Danke für die Aufnahme.
Mein Problem: Ich habe einen ausgebauten digitalen Wechselstromzähler (DD3 BZ06 ETA ODZ1) welchen ich ablesen möchte. Muss ich alle 3 Phasen incl. Null anschließen, oder reicht nur zum ablesen auch eine Phase + Null? Oder gibt es eine andre Möglichkeit ihn abzulesen?
Danke für Eure Antworten.
Digitalen Stromzähler auslesen. Zähler ist nicht angeschlossen
- Has thanked: 79 times
- Been thanked: 389 times
Re: Digitalen Stromzähler auslesen. Zähler ist nicht angeschlossen
Wenn das so einer hier ist https://stadtwerke-emden.de/fileadmin/m ... -_ODZ1.pdf dann ist das eine Moderne Messeinrichtung, die erst einmal nicht elektronisch ablesbar ist. Man kann die Blinke-LED mitzählen (Stichwort S0 Volkszähler) oder eine Kamera davor stellen und die Bilder durch eine OCR schicken.
Genau so einer ist es. Aber ich will ihn ja nicht elektronisch ablesen. Wenn er wieder angeklemmt wird, kann ich über das Display ablesen wie der Zählerstand ist.
Daher meine Frage, ob eine ein Phasen + Null anklemmung reicht oder ob ich alle drei Phasen + Null anklemmen muss.
Achso, da bin ich dem „aus“lesen aufgesessen. Du willst also nur „ab“lesen.
Damit der Zähler funktioniert, muss der Strom, den er messen soll auch durch den Zähler durch. Also alle drei Phasen und N. Vermutlich funktioniert er nicht, wenn nur eine Phase angeschlossen ist.
Alles klar, danke für die Antwort. Hatte halt gedacht zum aus/ablesen reicht vielleicht eine Phase.
- Has thanked: 191 times
- Been thanked: 449 times
Kann durchaus sein. Mit Sicherheit kann dir das aber nur der Hersteller beantworten.Murphy hat geschrieben: Do Mär 14, 2024 4:19 pm Alles klar, danke für die Antwort. Hatte halt gedacht zum aus/ablesen reicht vielleicht eine Phase.
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Wenn du weißt was du tust und messen kannst, dann nimm ein Schuko Kabel, markiere den Pol, der die Phase ist und miss an einer Steckdose auch welche Seite die Phase ist. Dann klemmt du den Zähler entsprechend an und steckst den Stecker richtig herum in die Dose. Kür wäre dann auch noch eine Baufassung oder einen anderen Verbraucher anzuschließen und zu schauen, ob er auch was zählt.
Aber wie gesagt nur wenn du entsprechende Messgeräte hast und dir klar ist was du da tust.
VG.det
VG.det
