Zugriffsprobleme OWB
E-Girl
Beitrag von E-Girl »
ich habe nach einer Woche Abwesenheit mein Fahrzeug wieder zum Laden angeschlossen.
Ab diesem Zeitpunkt gibt es nur Probleme mit der OWB.
Die Anzeige der OWB funktioniert nicht mehr, der Zugriff ist eingeschränkt möglich. Es gibt keine Anzeige mehr von den Import- und Exportwerten.
Der Graph wird nicht mehr i Echtzeit angezeigt.
Leider weiß ich keinen Lösungsansatz. Ich habe nochmal ein Softwareupdate durchgeführt (1.9.304 bzw. 1.9.303). Leider keine Besserung.
Folgende lLogs habe ich aufgezeichnet. Kann aber damit nix anfangen.
Hättet Ihr eine Idee welches Problem mit einem Mal auftrat?
VG E-Girl
2024-04-05 14:47:59: PID: 17273: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
16722
2024-04-05 14:47:59: PID: 17266: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
17273 16722
2024-04-05 14:47:49: PID: 17170: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
16722
2024-04-05 14:47:49: PID: 17166: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
17170 16722
2024-04-05 14:47:42: PID: 16924: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-05 14:47:42: PID: 16922: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
16922 16722
16924 16722
2024-04-05 14:47:31: PID: 30316: pymodbus.client.sync: Connection to (, 1502) failed: [Errno -2] Name or service not known
2024-04-05 14:47:29: PID: 16732: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
16722
2024-04-05 14:47:21: PID: 11118: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-04-05 14:47:21: PID: 11118: **** FATAL Regulation loop needs 416 seconds (LV0)
2024-04-05 14:47:19: PID: 14902: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-05 14:47:19: PID: 14892: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
14892 11118
14902 11118
2024-04-05 14:47:19: PID: 14780: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-05 14:47:19: PID: 14797: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-05 14:47:19: PID: 14789: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
14766 11118
14789 14780 14766 11118
14780 14766 11118
loadvars.sh: Zeile 33: 13775 Bus-Zugriffsfehler sudo python /var/www/html/openWB/runs/simcount.py "$watt2" speicher speicherikwh speicherekwh
2024-04-05 14:47:19: PID: 14766: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11118
2024-04-05 14:45:47: PID: 14756: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11118
2024-04-05 14:45:38: PID: 13789: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-04-05 14:45:37: PID: 14115: Starting OpenWB services (LV0)
2024-04-05 14:45:36: PID: 13789: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-04-05 14:45:36: PID: 13776: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11118
2024-04-05 14:45:36: PID: 13695: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-05 14:45:36: PID: 13703: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
loadvars.sh: Zeile 33: 13457 Bus-Zugriffsfehler sudo python /var/www/html/openWB/runs/simcount.py "$watt3" pv pvposkwh pvkwh
2024-04-05 14:45:36: PID: 13670: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13670 11118
13695 13670 11118
11118
2024-04-05 14:45:36: PID: 13711: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
13703 13695 13670 13660 11118
2024-04-05 14:45:36: PID: 13660: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11118
2024-04-05 14:44:04: PID: 13561: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
11118
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Re: Zugriffsprobleme OWB
So wie es ausssieht, kommt der Regelkreis zu keinem Ende. Das kann an einem nicht-erreichbaren Netzwerkgerät liegen, die entsprechende Stelle ist im Log leider nicht enthalten. Kommst du noch an die Stelle, wo man die openWB neu starten kann?
Dann nach dem reboot bitte noch einmal das Log.
