Seite 1 von 1
Daten für die Auswertung / Diagramme ändern
Verfasst: Do Mär 14, 2024 8:09 pm
von Zettel
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann, da ich vom OpenWB support hierher verwiesen wurde.
Nachdem ich von der 1.9x auf die 2.x Version gewechselt bin habe ich leider am Tag des Wechsels fehlerhafte Tagesdaten.
Wie kann ich die Daten ändern, damit meine Monats/Jahresauswertung nicht total zerschossen ist?
PS.: ich habe eine 10kWP Anlage da sind 312 MW schon ein erstaunlicher Wert.
Gruß Stefan
Re: Daten für die Auswertung / Diagramme ändern
Verfasst: Do Mär 14, 2024 8:20 pm
von aiole
einfach 24h warten. Ab dem nächsten Tag sollte es passen (Differenzwerte der kWh-Zähkerstände).
Verfasst: Do Mär 14, 2024 8:38 pm
von Zettel
Die Werte nach dem Tag sind in Ordnung. Aber dieser Tag versaut mir die ganzen Monats/Jahresdiagramme. Mir würde es ja schon reichen, wenn ich diesen Tag komplett löschen könnte.
Verfasst: Fr Mär 15, 2024 4:11 pm
von sunnykleineichen
aiole hat geschrieben: Do Mär 14, 2024 8:20 pm
Die Aussage ist meiner Erfahrung nach nicht korrekt. Ich habe schon mehrfach die Migration ausprobiert (mein physische OpenWB läuft noch auf 1.9.x - parallel habe ich einen Raspberry auf 2.x).
Jedesmal ist der Tag der Migration korrupt - es erscheinen keine Daten in der Wochenanzeige für den Tag und damit ist auch der Monat und das Jahr "kaputt". Die Tageswerte selber scheinen da zu sein - aber der Rest nicht.
Ich muss noch dazu sagen, dass mein letzter Versuch am 14.1.2024 war - keine Ahnung ob die Datenmigration seitdem verbessert wurde.
Verfasst: Fr Mär 15, 2024 6:48 pm
von ChristophR
Du könntest ja mal folgendes versuchen:
- Backup erstellen.
- openWB zurücksetzen, damit die Tagesauswertungen auch alle gelöscht werden.
- In der Backup-Datei die daily-log JSON Datei des fraglichen Tages löschen. (Unter Windows geht das mit 7-Zip)
- Manipuliertes Backup wieder einspielen. (Ich weiß nur nicht, ob das klappt)
Wenn es schief geht das ursprüngliche Backup wieder einspielen, damit solltest Du relativ sicher sein.
Ich vermute allerdings, dass das den Peak nur verschiebt, da dann am nächsten Tag der Zählerstand "springt" und die Monats- / Jahresauswertung wieder nix wird.
Verfasst: Mi Okt 30, 2024 8:12 am
von christoph.link
ich habe auch so ein Problem. Kann man nicht die Daten im Betrieb ändern?
Grüße
- Screenshot 2024-10-23 144726.jpg (55.17 KiB) 1088 mal betrachtet
Verfasst: Mo Feb 17, 2025 5:31 pm
von FranzP
Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?
Ich hatte beim Umstieg von 1,9 auf 2 auch dasselbe Problem und habe auch des Öfteren einfach mal zwischendurch so einen Peak drin, der dann die Statistik wertlos macht...
