FEHLER und HILFE bei Erstkonfig Software 2
Hey Leute,
ich habe grad Software 2 bei meinen beiden Sandard+ installiert. Ich bin seit heute früh am verzweifeln...
Ich habe in der Garage 2 openwb standard+ hängen. Eine ist primary und die andere secondary.
Auf beiden habe ich die aktuellste Version geladen.
Ich habe PV und EVU Kit eingerichtet und die Darstellung passt. Dann habe ich den internen Ladepunkt für die primary eingerichtet. Kein Fehler, also passt.
Bei der Einrichtung vom externen Ladepunkt für die secondary kommt jedoch eine Fehlermeldung: <class 'ValueError' > Invalid host
Ich habe die richtige IP für den externen eingegeben. Im Netzwerk ist die externe auch erreichbar.
Stelle ich die externe auf primary fährt die Wallbox auch ganz normal hoch.
Hat jemand Erfahrung und Kenntnisse? Ich habe als Laie nun schon alles probiert und komme nicht mehr weiter.
Besten Dank euch.
Besten Dank euch.
- Has thanked: 251 times
- Been thanked: 272 times
Re: FEHLER und HILFE bei Erstkonfig Software 2
Das openWB-Ladepunkt-YT-Video angesehen? Links stehen hier unter Ankündigungen -> Staffel 1
1. secondary als "interne openWB" mit passender Ladehardware vorkonfigurieren
2. secondary als "externe openWB" mit ihrer IP in den prirmary holen
- Has thanked: 74 times
- Been thanked: 381 times
Der erste Punktnist sehr wichtig. Man übersieht leicht, dass man an einer secondary in der 2er-Software doch noch was konfigurieren muss. Der zweite Punkt war unter 1.9 ja auch schon so.
korrekt
Ist alles hier in der Staffel 1 erklärt. Diese 1h Vorbereitung sollte sich jede(r) Umsteigewillige Zeit nehmen.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=6786
Ok, danke schon mal... Habe mir zwar schon alle Videos angesehen und dachte ich wäre für den Umstieg vorbereitet, aber ich schaue nochmal.
Der zusätzliche Schritt, eine secondary separat vorzubereiten, ist nötig, weil alle openWB mit Steuercontroller eben auch als primary fungieren könnten.
Bei den "nur Ladepunkten" ohne Steuercontroller (Pro und Satellit) ist das dagegen nicht erforderlich.
Danke, ich hatte bei der Secundary den Ladepunkt nicht konfiguriert. Jetzt scheint es zu gehen.
Also erster Schritt ist vermutlich getan.
Jetzt mache ich mich mal an die Fahrzeuge und SOC.
Mal sehen welche Fehler mir da unterlaufen...
Danke für eure Hilfe... soweit bin ich jetzt durch. Dann kann ich morgen mal das Laden testen.
Eine Frage habe ich jedoch noch...
Ich bin in Master und wollte die Cloud aktivieren. Ich habe meine Zugangsdaten bei der primary eingegeben. Wenn ich mich dann anmelde komme ich jedoch auf die secondary mit dem Hinweis, dass es über prmary laufen muss.
Kann mir jemand sagen wie ich nun die cloud auf primary bekomme?
Besten Dank euch für die Unterstützung!
Ich glaube, die Cloud-Zugangsdaten sind auf der SD-Karte gespeichert und werden im Zuge der Datenübernahme von 1.9 auf 2.0 übernommen. Wenn du nun beide 2er-SD-Karten aus dem selben 1.9er Backup datenübernommen hast, gibt‘s nur noch eine Cloud.
Ich denke, damit solltest Du dich an sen Suppoer wenden, die können das bestimmt lösen.
