SOC e-2008 fehlt nach Werkstattbesuch
inghost
Beitrag von inghost »
mein e-2008 war gerade 2 Monate in der Werkstatt. Nach einer eingefrorenen Tankklappe (wurde getauscht) kam beim Start eine Fehlermeldung "Fehler elektrische Anlage". Das Auto blieb also in der Werkstatt, diese schaltete das Werk ein, weil der Fehler nicht zu finden war. Schlußendlich war das Batterieüberwachungssteuergerät und eine Sicherung defekt.
Beim Anschluss an die openwb series2+ wird nun der SOC nicht mehr vom Fahrzeug gezogen. In der PSA-App funktioniert es.
Habe die Box mal neu gestartet, weil zwischenzeitlich ein e-c4 als Leihwagen dran hing. Den wollte ich nicht einrichten und hatte SOC-Ermittlung ausgeschaltet.
Nach den Neustart keine Besserung. Die Box startet bei 0% und rechnet manuell den SOC hoch, aber der Ausgangswert wird nicht ermittelt.
Hier mal die Logs:
2024-03-15 08:00:08: PID: 29009: Lp1: Fetching SoC from Peugeot failed (LV0)
2024-03-15 08:00:05: PID: 29009: Lp1: Fetching SoC from Peugeot (LV0)
2024-03-15 08:05:03: PID: 32712: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-03-15 08:05:02: PID: 516: Starting OpenWB services (LV0)
2024-03-15 08:05:01: PID: 32712: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
KeyError: 'access_token'
acc_token = psa_config['access_token']
File "/var/www/html/openWB/modules/soc_psa/psasoc.py", line 89, in <module>
2024-03-15 08:00:04: PID: 28529: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-03-15 08:00:02: PID: 28767: Starting OpenWB services (LV0)
2024-03-15 08:00:02: PID: 28529: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
Hat jemand eine Idee?
Ingo
Open WB series2 standard+ mit Software 2.1.5
16,3 KWP PV, Solaredge Optimizer und Solaredge WR
rleidner
Has thanked: 107 times
Been thanked: 222 times
Re: SOC e-2008 fehlt nach Werkstattbesuch
Beitrag von rleidner »
Aktuell ist das PSA Modul nicht funktionsfähig.
Hier wird darüber ausführlich diskutiert: viewtopic.php?t=1206&hilit=opel&start=630
inghost
Ah, interessant, das läuft genau seit dem Tag nicht mehr, an dem mein e-2008 in die Werkstatt kam. Zufälle gibts :)
