openWB software 2.1.3 Beta 3
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
Seit der letzten Beta-Version wurden noch eine Probleme behoben und Verbesserungen umgesetzt.
Als neue Features hinzugekommen sind:
  • Im Diagramm auf der Hauptseite werden die Namen der Komponenten angezeigt. In den Diagrammen der Auswertung werden die Namen der Fahrzeuge angezeigt.
Als neue Module hinzugekommen sind:
Probleme behoben wurden für:
  • Log-Daten wurden nur zurückgesetzt, wenn während einer laufenden Ladung umgeschaltet wurde.
  • Virtueller Zähler bei Hybrid-Systemen: Der virtuelle Zähler hat den Speicher hinter dem Wechselrichter nicht berücksichtigt und daher bei Hybrid-Systemen die Leistung am EVU-Punkt falsch berechnet.
  • FEMS: Nicht alle FEMS liefern Werte für Spannungen.
  • SoC-Limit ohne konfiguriertes SoC-Modul: Wenn kein SoC-Modul konfiguriert ist, wird das SoC-Limit ignoriert.
  • SolarEdge: Nach Update des Wechselrichters benötigt dieser längere Pausen in der Modbus-Kommunikation.
  • Peaks in den Diagrammen: im Fehlerfall werden die letzten bekannten Zählerstände beibehalten. Wenn Komponenten zwischendurch einen Zählerstand von 0 kWh senden, wird der letzte bekannte Zählerstand beibehalten.
Folgende Verbesserungen haben wir umgesetzt:
  • Verbesserungen im Colors-Theme
Bekannte Probleme, an denen noch gearbeitet wird:
  • Peaks ind en Diagrammen: einige Zähler, Wechselrichter und Speicher senden falsche Werte. Eine Lösung dafür erfolgt erst nach dem Release.
Wir bedanken uns bei allen Testern für Euer Feedback und das Beisteuern von Code!
Rückmeldungen bitte dort: viewtopic.php?t=8445
