Phasenumschaltung bei Start sofort 3 Phasig
Maik1981
Beitrag von Maik1981 »
bei der Software 2.x (2024-03-28 Master) ist mir aufgefallen, gegenüber der 1.9, dass sich die PV Überschlussladung anders verhält.
Es wird zuerst immer erstmal 1-Phasig für die einstellte Zeit geladen und dann erst umgeschaltet auf 3-Phasig, und zwar unabhängig von den aktuellen PV Überschuss. Gestern z.B. hatte ich über 20KW Überschuss und es wurde erst 1-Phasig geladen und nicht sofort 3-Phasig. Das war bei der 1.9 anders.
Meiner Meinung nach könnte man beim Start die Zeit eingestellte Zeit zurückschauen ob hier genug Überschuss für 3-Phasig vorhanden war und dann sofort wenn OK mit 3 Phasig starten. Dann würde man sich einen unnötigen Schaltzyklus sparen.
Nasdero
Re: Phasenumschaltung bei Start sofort 3 Phasig
Beitrag von Nasdero »
Stimmt und wurde auch schon u.a. von mir so gemeldet, passiert ist "noch" nichts. Ob es kommt oder nicht, kann dir nur das Team von openWB sagen, Sinn macht es auf jedenn fall.
