power": 3.495, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155431, "time": "15:17:11", "grid": 7.324, "house-power": 3.877, "charging-all": 3.491, "pv-all": 0.044, "cp3-power": 3.491, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155440, "time": "15:17:20", "grid": 7.324, "house-power": 3.876, "charging-all": 3.494, "pv-all": 0.046, "cp3-power": 3.494, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155450, "time": "15:17:30", "grid": 7.324, "house-power": 3.858, "charging-all": 3.513, "pv-all": 0.047, "cp3-power": 3.513, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155461, "time": "15:17:41", "grid": 7.324, "house-power": 3.874, "charging-all": 3.497, "pv-all": 0.047, "cp3-power": 3.497, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155470, "time": "15:17:50", "grid": 5.087, "house-power": 1.632, "charging-all": 3.502, "pv-all": 0.047, "cp3-power": 3.502, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155481, "time": "15:18:01", "grid": 5.087, "house-power": 1.632, "charging-all": 3.501, "pv-all": 0.046, "cp3-power": 3.501, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155490, "time": "15:18:10", "grid": 5.087, "house-power": 1.625, "charging-all": 3.508, "pv-all": 0.046, "cp3-power": 3.508, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155500, "time": "15:18:20", "grid": 3.797, "house-power": 0.324, "charging-all": 3.517, "pv-all": 0.044, "cp3-power": 3.517, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27} {"timestamp": 1705155511, "time": "15:18:31", "grid": 3.797, "house-power": 0.333, "charging-all": 3.507, "pv-all": 0.043, "cp3-power": 3.507, "ev1-soc": 37, "ev2-soc": 27}
Leider kann ich da nicht viel mit anfangen.
Wenn externe Steuerung in oWB sw2 reinhauen, ist aktuell höchste Vorsicht geboten, weil Du Dir damit die oWB-Konfig zerschießen kannst. Das ist nicht die normale Anwendung von openWB. Zukünftig soll das durch ein Berechtigungssystem "gehärtet" werden. Bis dahin genau prüfen, was man mit dem externen System veranstaltet.
woupi
Beitrag von woupi »
Steuern möchte ich garnicht. Ich frage eigentlich nur 3 Werte ab, die ich dann weiterverarbeite.
Aber mit dem volllaufen des Logspeicher ist das so nicht zu gegebrauchen.
