ich habe jetzt zum 2. mal diese Problem und beim letzten mal musste ich die SD re-imagen um das Problem zu lösen.
Da ich jetzt gerade in Singapur bin und meine Frau laden muss, geht das aber leider nicht...
Die UI war normal erreichbar und ich konnte das Fahrzeug normal auswählen bzw. den Lademodus ändern.
Per MQTT wurde auch registriert dass das Fahrzeug angesteckt wurde.
Allerdings wurde keine Ladung gestartet. Alle einstellungen schienen aber korrekt zu sein.
Wir haben uns dann entschlossen die openWB via UI mal neu zu starten.
Seitdem ist die Box "tot".
Ich kann sie noch pingen, aber die UI lädt nicht (webserver startet nicht).
Beim letzten mal war das auch so.
Wo kann ich hier zum troubleshooten ansetzen? SSH geht nicht, oder? Komme ich überhaupt irgendwo ran?
Backups sind vorhanden (nextcloud) aber das hilft might jetzt wo ich nicht zu Hause bin auch nicht.
Bin für alle Vorschläge dankbar.
openWB startet keine Ladung mehr und nach dem Neustart kommt sie nicht mehr hoch
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 283 times
Re: openWB startet keine Ladung mehr und nach dem Neustart kommt sie nicht mehr hoch
Wenn die openWB ohne SD Karte gestartet wird - oder diese Defekt ist.Bin für alle Vorschläge dankbar.
Dann einmal die Sicherung raus und der Notmodus ist aktiv. Ladung erfolgt dann mit 13A.
Klappt das nicht liegt ein anderes Problem vor.
Danke! Werden wir probieren.
An Logs kommt man nicht dran oder?
Thema geschlossen. Der Not-Modus hat ohne Probleme funktioniert (wusste bis Dato nicht, dass es den gibt).
Habe die SD neu geflasht und es läuft alles wieder wie gehabt.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 80 times
Vielleicht ist die SD Karte hin und sollte ausgetauscht werden. Sonst bist Du mal wieder unterwegs und hast ein ähnliches Problem.ThoSt hat geschrieben: Mi Jan 17, 2024 3:10 pm Thema geschlossen. Der Not-Modus hat ohne Probleme funktioniert (wusste bis Dato nicht, dass es den gibt).
Ja, ich habe sie gegen eine Neue getauscht. Danke für den Hinweis!
