openWB mit Solaredge SE10K RWS und RESU12
Verfasst: Mo Feb 19, 2024 4:22 pm
Ich habe seit kurzem eine Konfiguration mit SE10k-RWS Hybridwechselrichter und LG Chem RESU 12, brauche noch eine Wallbox und bin auf dem Weg, herauszufinden, ob openWB auf den Speicher zugreifen kann, denn dieser redet nur über CAN2.0B mit dem Wechselrichter. Arbeite mich deshalb durch alle Beiträge mit dem Schlüsselwort RESU.
Scheinbar geht es irgendwie, aber die Unterlagen von Solaredge (Modbus_sunspec-implementation-technical-note.pdf) dokumentieren nur den Zugriff auf den Wechselrichter und das Smartmeter, aber nicht auf den Speicher.
Hier https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=2000&hilit=resu schreibt etronPV im letzten Beitrag, daß die Wallbox beim Auto laden den Speicher entlädt. Leider gab es darauf keine Reaktion mehr.
Das Verhalten ist schon merkwürdig, das sollte nur passieren, wenn kein Überschußladen eingestellt ist. Dann wäre es nachvollziehbar.
Ja, meine Frage wäre, ob openWB auf den Batteriespeicher zugreifen kann, am besten gar schreibend, damit man festlegen kann, ob z. B. vor dem Laden eines Fahrzeugs erst ein gewisser Ladezustand der PV-Batterie erreicht sein muß oder ob das Fahrzeug aus der PV-Batterie geladen werden darf.
Was mir in diesem Zusammenhang ebenfalls aufgefallen ist, in der Kompatibilitätsliste von openWB steht nur der LG ESS Speicher, nicht der RESU.
Eine weitere Frage: Die in den Geräten laufende Software ist die auf Github https://github.com/snaptec/openWB hinterlegte?
Dort ist mir aufgestoßen, daß beim Raspberry Pi nur die OS-Versionen Stretch und Buster getestet sind. Ist das so noch aktuell?
