openWB software 2.1.3 Beta 1
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Es ist wieder Zeit für eine neue Beta-Version:
Als neue Features hinzugekommen sind:
  • RFID-Identifikation an der openWB Pro (bitte die Hinweise in der separaten Ankündigung beachten)
  • Es ist nicht mehr erforderlich, RFID-Tags bei Fahrzeug und Ladepunkt einzutragen. Wenn RFID-Tags nur an bestimmten Ladepunkten genutzt werden dürfen, müssen alle RFID-Tags bei den jeweiligen Ladepunkten in das Profil und beim Fahrzeug eingetragen werden.
  • Strompreisbasiertes Laden: Bei Sofort- und Zeitladen wird nur geladen, wenn der Strompreis unter dem maximalen angegeben Strompreis liegt. Für Zielladen wird die Ladedauer ermittelt und dann zu den günstigsten Stunden geladen.
  • Rundsteuerempfängerkontakt (RSE): Statt der Pins auf der AddOn-Platine kann ein LAN-Modul genutzt werden (demnächst im Shop erhältlich). Die RSE-Anbindung kann nun auch über das UI konfiguiert werden.
Als neue Module hinzugekommen sind:
  • Deye
  • aWATTar
  • Tibber
  • Voltego
Probleme behoben wurden für:
  • Dem Speicher werden bei Speichervorrang 100 Watt Einspeisung gelassen, damit er hochregeln kann. In manchen Fällen hat der Speicher trotz Vorrang nicht mit voller Leistung geladen.
  • Regelbereich wird korrekt berücksichtigt.
  • Kostal Plenticore: Zählerstände werden aus Register ausgelesen und nicht berechnet.
  • Zielladen: Es wird nun mit der maximalen Stromstärke geladen, wenn der Termin in Gefahr ist.
  • Zeitladen, Autolock: Letzter Tag des Monats korrekt verarbeitet.
  • Powerwall: Zusammenfassen der Abfragen führt zu stabilerer Kommunikation
Folgende Verbesserungen haben wir umgesetzt:
  • Es wird maximal dreimal versucht, eine Phasenumschaltung durchzuführen. Danach wird mit der aktuellen Phasenzahl weitergeladen.
  • Es gibt einen neuen Regelmodus: Ausgewogen. Einspeisung/Bezug sollen im Bereich -115W bis 115W liegen.
  • CP-Unterbrechung bei der smartWB
  • Die Systemmeldungen in den Einstellungen werden nach 10 Sekunden ausgeblendet und können über einen separaten Bereich ("Glocke" oben rechts) angezeigt werden
  • Am Display können jetzt auch ID-Tags zur Freischaltung und Auswahl von Fahrzeugen eingegeben werden ("Taschenrechner" Symbol)
  • Alle Zeitstempel haben das Unix-Timestamp-Format.
  • Fehlermeldungen der externen openWB werden an die primary openWB weitergereicht und dort im Status und auf der Hauptseite angezeigt.
  • Anpassung der Default-Werte bei der Neuerstellung von Zählern und Fahrzeugvorlagen: für das Lastmanagement der Zähler (3*35A, 24kW) und Mindeststrom in der Standard-Fahrzeugvorlage (10A), allen anderen Fahrzeugvorlagen 6A.
  • Anteile, aus welchen Quellen die Energie stammt, für Ladepunkte und Hausverbrauch (Unter Annahme einer gleichmäßigen Aufteilung)
  • Verbesserung der Fehlerbehandlung: bei Geräten und Komponenten wird zwischen Warnung und Fehler unterschieden. Bei Fehlerstatus Warnung werden die Werte in der Regelung verwendet, bei Fehler nicht.
Bekannte Probleme, an denen noch gearbeitet wird:
  • Peaks in den Tagesdiagrammen (Logs sind bereits vorhanden)
  • SolarEdge: Nach Update der Wechselrichter durch SolarEdge ist die Modbus-Komunikation sehr instabil. Wir arbeiten gemeinsam mit dem SolarEdge-Support an einer Lösung.
Wir bedanken uns bei allen Testern für Euer Feedback und das Beisteuern von Code!
Rückmeldungen bitte dort: viewforum.php?f=13
