Mein openWB "proof of concept" Test
OpenWB nachgebaut?
el_Olli
Beitrag von el_Olli »
Da ich leider noch keine openWB besitze, weil ich erst meinen Elektriker überzeugen muss, mir eine solche zu liefern, wollte ich wenigstens die Software mal testen und nach Möglichkeit schon mal mit meiner PV (SMA WR und SHM) verbinden. Ich würde das auch gern mal dem Elektriker vorführen, der sich noch nicht so recht vorstellen kann, dass eine Open-Source-Wallbox funktionieren kann.
Der Test äuft bisher ganz gut:
Raspberry PI 4 (raspbian buster) (OK, ist alles noch nicht freigegeben, stand mir halt gerade so zur Verfügung)
openwb 1.7.010, 1.7.011Beta
PV Modul: 'SMA ModbusTCP WR'
EVU-Modul: 'SMA Homemanager'
Die Kommunikation mit dem WR klappt gut, mein Ertrag wird auf der Hauptseite numerisch angezeigt und korrekt graphisch dargestellt.
Allerdings funktioniert das Strombezugsmodul noch nicht, es kommen nur Nullwerte raus. Der Hausverbrauch wird auf dieser Grundlage korrekt ermittelt, entspricht also immer der Erzeugung. Als Seriennummer habe ich sowohl meine Seriennummer des SHM als auch mal 'none' eingetragen.
Natürlich meldet die Software auch noch modbus-Fehler, da weder der Modbus-Adapter noch der Modbuszähler vorhanden sind.
Müsste das EVU-Modul trotzdem funktionieren? Oder gibt es eine Art Dummy-Modul, welches einen vorhandenen Modbus-Adapter/Zähler simuliert?
Has thanked: 254 times
Been thanked: 274 times
Re: Mein openWB "proof of concept" Test
Welcher SMH? 1.0 oder 2.0? Herstelldatum?
Ich denke, da war letzthin eine SMA-Protokolländerung Thema (Bits-verschoben).
VG aiole
el_Olli
SHM 2.0
aufgedruckt ist: HM-20.GR1 Version: A1
Die Anlage ist Ende April 2019 in Betrieb gegangen, ich denke Anfang 2019 wurde der hergestellt.
Has thanked: 180 times
Been thanked: 421 times
none ohne “ eingetragen?
wenn ja, lan oder wlan?
el_Olli
ja, none ohne " und alles über LAN
Layer 3 Switche dazwischen die multicast beeinträchtigen?
el_Olli
Ich hab mal mit tcpdump auf dem RasPI nachgesehen, Multicast-Pakete vom SHM sehe ich da.
Wenn selbst installiert fehlt vermutlich irgendein python modul.
el_Olli
So, heute konnte ich mich mal wieder um dieses kleine Projekt kümmern und habe das Problem gelöst bekommen.
Es lag tatsächlich noch am Netzwerk. Meine Haustechnik steckt in einem separaten VLAN und der Raspberry Pi ist über eth0.10 damit verbunden.
Ich hatte zwar vorher mit tcpdump Multicast Pakete vom SHM gesehen, aber das waren wohl noch nicht diejenigen mit den relevanten Messdaten.
Nachdem ich ein bisschen in sma-em-measurement rumgestochert habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass das Modul keine Daten empfängt.
Daraufhin habe ich mich im 'SMA-EM'-Repository von datenschuft umgesehen und bin in der Doku auf das Thema 'Routing' gestossen.
Einfach per
ip route add 224.0.0.0/4 dev eth0.10
die Route für den Multicast eingestellt und seither läuft meine Testinstallation wie geschmiert.
el_Olli
Das bedeutet gleichzeitig, dass euer Installationsscript tadellos funktioniert hat auf meinem Raspberry Pi 4 mit aktuellem Raspbian 10.3 'buster'.
Der Förderantrag für meine "echte" openWB läuft. Und bis die hier installiert wird, kann ich wunderbar mit meiner Testumgebung weitermachen.
Den Stromanbieter wechsel ich übrigens auch gerade (wird wahrscheinlich zum 1.Mai umgestellt) und zwar zu aWATTar. Und das hat die openWB ja auch schon drauf! Respekt!
