Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Series2 Duo gekauft und heute in der Garage installiert. Ein Ladepunkt wurde nach außen verlegt, dort habe ich die im Shop angebotene Kabelhalterung angebracht. Der Typ 2 Stecker sitzt recht lose in der Halterung, es kann also Feuchtigkeit an diesen kommen. Ist das so ok, oder ist die Halterung nur für den Innenbereich gedacht?
Viele Grüße,
Christian
						Kabelhalterung im Außenbereich
				ChristianM
 - Has thanked: 20 times
 - Been thanked: 137 times
Re: Kabelhalterung im Außenbereich
Generell sollte das ausreichend sein, wenn nicht gerade viel Regenwasser dort landet und in die Halterung bzw. den Stecker fließen kann. Eventuell wäre aber auch mein Zwischenstück etwas für Dich. Durch den 45° Bogen bleibt zumindest kein Wasser drauf stehen und es müsste auch nach oben fließen, um in den Stecker zu kommen.
				ChristianM
Dieses Zwischenstück sieht in der Tat interessant aus. Ich warte erst mal die nächsten Tag ab und werfe ab und zu einen Blick in den Stecker um zu sehen on sich dort Wasser sammelt.
				ChristianM
Nach 2 Tagen Dauerregen ist der Stecker auch von innen total nass. Ich habe mir jetzt mal einen neuen Halter mit 45° Winkel bestellt und hoffe der passt auf das vorhandene Blech
Hallo Christian,ChristianM hat geschrieben: Mi Mär 11, 2020 12:50 pm Nach 2 Tagen Dauerregen ist der Stecker auch von innen total nass. Ich habe mir jetzt mal einen neuen Halter mit 45° Winkel bestellt und hoffe der passt auf das vorhandene Blech
denke dein Post ist für einen Erfahrungsbericht nun lange genug angehangen.
Hast du einen für das Blech passenden Winkel bestellt und schützt dieser den Stecker zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser? Falls ja, kannst du ggf. den Link zu dem Winkel teilen bzw. die Artikelbezeichnung hier posten? Danke!
				ChristianM
ja, habe ich, bin damit sehr zufrieden, ist aber zumindest bei Amazon gerade nicht verfügbar:
https://www.amazon.de/gp/product/B082DCCCZ2/
- mrinas
 - Has thanked: 69 times
 - Been thanked: 78 times
Den hab' ich auch und bin ganz glücklich damit.ChristianM hat geschrieben: Mi Jan 11, 2023 12:56 pm ja, habe ich, bin damit sehr zufrieden, ist aber zumindest bei Amazon gerade nicht verfügbar:
Zudem auch das hier fürs Kabel, kann man auch den Stecker mit 'reinstecken. https://www.wallbox24.de/wallbox24-wand ... /a-1050272
Ich nute diesen: https://www.amazon.de/gp/product/B097LR528V/
Bei mir ist ein relativ langes Kabel dran, da ich nicht nur unterm Carport sondern auch auf den Plätzen daneben laden können will (eigentlich hauptsächlich dort). 7m sind mit 3 Schleifen aufgewickelt und das sieht sehr sauber aus.
- Thomas aus W
 - Has thanked: 105 times
 - Been thanked: 42 times
hier scheint es die Bauform noch zu geben:
https://esl-emobility.com/de/steckerhal ... inkel.html
Und hier kann man sich einen drucken lassen:
https://www.yeggi.com/q/typ2+dummy/
bye
TW
bye
TW
