openWB im Keller und draußen Säule mit Typ2-Kupplung?
Ich möchte die openWB im Keller montieren und habe 30m 5x16mm2 sowie eine Ethernetleitung nach draußen gelegt.
1. Kann ich das Ethernetkabel für das CP Signal des Typ2 Steckers "zweckentfremden"?
2. Benötigt man für Tesla eine weitere Steuerleitung?
3. Habt Ihr einen Tipp für eine preiswerte, unauffällig-schnörkellos-elegante, freistehende, schwarzfarbige, eckige (kein Rundrohr) Säule mit witterungsgeschützter Typ2-Kupplung?
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Re: openWB im Keller und draußen Säule mit Typ2-Kupplung?
1. Bis max 15m sind laut Spezifikation an Ladekabellänge erlaubt. Ob das auf 30m + Ladekabel überhaupt funktioniert ist sehr fragwürdig
2. Nein, erstmal nicht, wenn du den Chargepoint Opener meinst, das ist wieder eine andere Baustelle
3. Hier würde dann die Verriegelung fehlen, davon ist abzuraten
-> Die openWb draußen montieren mit passendem Ladekabel ist meine Empfehlung.
Vielen Dank. Veriegelung ist nicht erforderlich, da geschützt im uneinsehbaren Privatbereich.
Ich scheue mich, Elektronik der UV und Witterung auszusetzen. Außerdem sehe es schlanker aus. Der Ladepunkt wird auch nur selten genutzt, daher reichte eine Kupplung, an der man nur bei Bedarf ein Kabel einsteckt.
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 389 times
Es sind die Vorgaben des Ladestandards, die eine Verriegelung vorschreiben, damit das Kabel nicht einfach während eines Ladevorgangs abgezogen werden kann.
Hier geht es nicht um Privatbereich sondern um den Ladestandard. Bei der gewünschten Länge auch ganz schlicht um die generelle Funktion.Vielen Dank. Veriegelung ist nicht erforderlich, da geschützt im uneinsehbaren Privatbereich.
Einzig "saubere" Lösung um dem gewünschten nahe zu kommen wäre eine openWB Buchse zu nehmen. Diese nahe am Installationsort (1m) anbringen und die Buchse (inkl. der Verriegelung) an die gewünschte Stelle anbringen. Vorab mit einem Elektriker die Modifikation besprechen damit er für die getätigten Änderungen auch gerade steht.Ich scheue mich, Elektronik der UV und Witterung auszusetzen. Außerdem sehe es schlanker aus. Der Ladepunkt wird auch nur selten genutzt, daher reichte eine Kupplung, an der man nur bei Bedarf ein Kabel einsteckt.
Insgesamt natürlich die teurere Lösung, aber optisch eher deinen Vorstellungen entsprechend.
Nein, nur die pro ist BiDi. Aber ob die förderfähig ist, ist glaube ich nich nicht ganz raus.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Welches bidi fähige Auto hast du denn dazu?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
Dann wäre jede openWB außen vor, da die KfW bis jetzt noch keine AC Wallboxen auf die Bidi-Liste gepackt hat. Ob das zeitnah bzw. überhaupt bei dieser Förderrunde noch nachgeholt wird, ist fraglich. OpenWB ist da weiterhin dran, weil die Pro AC Bidi kann, aber bis jetzt gibt es noch keine positive Rückmeldung.
