Seite 1 von 2
Modul OpenWB für Plexlog möglich?
Verfasst: Mi Jan 17, 2024 4:01 pm
von Phoenix
Wir haben hier einen Plexlog PL100 wo wir u.a. Wärmepumpe und unsere Wechselrichter / Batterietürme als auch unseren Rundsteuerempfänger der PV drin haben.
Schön wäre es wenn wir die beiden OpenWB Wallboxen auch dort hinterlegen könnten.
Re: Modul OpenWB für Plexlog möglich?
Verfasst: Mi Jan 17, 2024 5:21 pm
von LutzB
Kann machbar sein, wenn Du ein paar Infos zu vorhandenen Schnittstellen raussuchst.
Verfasst: Mi Jan 17, 2024 6:43 pm
von Gero
So wie ich Plexlog verstanden habe, ist das eine Datensammelstelle in der von den verschiedensten Herstelllern angebotene Erzeuger und Verbraucher zentral geloggt werden.
Von daher wäre es eher die Aufgabe von Plexlog, die entsprechenden MQTT-Topics der openWB abzufragen und deren Werte mitzuloggen. Die openWB stellt diese Werte allen interessierten zur Verfügung, eine spezielle Schnittstelle zu Datenloggern existiert nicht.
Die Frage ist halt, welche Datenpunkte du loggen willst und ob sie in der Form schon existieren. Kannst ja mal bei plexlog nachfragen, was sie für eine Wallbox mitloggen wollten.
Verfasst: Do Jan 18, 2024 7:05 am
von Phoenix
Anfrage an Plexlog ist raus.
Habe von denen ein Excel Sheet bekommen bzgl. Modbus.
Verfasst: Do Jan 18, 2024 7:23 am
von openWB
Du müsstest eher eine Anfrage an Plexlog stellen das Sie die openWB mit auslesen wenn du die Ladeleistung dort visualisiert haben möchtest.
Verfasst: Do Jan 18, 2024 8:44 am
von Gero
Wo du da gerade modbus postest, hier ist die entsprechende Registerbelegung der openWB:
https://openwb.de/main/?page_id=135
modbus wäre für plexlog wahrscheinlich die gewohnte Spielwiese.
Verfasst: Do Jan 18, 2024 8:48 am
von openWB
@gero
beachte den Hinweis in der openWB, modbusTCP ist nur aktiv wenn die openWB im secondary Modus ist.
Die Abfrage sollte per MQTT erfolgen.
Verfasst: Fr Jan 19, 2024 10:36 am
von Phoenix
Antwort vom Plexlog Support:
Hallo Herr xyz,
Gibt es Pläne auf Seiten Plexlog für das Auslesen von Wallboxen?
Die Keba Wallbox und die Heidelberger sind bereits mit uns Kompatibel
Gibt es eine API von Plexlog für Third Party?
Nein sowas gibt es nicht.
Stand jetzt ist es nicht möglich die Open WB mit dem Plexlog auszulesen. Das wird schätzungsweise, wenn überhaupt, erst Ende des nächsten Jahren kommen.
Die Anfragen für diese Wallbox sind aktuell leider zu gering.
Verfasst: Fr Jan 19, 2024 12:27 pm
von Gero
Man könnte ja etwas zwischen die openWB und den plexlog basteln, was sich als Keba oder Heidelberg ausgibt und die Daten von der openWB per MQTT abholt. Wird ja vermutlich auf modbus herauslaufen.
Verfasst: Fr Jan 19, 2024 1:24 pm
von Phoenix
Plexlog hat soweit ich das sehe auch Modbus
