Seite 1 von 3
openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Verfasst: Mo Jan 15, 2024 8:32 pm
von Nasdero
Ist das wer am untersuchen? Passiet das "nur" mit der Pro oder auch mit anderen Versionen?
Nasdero hat geschrieben: Sa Jan 06, 2024 2:39 pm
Obwohl EV angesteckt und am Laden ist, wird ohne unser Zutun auf Standard FZ umgeschaltet.
2.1.3-Alpha.2
2024-01-05 14:45:35 +0100 [6ef4e8fc6] (auch bei vorherigen Versionen passiert)
Mehrere Nutzter habe hier im Forum das selbe Problem gemeldet z.B.
viewtopic.php?p=98226#p98226 &
viewtopic.php?p=98251#p98251
Bei 2 EVs ist das sehr ärgerlich wenn das passiert.
Re: openWB geht auf Standard FZ ohne das FZ abgesteckt wurde
Verfasst: Di Jan 16, 2024 1:36 pm
von aiole
Bei so etwas würde ich als erstes den master-branch testen, um die letzten updates zu haben. 5.1.24 ist bei master nicht aktuell.
Verfasst: Di Jan 16, 2024 1:51 pm
von Nasdero
Nasdero hat geschrieben: Mo Jan 15, 2024 8:32 pm
Das passiert auch bei der Release Version. Hätte ich auch präziser angeben können...
Verfasst: Di Jan 16, 2024 2:01 pm
von aiole
Aktualität:
1. master
2. beta
3. release
2. und 3. können nach einem frischen release auch vertauscht sein.
Verfasst: Di Jan 16, 2024 2:16 pm
von Nasdero
Es passiert in der (aktuellen) Master und in der Release.
Hatte nicht gesehen das ich das oben in der Release angegeben hatte, bin aber wieder auf der Master seit einiger Zeit und da passiert das auch.
Verfasst: Di Jan 16, 2024 2:26 pm
von aiole
und vorher wurde nicht mit Stdfzg geladen? Eine Sek. reicht schon.
Verfasst: Di Jan 16, 2024 2:31 pm
von Nasdero
nein steht auf "STOP"
Wenn ich z.B. den ZOE lade, auf sofort 80% und ihn dann angesteckt lasse, dann passiert es, das auf einmal irgendwann das "Standard FZ" drin ist.
Verfasst: Di Jan 16, 2024 3:45 pm
von derNeueDet
Gekoppelt mit einem Smarthome System über MqTT?
Verfasst: Di Jan 16, 2024 3:50 pm
von Nasdero
derNeueDet hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 3:45 pm
Wir fragen Werte von Note-Red aus ab (PV-Produktion usw.), schreiben tun wir nichts in die OpenWB. Die Option "Smarthome" der openWB nutzen wir nicht.
Verfasst: Di Jan 16, 2024 3:53 pm
von derNeueDet
Schalt mal Node Red ab und schau ob es dann noch vorkommt. Gibt hier diverse Meldungen, dass MQTT angebundene Systeme, immer wieder bei falscher Konfiguration dann auch "magische" Dinge in der openWB machen.
