Modul OpenWB für Plexlog möglich?
Phoenix
Beitrag von Phoenix »
Wir haben hier einen Plexlog PL100 wo wir u.a. Wärmepumpe und unsere Wechselrichter / Batterietürme als auch unseren Rundsteuerempfänger der PV drin haben.
Schön wäre es wenn wir die beiden OpenWB Wallboxen auch dort hinterlegen könnten.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Re: Modul OpenWB für Plexlog möglich?
Kann machbar sein, wenn Du ein paar Infos zu vorhandenen Schnittstellen raussuchst.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
So wie ich Plexlog verstanden habe, ist das eine Datensammelstelle in der von den verschiedensten Herstelllern angebotene Erzeuger und Verbraucher zentral geloggt werden.
Von daher wäre es eher die Aufgabe von Plexlog, die entsprechenden MQTT-Topics der openWB abzufragen und deren Werte mitzuloggen. Die openWB stellt diese Werte allen interessierten zur Verfügung, eine spezielle Schnittstelle zu Datenloggern existiert nicht.
Die Frage ist halt, welche Datenpunkte du loggen willst und ob sie in der Form schon existieren. Kannst ja mal bei plexlog nachfragen, was sie für eine Wallbox mitloggen wollten.
Phoenix
Anfrage an Plexlog ist raus.
Habe von denen ein Excel Sheet bekommen bzgl. Modbus.
Modbus Liste PLOpenGateway_Definitionen+V2_1.xlsx
(16.74 KiB) 149-mal heruntergeladen
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Du müsstest eher eine Anfrage an Plexlog stellen das Sie die openWB mit auslesen wenn du die Ladeleistung dort visualisiert haben möchtest.
Wo du da gerade modbus postest, hier ist die entsprechende Registerbelegung der openWB:
https://openwb.de/main/?page_id=135
modbus wäre für plexlog wahrscheinlich die gewohnte Spielwiese.
@gero
beachte den Hinweis in der openWB, modbusTCP ist nur aktiv wenn die openWB im secondary Modus ist.
Die Abfrage sollte per MQTT erfolgen.
Phoenix
Antwort vom Plexlog Support:
Hallo Herr xyz,
Gibt es Pläne auf Seiten Plexlog für das Auslesen von Wallboxen?
Die Keba Wallbox und die Heidelberger sind bereits mit uns Kompatibel
Gibt es eine API von Plexlog für Third Party?
Nein sowas gibt es nicht.
Stand jetzt ist es nicht möglich die Open WB mit dem Plexlog auszulesen. Das wird schätzungsweise, wenn überhaupt, erst Ende des nächsten Jahren kommen.
Die Anfragen für diese Wallbox sind aktuell leider zu gering.
Man könnte ja etwas zwischen die openWB und den plexlog basteln, was sich als Keba oder Heidelberg ausgibt und die Daten von der openWB per MQTT abholt. Wird ja vermutlich auf modbus herauslaufen.
Phoenix
Plexlog hat soweit ich das sehe auch Modbus
