SOC Fiat 500
SOC Fiat 500
Ich habe den SOC des Fiat 500E über das Homeassistant Addon FiatChamp in meinen MQTT Broker vom Homeassistant geschrieben.
Wie bekomme ich den jetzt in die Open WB?
Einfach den MQTT Broker von Homeassistant über die MQTT Bridge von der OpenWB einbinden?
Alternativ habe ich auch in einem anderen Beitrag gelesen, dass es irgendwo die Möglichkeit gibt eine URL Abfrage einzubinden,
aber ich finde das nicht in der Oberfläche der Open WB. Kann mir jemand einen Hinweis geben?
May some sun always shine on pv...
openWB series2 standard+; Sungrow SH10RT; BYD HVS Premium 10,2; 14 kW Peak PV; Fiat500E; als Gäste: VW ID5; Genesis GV60; Tesla Model3
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Re: SOC Fiat 500
Wenn nicht korrekt gemacht birgt das Risiken bei falscher Konfiguration viel zu zerschiessen.Einfach den MQTT Broker von Homeassistant über die MQTT Bridge von der OpenWB einbinden?
Optimal ist schlicht auf das entsprechende Topic des SoC MQTT Moduls der openWB zu publishen.
Re: SOC Fiat 500
Ok vielen Dank,
ich habe Probleme mit dieser unübersichtlichen Oberfläche in Software 2.
Wo muss ich dann in der OpenWB dieses MQTT Modul aktivieren?
Ich finde das nicht.
Re: SOC Fiat 500
In dem Einstellungen unter:
Konfiguration-> Fahrzeuge -> „dein Fahrzeug“ -> SoC Modul.
Re: SOC Fiat 500
Ahh da ist es - Danke!
Re: SOC Fiat 500
über das SoC Set-Topic am einfachsten zu lösen. (kenne gerade das Topic nicht auswendig)
In HA eine Automatisierung einrichten der bei Entitätsaktualisierung den aktuellen SoC aus FiatChamp direkt über den Dienst "MQTT Publish" dorthin sendet.
PV: 19.6 kWp SMA + 11 kWh BYD HVM, OpenWB Series 2 custom
Fahrzeug: Tesla Model Y LR AWD, Renault Zoe
Re: SOC Fiat 500
Hmmm - läuft nicht gut.
Das addon im Homassistant läuft, die ydaten werden auch an die open übertragen.
Allerdings wird der soc nur dann aktualisiert, wenn die Fiat App aktualisiert hat. Wenn das Handy aus ist wir der soc nicht aktualisiert obwohl HA mit dem FiatChamp im Docker läuft.
Re: SOC Fiat 500
Vielleicht magst du mal in mein kleines Projekt schauen, ob da was von für Dich übertragbar ist: Ich nutze Manuell+Berechnung als SOC-Modul und schreibe immer, wenn sich das Fahrzeug ins WLAN einbucht. Die entsprechenden MQTT-Topics sind der der Konfigurationsdatei:
viewtopic.php?p=91886#p91886
Re: SOC Fiat 500
Auch sehr interessanter Ansatz. Gefällt mir gut.
Ich habe es jetzt aber hinbekommen. War was mitt deep refresh. Jetzt wir ordentlich aktualisiert. Bin nun zufrieden.
Re: SOC Fiat 500
Hallo Focko,
habe bei mir genau die gleiche Situation mit Fiat500e, openWB und HomeAssistant (im Aufbau).
Kannst du dir vorstellen, eine kleine Anleitung zu schreiben, wie du per MQTT den SOC vom Fiat ausliests?
Wäre super-vielen Dank!
