Seite 1 von 1
SolarLog als EVU- und PV-Zähler
Verfasst: So Mär 24, 2024 9:46 am
von Sebov
Egal wie ich das SolarLog in 2.1 versuche als EVU-Zähler im Lastmanagement zu konfigurieren: mit oder ohne vorgeschalteten virtuellen Zähler, wird der Überschuss/EVU-Punkt nie korrekt erfasst. Es wird der Hausverbrauch fälschlicherweise als EVU-Bezug deklariert und der Hausverbrauch wird mit 0W angezeigt. Ein Überschussladen kommt somit nie zustande.
Unter 1.9 funktioniert das alles einwandfrei.
Hat jemand eine solche laufende Konfiguration oder eine Idee dazu?
Vielen Dank
Re: SolarLog als EVU- und PV-Zähler
Verfasst: So Mär 24, 2024 9:54 am
von aiole
Eine Prinzipskizze zum realen Aufbau deines Systems (ähnlich YT-Video "virtuelle Zähler") würde helfen, die Ursache zu finden.
https://m.youtube.com/watch?v=xO3oGaGQW ... =1&pp=iAQB
Verfasst: So Mär 24, 2024 5:01 pm
von Loewuppel
Damit bekomme ich korrekte Werte für den EVU-Punkt.
Hausverbrauch wird aber leider durchgängig mit „0“ angezeigt.
Verfasst: Mi Jun 26, 2024 7:45 am
von rockyrichter
ich habe das selbe Problem nach dem Wechsel auf die Version 2.
Solarlog mit S0 Zähler für Hausverbrauch und einem RS485 Zähler für die OpenWBs
Gibt es inzwischen eine Lösung?
Viele Grüsse
Verfasst: Fr Jun 28, 2024 9:55 am
von LenaK
In der aktuellen Alpha: Hausverbrauch bei Hausverbrauchszählern: In den Einstellungen für das Lastmanagement gibt es eine neue Einstellung "Hausverbrauch". Bei Zählern am EVU-Punkt wird der Hausverbrauch weiterhin rechnerisch ermittelt. Bei einem Zähler im Hausverbrauchszweig kann dort der Zähler ausgewählt werden und dessen Wert abzüglich der Ladeleistung wird als Hausverbrauch erfasst
Hier ist die Konfig beschrieben: https://github.com/openWB/core/wiki/Hau ... chs-Zähler
