Seite 1 von 1
SolarEdge Konfiguration Lastmanagement
Verfasst: Do Apr 04, 2024 11:41 am
von gspecht
ich bin mir bei der Einstellung zum Lastmanagament nicht sicher und wollte einmal fragen, was ihr für Daten (Solareedge Zähler; MTR-240-3PC1-D-A-MW) eingestellt habt. Konkret geht es um:
Maximale Leistung:
Maximaler Strom L1
Maximaler Strom L2
Maximaler Strom L3
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
Re: SolarEdge Konfiguration Lastmanagement
Verfasst: Do Apr 04, 2024 2:00 pm
von openWB
Das kommt darauf an was du für einen Anschluss hast und Belastbarkeit möglich bzw. freigegeben ist.
Das ist erstmal unabhängig davon welcher Zähler verbaut ist.
Verfasst: Do Apr 04, 2024 2:40 pm
von gspecht
Ok. Danke für die Antwort. Die WB ist Softwareseitig auf 11 KW gedrosselt Heisst L1-L3 sind jeweils mit 32A abgesichert, sodass auch problemlos 22KW möglich wären. Demnach müsste ich die max Leistung auf 11 KW setzen und L1-L3 könnte ich mit 32A versehen. Richtig?
Verfasst: Do Apr 04, 2024 2:58 pm
von openWB
Nein. Es geht um den Hausanschluss.
