Seite 1 von 1
Eastron SDM72D-M Reparatur möglich?
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 4:15 pm
von Kalle01
Hallo in die Runde,
ich habe 2 DUO WB's. von den dort verbauten 4 Zählern Eastron SDM72D-M sind drei defekt. Sie zeigen nicht mehr für alle Phasen die Spannungen an, obwohl diese anliegen. Warum das so ist, kann ich nicht sagen.
In der Konsequenz stimmen Leistungswerte und Abrechungen nicht mehr.
Leider ist der Kauf 2,5 Jahre her - Garantie greift hier also nicht mehr.
1. Frage: Kann man die Geräte reparieren oder reparieren lassen? Wenn ja wer / wo?
2. Frage: Gibt es bessere, vor allem hitzebeständigere Zähler, die man ohne Probleme und größere Anpassung einbauen kann? z.B. von Janitza
Vielen Dank für Hilfe!
Re: Eastron SDM72D-M Reparatur möglich?
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 4:27 pm
von openWB
Bitte an support@openwb.de wenden mit den Seriennummern.
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 4:33 pm
von Kalle01
Die von den Zählern oder die von den Wallboxen?
Im Anhang Screenshot vom Status. An LP1 hängt ein Fahrzeug
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 4:55 pm
von openWB
Von den wallboxen. Am besten gleich per Systembericht. Dann ist alles vorhanden.
Verfasst: Sa Mär 16, 2024 4:57 pm
von Kalle01
Ok. Danke!
Verfasst: So Nov 23, 2025 2:34 pm
von andlem
Bei mir gleiches Problem. Daher würde mich interessieren, wie es gelöst wurde.
Verfasst: So Nov 23, 2025 3:30 pm
von openWB
@andlem
Das kommt drauf an. Daher:
openWB hat geschrieben: Sa Mär 16, 2024 4:55 pm Von den wallboxen. Am besten gleich per Systembericht. Dann ist alles vorhanden.
