PV Laderegelung bei 1phasigem Anschluss
Mrpellepelle
Beitrag von Mrpellepelle »
Hi
Kurze Verständnissfrage:
Möchte mir zu meiner 1p3p Openwb die openWB satellite zulegen und 1phasig anschließen, um auch niedrigeren PV Überschuss laden zu können.
Kann die Regelung damit umgehen und aktiviert für die Satellite die Ladung schon bei einem Überschuss von 6a 1p =1380watt anstatt 6a 3p = 4140watt ?
Has thanked: 34 times
Been thanked: 188 times
Re: PV Laderegelung bei 1phasigem Anschluss
Bei der 2er-Software kannst du einstellen mit wieviel Phasen der Ladepunkt angeschlossen ist. Da würde ich von ausgehen, dass das im Regelalgorithmus auch berücksichtigt wirs.
Bei 1.9 gibt es diese Einstellung nicht, aber da kannst du die ladung bei schon 1,4kW starten lassen. Wenn dann nur auf einer Phase Strom kommt, gibt es halt keinen Netzbezug.
Ein anderes schönes Feature der 2er ist die Priorisierung. Da kann schon mal einer losladen, wenn‘s nur für einen reicht. Bei der 1.9er wir gewartet bis der Überschuss für beide reicht.
Mrpellepelle
Ok danke für die Info.
Dann werde ich mir die satellite bestellen.
Update auf 2.0 ist geplant.
hg6807
Beitrag von hg6807 »
zu dem Thema hätte ich auch noch eine Frage.
Ich habe auch eine "normale" series2 und eine 3-phasig angeschlossene Satellit.
Kann ich an der Satellit ein Hybrid Auto laden, dass nur 1-phasig (aber Typ2) kann?
Thomas aus W
Has thanked: 71 times
Been thanked: 19 times
Beitrag von Thomas aus W »
hg6807 hat geschrieben: Mi Sep 11, 2024 2:01 pm Kann ich an der Satellit ein Hybrid Auto laden, dass nur 1-phasig (aber Typ2) kann?
Selbstverständlich.
Über das Fahrzeugprofil kannst Du der Satelite sagen, dass die Ladung nur einphasig erfolgt. Dann kann das bei den Schwellenberechnungen berücksichtigt werden.
bye
TW
hg6807
Dann könnte ich doch auch theoretisch darüber zwischen 1 und 3 Phasen umschalten.
Nein, mit der Sattelite ist keine Umschaltung von einer auf drei Phasen möglich - es mangelt an der notwendigen Hardware. Dass ein ein- (oder auch zweiphasiges) Auto an der Satellit lädt, liegt daran, dass es nur eine oder zwei der angebotenen drei Phasen benutzt.
