Seite 1 von 1
keine Abschaltung bei PV Laden
Verfasst: Mi Feb 07, 2024 8:58 am
von martinbrokate
kann mir jemand helfen und erklären warum die PV Ladung nicht bei Unterschreiten der min Schwelle von 1,5 KW (ca. 15.15 Uhr) abgeschaltet wurde, sondern so lange weiter geladen hat bis die Batterie voll war.
Aktuelle Master Version weche am 4.2. online war.
die zugehörigen Einstellungen sollten doch passen, denke ich.
Re: keine Abschaltung bei PV Laden
Verfasst: Mi Feb 07, 2024 6:21 pm
von zut
Zeigsr du uns die Konfiguration von PV -Laden noch?
Also Abschalten bei Bezug/Einspeisung wie hoch, nach welcher Totzeit?
Verfasst: Mo Feb 12, 2024 9:51 am
von martinbrokate
Ja hier sind sie. Habe bemerkt das das Problem nur hier besteht. Habe ich das Colors Theme aktiviert, dann hat die Abschaltung unterhalb der min Schwelle funktioniert.
Nur mit der letzten Aktualisierung kann das Colors Theme keine Daten mehr abgreifen.
Aktueller Master vom 12.02.
(166.46 KiB) Noch nie heruntergeladen
(108.25 KiB) Noch nie heruntergeladen
(197.6 KiB) Noch nie heruntergeladen
Verfasst: Mo Feb 12, 2024 6:28 pm
von zut
Das kann ich mir jetzt nicht mehr erklären. Die Algorithmen sind von Frontend unabhängig, dachte ich zumindest. Möglicherweise ist da eine Datenverbindung wackelig?
Verfasst: Di Feb 20, 2024 5:53 am
von fawick
Die Abschaltschwelle ist auf 1,5kW konfiguriert: Die Ladung schaltet erst ab, wenn 1500W Bezug für 120 Sekunden überschritten werden. Sieht für mich so aus, als sei der Bezug stundenlang knapp unter 1500 W geblieben.
Das hat mit dem Theme nichts zu tun.
