SOC smart #1
Has thanked: 196 times
Been thanked: 472 times
Re: SOC smart #1
Wenn die Pro auf aktuellem Stand im Webinterface der Pro die Erkennung aktivieren.
Im Soc Modul der software2 die Auslesung der Pro verwenden. Der Smart #1
Re: SOC smart #1
Die genannten Einstellungen sind nirgends zu finden - weder auf dem “Stand-alone” genannten Display, noch über den Rechner.
Ich habe den Eindruck, daß es tiefer liegende Einstellmöglichkeiten gibt, die aber vom Hersteller geheim gehalten werden.
Mitnichten.
Im Webinterface (per Browser) auf die IP Adresse der openWB Pro zugreifen um die SoC Auslesung zu aktivieren. (!!Hilfstexte beachten!!)
Unter Einstellungen -> Konfiguration -> Fahrzeuge
ist das SoC modul in der Software 2 zu finden.
Meine diesbezüglichen Unmutsäußerungen wurden vom Support mit dem Hinweis auf dieses Forum abgetan.
Das stimmt schlicht nicht. Feature Requests und SoC Thematiken gehören ins Forum. Technische Probleme zum Support.
Darüberhinaus hat der Support mehrfach mitgeteilt das Beleidigungen dem Sachverhalt nichts beitragen.
Ich bitte daher auch hier um eine sachliche Kommunikation und klare Problembeschreibung. Dann kann man auch helfen.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: SOC smart #1
Beitrag von mrinas »
Ich hab' ein SoC Modul für den Smart #1/#3 Familie erstellt, das läuft bei mir bereits. PR ist derzeit im Review, hoffe dass das demnächst den Weg in den Master findet. https://github.com/openWB/core/pull/1653
Nur falls hier noch jemand reinläuft: Unser Smart #1 (EZ12/22) hat leider noch bekannte Probleme mit dem OBC, er läd an der Pro überhaupt gar nicht, auch nicht im PWM Modus. Lt. Smart#1 Foren ist das wohl ein grundsätzlich bekanntes Problem der OBCs der früheren Fahrzeugen. Führt auch zu kurzen Ladeunterbrechungen an der Series2 und anderen Wallboxen.
Einzige Abhilfe ist ein Austausch des OBC, da bin ich gerade dran.
mattmuc
Re: SOC smart #1
Beitrag von mattmuc »
Ist das Modul schon im Master? Kann den #1 SOC noch nicht entdecken.
Wie ging denn bei Dir die Geschichte mit dem Tausch des Laders aus? Ich war jetzt 2x in der NL mit je 3 Monaten Wartezeit auf einen Termin. Bei mir bricht der ladervorgan an der OpenWB custom allerdings alle ca. 10 Min. ab und startet sofort neu.
Beim Ersten Termin wurde das Steuergerät für den Lader getauscht (Kundendienstmassnahme) und jetzt beim 2. Versuch kam die Rückmeldung, dass wohl die Wallbox mit dem Smart nicht kompatibel wäre. Ein generelles Problem wäre nicht bekannt und der Onboard Lader wird auch nicht getauscht. Ich könne gerne das Laderverhalten weiter verfolgen und ggfs. wieder ein Ticket bei Smart aufmachen :evil:
mrinas
Re: SOC smart #1
Ja, das Modul ist schon seit einiger Zeit im master der 2.er Software. Mit dem Tausch des Laders hat sich bei uns noch nichts ergeben, ich muss jetzt nach dem Urlaub mal nachfragen wie das aussieht. Hab' ein wenig den Verdacht dass da noch nicht arg viel passiert ist.
