Smarthome Integration auf Hauptseite
stefb
Beitrag von stefb »
Ich hatte mir von der Software 2 erhofft, dass ich den Verbrauch meiner Wärmepumpe (per Shelly) auf der Hauptseite sehen kann und dies auch graphisch dargestellt wird. Leider kann ich den aktuellen Verbrauch nur über den Aufruf von 'Smarthome' oder die Historie über Auswertungen abfragen.
Außerdem hatte ich erwartet, dass die Verbräuche vom Hausverbrauch abgezogen werden. Das kann ich zwar immer noch in den Smarthome Einstellungen aktivieren, es passiert aber nichts.
Ich vermute einfach mal, dass viele User die Smarthome Funktionalität nutzen und die bessere Integration daher relevant sein dürfte. Ich habe an verschiedenen Stellen gelesen (einen eigenen Thread habe ich nicht gefunden), dass daran noch gearbeitet wird. Habe ich das richtig verstanden? Gibt es für die Entwicklung evtl einen groben Zeitplan, auf den man sich einstellen kann? 😀
openWB Series 2 Custom // 9,2 kWp PV // WR und Speicher von RCT Power
Meth
Has thanked: 30 times
Been thanked: 6 times
Re: Smarthome Integration auf Hauptseite
Beitrag von Meth »
kleiner Tipp
Nimm das Colors-Theme .
Da hast du alles auf der Hauptseite :-D
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 54 times
Been thanked: 301 times
Das was in SW2 aktuell verfügbar ist, ist 1:1 aus der 1.9. Wenn‘s fertig ist, soll die Beschränkung auf 9 Geräte entfallen und das mit dem nicht in den Hausverbrauch einrechnen funktioniert dann bestimmt auch wieder. Oder halt ganz anders. Man wird sehen. Nur wissen, wann es soweit ist, tue ich nicht. @okaegi macht das ja in seiner Freizeit.
stefb
Beitrag von stefb »
Ich hab gleichzeitig mit der Inbetriebnahme der Wärmepumpe auf die 2.0 geupgraded. Habe also selbst gar keine Erfahrungen mit der 1.9 zur Nutzung des Smarthome-Bereichs. Ich hatte nur aus dem Forum den Eindruck, dass in 1.9 mehr "ging".
Meine Frage nach dem Zeitplan war auch nicht dazu gedacht, Druck zu machen. Sorry, wenn das so zu verstehen war. Mir ging es nur darum, ob es bei der weiteren Entwicklung eine grundsätzliche Priorisierung gibt - unabhängig vom Einsatz eurer Freizeit.
Meth hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 10:06 am kleiner Tipp
Das werde ich mal ausprobieren! Danke ;)
