Seite 1 von 2
				Hilfe, kein Zugriff, kein Strom!
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 3:16 pm
				von Papierkrieg1
				Moin!
Ich habe eine OpenWB pro und eine Series2 (ich glaube plus?), jedenfalls mit Bildschirm.
Seit Sonntag Mittag 13:xx tut sich nichts mehr, wie aus dem nichts aufgehängt und weder Zugriff, noch Strom.
Die einfachste Variante in Form von Sicherung raus, warten, wieder rein, habe ich schon probiert. Angeblich ist die WB im Netzwerk, ich komme aber nicht drauf. Die Fehlermeldung im Anhang bekomme ich.
Es wirkt wie ein abrupter Absturz, da im Online Zugriff noch die alten Daten von Sonntag stehen. Hat irgendwer eine Idee?
Zwei nicht funktionierende Wallboxen, bei zwei E-Autos sind unpraktisch
Vielen Dank schonmal!
				Re: Hilfe, kein Zugriff, kein Strom!
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 3:38 pm
				von Elchkopp
				Wird die Pro durch die Series2 gesteuert? Jedenfalls KÖNNTE es sein, dass ich bei der Series2 die SD-Karte verabschiedet hat - das wäre nicht das erste Mal. Ich würde mich an deiner Stelle direkt an den oWB-Support wenden:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
Die Series2 hat einen Notfall-Modus, der dann aktiv werden soll, wenn man die Box ohne eingesteckte SD-Karte startet (wäre einen Versuch wert). Dann könntest Du deine Autos zumindest mit verminderter Leistung laden. Aber den Rest würde ich mit dem Support besprechen.
Sascha
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 3:45 pm
				von Amok83
				Bevor du gar nicht mehr laden kannst, könntest du in der Series2 die SD Karte ziehen (vorher stromlos machen!). Damit geht die Series 2 in den Notlademodus.
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 4:27 pm
				von aiole
				Notlademodus series2 = 13A (bei S+ mit 1p3p-Umschaltung = 1-phasig -> ca. 3kW (besser als nichts)).
Die neue software2 für die series2 kommt auf besserer SD-Karte daher, die mehr Dauerhaftigkeit verspricht. Der Umstieg erfordert jedoch 1x-ige Beschäftigung mit der sw2-Materie.
Staffel1-Videos
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6786
Umstiegsmanual
https://openwb.de/main/?page_id=1104
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 4:40 pm
				von Papierkrieg1
				Hm.. erkennt hier irgendwer irgendwas? Es sieht aus als hätte alles Saft. Der Bildschirm ist aber schwarz. Notlademodus habe ich noch nicht versucht.
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 4:43 pm
				von aiole
				Die Hardware ist closed source. Deshalb sind hier keine Fotos vom Innenleben erlaubt.
Hast du das Display auch in den Einstellungen aktiviert?
Als erstes aber den Browser-Zugriff auf die openWB-IP (z.B. mittels Advanced-IP-Scanner) prüfen.
und merke - hartes Ausschalten kann dir die SF-Karte in der series2 töten. Da läuft ein Betriebssystem.
Manche Router vergeben gern mal neue IP-Adressen. Deshalb dort oder mit besagtem Scanner zuerst die openWB im Netzwerk suchen. Im Browser dann nur die gefundene IP xxx.xxx.xxx.xxx ohne weiter Angaben eingeben und Enter drücken.
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 4:49 pm
				von openWB
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 4:53 pm
				von Papierkrieg1
Wie komme ich an den Log ran, wenn ich keinen Zugang mehr bekomme? Ich bekomme immer die Meldung im Eingangspost, also ich kann nicht neu starten, nichts auslesen und auch sonst nichts tun
Rein augenscheinlich ist überall Saft drauf, nur der Bilschirm bleibt schwarz. Den könnte ich nur einschalten, wenn ich auch Zugriff hätte oder nicht? Spricht alles für SD abgeraucht?
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 5:00 pm
				von aiole
				Moment - versteife dich mal nicht gleich auf SD-Karte.
Das verbaute Display ist
SEKUNDÄR!
PRIMÄR ist das WEB-GUI (Browser). Bitte folge den Ratschlägen.
 Wird eine openWB-IP gefunden (Schau im Router nach oder nutze unter Win den Advanced IP-Scanner).
https://www.advanced-ip-scanner.com/de/
Die Software ist 1.9 oder schon 2?
				Verfasst: Di Feb 20, 2024 5:06 pm
				von Papierkrieg1
				Papierkrieg1 hat geschrieben: Di Feb 20, 2024 4:53 pm
Die Pro ist erreichbar, aber das ganze Dashboard nicht.
