Ungültiger Hausverbrauch, Fronius und BYD
mischa68
Beitrag von mischa68 »
wenn bei mir der Hausverbrauch stark schwankt (Durchlauferhitzer, Aufheizen Espressomaschine, Bedarfsänderungen der Wärmepumpe o.ä.) führt das regelmässig zu einem ungültigen Hausverbrauch mit entsprechender Fehlermeldung im main-log.
Der Fronius GEN24 regelt bekanntermaßen ja recht träge mit der Folge, dass der Batteriebezug nach Ende der Anforderung noch weiterläuft und so ins Netz eingespeist wird.
Die Messung von EVU und der Batterie scheint mitunter leicht zeitversetzt, so dass der Hausverbrauch dann negativ wird.
Wenn die Einspeisung ins Netz stoppt und die Messung vom EVU zu einem leicht früheren Zeitpunkt erfolgt wird der Hausverbrauch negativ
Hausverbrauch ist ja EVU - Batterie (PV und Laden mal aussen vor gelassen)
Angenommen die Batterie gibt 500 W ins Netzt und stoppt dann ergibt sich
EVU: -500
Batterie: -500
also 0
Wird aber versetzt gemessen hat der EVU -500 und die Batterie bspw. noch -300 ist der errechnete Hausverbrauch halt -200 und die Fehlermeldung kommt.
Wahrscheinlich lässt sich da nicht viel machen, außer die Fehlermeldungen zu ignorieren?
Grüße
Michael
mischa68
Re: Ungültiger Hausverbrauch, Fronius und BYD
Bin ich der einzige mit der Fronius/BYD Kombi und der Fehlermeldung?
Pendragon
Beitrag von Pendragon »
Bin gerade über deinen Post gestolpert.
Ich habe auch ein recht träges System und diese Meldungen häufig. (aber Huawei mit Solaranzeige, welcher die Werte über Edomi mit MQTT sendet)
Habe das gerade schon in den Beta-Thread zurückgemeldet.
Opel Corsa-e mit 46kWh
mischa68
Danke für die Rückmeldung.
Ich erhalte die Fehlermeldung im aktuellen Release aber auch im Master.
Vielleicht wird's ja irgendwann gefixt, wirklich schlimm ist die Meldung ja nicht, aber das 'Zumüllen' vom log nervt ein wenig.
