SolarLog als EVU- und PV-Zähler
Sebov
Beitrag von Sebov »
Egal wie ich das SolarLog in 2.1 versuche als EVU-Zähler im Lastmanagement zu konfigurieren: mit oder ohne vorgeschalteten virtuellen Zähler, wird der Überschuss/EVU-Punkt nie korrekt erfasst. Es wird der Hausverbrauch fälschlicherweise als EVU-Bezug deklariert und der Hausverbrauch wird mit 0W angezeigt. Ein Überschussladen kommt somit nie zustande.
Unter 1.9 funktioniert das alles einwandfrei.
Hat jemand eine solche laufende Konfiguration oder eine Idee dazu?
Vielen Dank
OpenWB Pro 2x, Standalone
13,87 kWP
Huawei SUN2000 KTL M1
Solar-Log 380 Mod Pro Base 15
Energetica 365W
Kioto Power 60 365W
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Re: SolarLog als EVU- und PV-Zähler
Eine Prinzipskizze zum realen Aufbau deines Systems (ähnlich YT-Video "virtuelle Zähler") würde helfen, die Ursache zu finden.
https://m.youtube.com/watch?v=xO3oGaGQW ... =1&pp=iAQB
Loewuppel
Has thanked: 7 times
Beitrag von Loewuppel »
Damit bekomme ich korrekte Werte für den EVU-Punkt.
Hausverbrauch wird aber leider durchgängig mit „0“ angezeigt.
3x openWB series2 standard+|eingerichtet als primary + 2x secondary
Software 2.1.9
VW ID Buzz, Fiat 500e, Fiat E-Doblò
rockyrichter
Beitrag von rockyrichter »
ich habe das selbe Problem nach dem Wechsel auf die Version 2.
Solarlog mit S0 Zähler für Hausverbrauch und einem RS485 Zähler für die OpenWBs
Gibt es inzwischen eine Lösung?
Viele Grüsse
Been thanked: 166 times
Beitrag von LenaK »
In der aktuellen Alpha: Hausverbrauch bei Hausverbrauchszählern: In den Einstellungen für das Lastmanagement gibt es eine neue Einstellung "Hausverbrauch". Bei Zählern am EVU-Punkt wird der Hausverbrauch weiterhin rechnerisch ermittelt. Bei einem Zähler im Hausverbrauchszweig kann dort der Zähler ausgewählt werden und dessen Wert abzüglich der Ladeleistung wird als Hausverbrauch erfasst
Hier ist die Konfig beschrieben: https://github.com/openWB/core/wiki/Hau ... chs-Zähler
