OpenWB hängt - was tun?
sonnencorsa
Beitrag von sonnencorsa »
Seit heute morgen 6:00 Uhr hängt unsere OpenWB Series 2 mit Software 2.0 (aktuellste Release). Ich kann zwar auf das Interface zugreifen, allerdings sind alle Daten von heute morgen 6:00 Uhr und ich kann keinerlei Einstellungsänderungen vornehmen, keine Tickets schreiben, und nicht neustarten oder ausschalten (ich komme in die Menus, wenn ich aber z.B. auf "Neustart" klicke, passiert gar nix).
Naheliegendste Lösung wäre wohl, die Box stromlos zu machen (Sicherung), allerdings habe ich Angst, mir damit das Dateisystem zu schrotten ... Jemand eine andere Idee?
Hier die Fehlermeldungen im main log:
2024-03-07 09:55:08,237 - {root:254} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
  File "/var/www/html/openWB/packages/main.py", line 251, in <module>
    schedule.run_pending()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/schedule/__init__.py", line 780, in run_pending
    default_scheduler.run_pending()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/schedule/__init__.py", line 100, in run_pending
    self._run_job(job)
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/schedule/__init__.py", line 172, in _run_job
    ret = job.run()
  File "/home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages/schedule/__init__.py", line 661, in run
    ret = self.job_func()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/_exit_after.py", line 19, in inner
    timer.start()
  File "/usr/lib/python3.9/threading.py", line 874, in start
    _start_new_thread(self._bootstrap, ())
RuntimeError: can't start new thread
2024-03-07 09:55:08,241 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-03-07 09:55:08,242 - {root:254} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
    self._run_job(job)
    ret = job.run()
    timer.start()
2024-03-07 09:55:08,243 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=hours, do=inner, args=(), kwargs={})
2024-03-07 09:55:08,244 - {root:254} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Main-Modul
    self._run_job(job)
    ret = job.run()
    timer.start()
Has thanked: 22 times
Been thanked: 160 times
Re: OpenWB hängt - was tun?
In dem Fall hilft leider wirklich nur, den Strom wegzunehmen.
Welchen Stand hat die openWB? Selbst installiert, unser Image geflashed, SD-Karte mit 2.0 aus dem Shop erworben?
Wurden irgendwelche Anpassungen vorgenommen?
Welche Module (auch Fahrzeug SoC) sind bei Dir konfiguriert?
sonnencorsa
Danke für die schnelle Rückmeldung. Nach Stromwegnahme funktioniert nun wieder alles.
Softwarestand ist die aktuelle Release (2.1.2 Release Patch 2) -> SD-Karte mit 2.0 aus dem Shop erworben.
Anpassungen habe ich keine vorgenommen, auch keine Ansteuerung über MQTT o.Ä., keine Homeassistant-Verknüpfung, nix.
Konfigurierte Module (aus "Status") sind openWB (ID: 1), SolarEdge Zähler (ID: 0), SolarEdge Wechselrichter (ID: 2), Standard-Fahrzeug (ID: 0), Opel Corsa-e (ID: 1). SOC-Modul ist "Manueller SOC". 6 Smarthome 2.0-Geräte sind konfiguriert.
sonnencorsa
Leider tritt der Fehler regelmäßig auf - ca. alle 3-4 Wochen, seltsamerweise immer mit Beginn morgens um kurz nach 6:00 Uhr. Letztes Vorkommen heute morgen, trotz Softwareupdate auf die neueste Release (software2 2.1.3 Release Patch 1) letzte Woche. Ich behelfe mir einstweilen mit Stromwegnahme, ideal ist die Situation natürlich nicht ... vielleicht mögt Ihr Euch das mal genauer anschauen?
Jarjar1964
Beitrag von Jarjar1964 »
Bei mir habe ich ein ähnliches Verhalten. Nach ein paar Tagen hängt sich openWB 2.0 auf. Dann kann ich weder über das Display noch über Web darauf zugreifen. Ein Neustart nach Stromwegnahme dauert dann auch ewig (im Stundenbereich). Somit ist es auch problematisch ein passendes Ticket zu erzeugen. Bin für alle Lösungsansätze dankbar. Die openWB Standard+ ist gerade mal 1 Monat in Betrieb schon mehrfach auf diese Art ausgefallen.
Has thanked: 203 times
Been thanked: 232 times
Mal über due Konsole oder IP-scanner anpingen, wenn es klemmt. Des Weiteren prüfen, ob die LAN-Buchsen-LEDs am Steuercontroller in der Front blinken oder tot sind.
Floki
Beitrag von Floki »
habe das gleiche Problem seit ca. 2-3 Monate mit V1.9 (neue SD Card nicht geholfen)
Bei wir war es aber alle 1-2 Tage dass die Weboberfläche nicht mehr erreichbar war - auch erst nach Stromwegnahme hat es wieder funktioniert.
Muss jetzt eine neue Standalone kaufen. Kommt die Tage - hoffe. dass das Problem dann weg ist :-(
Ich berichte.
sonnencorsa
tja, der Fehler tritt nun häufiger auf, anfangs nur ca. alle 4 Wochen, nun wöchentlich ... Ich nehme an, die SD-Karte oder die Software darauf hat einen weg. Hat noch jemand eine Idee? Sonst würde ich den Support anschreiben mit der Bitte um eine neue SD-Karte, diese ist ja erst 9 Monate alt ...
Irgendwie nervt das gerade alles. Wallbox hängt sich auf, Auto (Corsa-e) schmeißt Fehlermeldungen und bleibt stehen (hat nix mit der Wallbox zu tun), so langsam bereue ich den ganzen Umstieg auf E-Mobilität und PV usw ...
sonnencorsa hat geschrieben: Mi Sep 18, 2024 7:42 am so langsam bereue ich den ganzen Umstieg auf E-Mobilität und PV usw ...
Das gibt sich.
Karan
Beitrag von Karan »
Ich hatte/hab? das gleiche Problem und hatte im Software 2.x teil des Forums auch einen Thread eröffnet https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9379.
Ich hatte auch von heut auf morgen dieses MainModul Box hängt friert ein Problem alle 2 Tage Nachts zwischen 4-6 Uhr. Bei mir hat sich das Problem erstmal selbst gelöst. Seit 10 Tagen läuft es durch.. Suche aktuell auch nach einer Lösung falls es wieder auftritt!
