Wallbox erstellt kein Ladelog mehr
Moin,
Bei meiner Wallbox ist mir erst gestern aufgefallen, dass seit ende Februar keine Ladelogs mehr erstellt werden.
Die Daten müssen allerdings vorhanden sein, da die Wallbox unter Diagramme auch alles fein auflistet.
Und nein das Auto wurde seit dem Zeitpunkt mehrmals abgesteckt und wieder angesteckt.
Anfänglich war die Wallbox auf dem Release zweit mittlerweile habe ich aber auch schon den Beta und master zweit ausprobiert um fest zu stellen ddas sich hier nichts am Verhalten ändert, die Box schreibt einfach kein Ladelog.
Momentan befinde ich auf dem Aktuellen Beta Zweig.
Auto welches ich Lade ist ein Tesla, Wallbox ist eine openWB Series 2 Custom ohne Display mit RFID, wobei RFID momentan nicht benutzt wird.
Welche Informationen benötigt ihr noch?
MfG
Kai
MfG
Kai
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 333 times
Re: Wallbox erstellt kein Ladelog mehr
Ich hatte das mal, weil ich keinen Verbrauch in der Konfiguration eingetragen hatte. Im Log stand dann immer „Division durch Null“. Vielleicht ist das noch nicht behoben.
Hi Gero,Gero hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 3:15 pm Ich hatte das mal, weil ich keinen Verbrauch in der Konfiguration eingetragen hatte. Im Log stand dann immer „Division durch Null“. Vielleicht ist das noch nicht behoben.
Verbrauch ist unter dem Fahrzeugprofil eingetragen.
Im Ladelog steht auch einfach mal gar nichts
MfG
Kai
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 149 times
Für Fehler im Ladelog gibt es inzwischen eine eigene Logdatei, die ist aber nur über die Ramdisk erreichbar:
http://<IP-Deiner-openWB>/openWB/ramdisk/chargelog.log
Vielleicht wurde die geschrieben und hilft ggf. weiter?
Hi ChristophR,
ja da wurde tatsächlich was abgelegt.
Aber so wirklich schlau werde ich daraus nicht.
MfG
Kai
2024-04-05 20:50:23,416 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712340060, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 340892.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12
2024-04-05 20:50:23,418 - energy_source_entry {'timestamp': 1712339101, 'date': '19:45', 'cp': {'cp5': {'imported': 341002.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 341002.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 48.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16110704.0, 'exported': 19604040.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.766, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33642870.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.001}, 'pv2': {'exported': 32173532.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1469338.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.001}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'imported': 2678, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'imported': 29014, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.004, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'imported': 7167, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'imported': 114, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'imported': 12435, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.001, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'imported': 42, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'imported': 23357, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.001, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'imported': 28551, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2602644.818100395, 'energy_imported': 0.331, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.331, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 0.9987, 'pv': 0.0013, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}}
2024-04-05 20:50:23,421 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 323, in calculate_charge_cost
if timecheck.create_unix_timestamp_current_full_hour() <= cp.data.set.log.timestamp_start_charging:
TypeError: '<=' not supported between instances of 'int' and 'str'
2024-04-05 20:50:23,444 - Fehler im Ladelog-Modul
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 81, in save_interim_data
save_data(chargepoint, charging_ev, immediately)
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 159, in save_data
"begin": datetime.datetime.fromtimestamp(log_data.timestamp_start_charging).strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"),
TypeError: an integer is required (got type str)
2024-04-05 20:51:11,806 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-05 21:00:03,293 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost
reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry)
File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position
if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0:
TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str'
2024-04-05 21:13:57,946 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-05 21:14:10,511 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-05 21:14:14,389 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-05 22:00:03,580 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-05 22:24:58,061 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-05 23:00:03,126 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 00:00:01,647 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 01:00:02,058 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 02:00:01,885 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 03:00:02,087 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 04:00:01,798 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 05:00:02,392 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 06:00:02,671 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 07:00:02,548 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 08:00:01,973 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 09:00:01,807 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 09:25:18,021 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:27:00,926 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:36:47,348 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:40:16,597 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:40:18,987 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:40:19,463 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:44:51,393 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:45:27,975 - Kein Ladelog für {'month': '01', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:45:44,435 - Kein Ladelog für {'month': '01', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:46:39,656 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 09:46:40,523 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 10:00:02,754 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 11:00:02,940 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 12:00:02,593 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 12:22:00,606 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 12:30:27,361 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 12:30:29,598 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 12:30:30,715 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 12:30:32,891 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 12:30:34,462 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 12:30:36,277 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 13:00:02,811 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 13:23:36,653 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 13:23:39,102 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 14:00:02,967 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 15:00:02,807 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 15:11:25,788 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 16:00:03,063 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 17:00:03,015 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 18:00:02,932 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 18:20:33,335 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 18:20:35,643 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 19:00:02,700 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 20:00:02,547 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 21:00:03,270 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 22:00:02,739 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 22:03:51,864 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12
2024-04-06 22:03:51,867 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}}
2024-04-06 22:03:51,869 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 22:03:51,889 - Fehler im Ladelog-Modul
2024-04-06 22:04:05,247 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12
2024-04-06 22:04:05,249 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}}
2024-04-06 22:04:05,250 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 22:04:05,259 - Fehler im Ladelog-Modul
2024-04-06 22:04:15,183 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12
2024-04-06 22:04:15,185 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}}
2024-04-06 22:04:15,186 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 22:04:15,195 - Fehler im Ladelog-Modul
2024-04-06 22:04:22,143 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12
2024-04-06 22:04:22,145 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}}
2024-04-06 22:04:22,146 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 22:04:22,152 - Fehler im Ladelog-Modul
2024-04-06 22:04:35,284 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12
2024-04-06 22:04:35,286 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}}
2024-04-06 22:04:35,287 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 22:04:35,296 - Fehler im Ladelog-Modul
2024-04-06 23:00:02,433 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5
2024-04-06 23:28:31,441 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
2024-04-06 23:29:58,043 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!MfG
Kai
Bin jetzt kein Programmierer, aber für mein Halbwissen klingt das, als ob da irgendwelche Variablen Typen durcheinander gekommen sind.
"Malst" Du irgendwas mit MQTT in die Wallbox?
Welche Version ist im Einsatz?
Ggf. hilft hier auch einfach ein Update...
ich frage nur über MQTT die daten ab und schreibe aber nichts in die Wallbox.ChristophR hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 9:50 pm Bin jetzt kein Programmierer, aber für mein Halbwissen klingt das, als ob da irgendwelche Variablen Typen durcheinander gekommen sind.
Mir scheint es auch als ob aufgrund des Logs und der Fehlerausgabe da wohl irgendwas in der Werteübergabe nicht ganz passt und ein Integer wert erwartet wird aber ein String wohl übergeben wird,
Gibt es da eventuell Infos seitens der Programmierer?
MfG
Kai
Naja, ganz viele haben sich mit MQTT die Konfiguration zerschossen.
In der aktuellen master wurde das eingeschränkt.
Daher würde ich erstmal ein Update einspielen.
Wenn die Konfiguration aber zerschossen ist hilft ggf. nur Neukonfiguration oder Backup eines korrekten Status.
Grundsätzlich werden die Variablen schon richtig (gewesen) sein, sonst hätten das Problem wohl auch andere.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 157 times
Das Problem ist im aktuellen Master behoben.s1lencer hat geschrieben: Sa Apr 06, 2024 9:33 pm Hi ChristophR,
Aber so wirklich schlau werde ich daraus nicht.Code: Alles auswählen
2024-04-05 20:50:23,416 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712340060, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 340892.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12 2024-04-05 20:50:23,418 - energy_source_entry {'timestamp': 1712339101, 'date': '19:45', 'cp': {'cp5': {'imported': 341002.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 341002.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 48.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16110704.0, 'exported': 19604040.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.766, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33642870.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.001}, 'pv2': {'exported': 32173532.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1469338.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.001}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'imported': 2678, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'imported': 29014, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.004, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'imported': 7167, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'imported': 114, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'imported': 12435, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.001, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'imported': 42, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'imported': 23357, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.001, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'imported': 28551, 'exported': 0, 'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2602644.818100395, 'energy_imported': 0.331, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.331, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 0.9987, 'pv': 0.0013, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}} 2024-04-05 20:50:23,421 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 323, in calculate_charge_cost if timecheck.create_unix_timestamp_current_full_hour() <= cp.data.set.log.timestamp_start_charging: TypeError: '<=' not supported between instances of 'int' and 'str' 2024-04-05 20:50:23,444 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 81, in save_interim_data save_data(chargepoint, charging_ev, immediately) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 159, in save_data "begin": datetime.datetime.fromtimestamp(log_data.timestamp_start_charging).strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"), TypeError: an integer is required (got type str) 2024-04-05 20:51:11,806 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-05 21:00:03,293 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-05 21:13:57,946 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-05 21:14:10,511 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-05 21:14:14,389 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-05 22:00:03,580 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-05 22:24:58,061 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-05 23:00:03,126 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 00:00:01,647 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 01:00:02,058 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 02:00:01,885 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 03:00:02,087 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 04:00:01,798 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 05:00:02,392 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 06:00:02,671 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 07:00:02,548 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 08:00:01,973 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 09:00:01,807 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 09:25:18,021 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:27:00,926 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:36:47,348 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:40:16,597 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:40:18,987 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:40:19,463 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:44:51,393 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:45:27,975 - Kein Ladelog für {'month': '01', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:45:44,435 - Kein Ladelog für {'month': '01', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:46:39,656 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 09:46:40,523 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 10:00:02,754 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 11:00:02,940 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 12:00:02,593 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 12:22:00,606 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 12:30:27,361 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 12:30:29,598 - Kein Ladelog für {'month': '03', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 12:30:30,715 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 12:30:32,891 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 12:30:34,462 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 12:30:36,277 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 13:00:02,811 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 13:23:36,653 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 13:23:39,102 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 14:00:02,967 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 15:00:02,807 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 15:11:25,788 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 16:00:03,063 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 17:00:03,015 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 18:00:02,932 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 18:20:33,335 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 18:20:35,643 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 19:00:02,700 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 20:00:02,547 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 21:00:03,270 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 22:00:02,739 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 22:03:51,864 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12 2024-04-06 22:03:51,867 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}} 2024-04-06 22:03:51,869 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 323, in calculate_charge_cost if timecheck.create_unix_timestamp_current_full_hour() <= cp.data.set.log.timestamp_start_charging: TypeError: '<=' not supported between instances of 'int' and 'str' 2024-04-06 22:03:51,889 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 81, in save_interim_data save_data(chargepoint, charging_ev, immediately) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 159, in save_data "begin": datetime.datetime.fromtimestamp(log_data.timestamp_start_charging).strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"), TypeError: an integer is required (got type str) 2024-04-06 22:04:05,247 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12 2024-04-06 22:04:05,249 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}} 2024-04-06 22:04:05,250 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 323, in calculate_charge_cost if timecheck.create_unix_timestamp_current_full_hour() <= cp.data.set.log.timestamp_start_charging: TypeError: '<=' not supported between instances of 'int' and 'str' 2024-04-06 22:04:05,259 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 81, in save_interim_data save_data(chargepoint, charging_ev, immediately) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 159, in save_data "begin": datetime.datetime.fromtimestamp(log_data.timestamp_start_charging).strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"), TypeError: an integer is required (got type str) 2024-04-06 22:04:15,183 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12 2024-04-06 22:04:15,185 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}} 2024-04-06 22:04:15,186 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 323, in calculate_charge_cost if timecheck.create_unix_timestamp_current_full_hour() <= cp.data.set.log.timestamp_start_charging: TypeError: '<=' not supported between instances of 'int' and 'str' 2024-04-06 22:04:15,195 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 81, in save_interim_data save_data(chargepoint, charging_ev, immediately) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 159, in save_data "begin": datetime.datetime.fromtimestamp(log_data.timestamp_start_charging).strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"), TypeError: an integer is required (got type str) 2024-04-06 22:04:22,143 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12 2024-04-06 22:04:22,145 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}} 2024-04-06 22:04:22,146 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 323, in calculate_charge_cost if timecheck.create_unix_timestamp_current_full_hour() <= cp.data.set.log.timestamp_start_charging: TypeError: '<=' not supported between instances of 'int' and 'str' 2024-04-06 22:04:22,152 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 81, in save_interim_data save_data(chargepoint, charging_ev, immediately) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 159, in save_data "begin": datetime.datetime.fromtimestamp(log_data.timestamp_start_charging).strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"), TypeError: an integer is required (got type str) 2024-04-06 22:04:35,284 - reference ReferenceTime.END, reference_time 1712433660, cp.data.set.log.imported_since_mode_switch 373642.01, cp.data.set.log.timestamp_start_charging 02/23/2024, 13:04:12 2024-04-06 22:04:35,286 - energy_source_entry {'timestamp': 1712433601, 'date': '22:00', 'cp': {'cp5': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'all': {'imported': 373752.01, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.0, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'ev': {'ev0': {'soc': 0}, 'ev5': {'soc': 88.0}, 'ev4': {'soc': None}}, 'counter': {'counter0': {'imported': 16119893.0, 'exported': 19616902.0, 'grid': True, 'energy_imported': 0.059, 'energy_exported': 0.0}}, 'pv': {'all': {'exported': 33699266.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv2': {'exported': 32209712.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'pv3': {'exported': 1489554.0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'bat': {'all': {'imported': 0, 'exported': 0, 'soc': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'sh': {'sh1': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 2791, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh2': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 30150, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.002, 'energy_exported': 0.0}, 'sh3': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 7414, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh4': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 114, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh5': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 12462, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh6': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 42, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh7': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 23373, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}, 'sh8': {'temp0': 300, 'temp1': 300, 'temp2': 300, 'imported': 29088, 'exported': 0, 'energy_imported': 0.0, 'energy_exported': 0.0}}, 'hc': {'all': {'imported': 2620390.6925230674, 'energy_imported': 0.058, 'energy_exported': 0.0, 'energy_imported_grid': 0.058, 'energy_imported_pv': 0.0, 'energy_imported_bat': 0.0, 'energy_imported_cp': 0.0}}, 'energy_source': {'grid': 1.0, 'pv': 0.0, 'bat': 0.0, 'cp': 0.0}} 2024-04-06 22:04:35,287 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 323, in calculate_charge_cost if timecheck.create_unix_timestamp_current_full_hour() <= cp.data.set.log.timestamp_start_charging: TypeError: '<=' not supported between instances of 'int' and 'str' 2024-04-06 22:04:35,296 - Fehler im Ladelog-Modul Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 81, in save_interim_data save_data(chargepoint, charging_ev, immediately) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 159, in save_data "begin": datetime.datetime.fromtimestamp(log_data.timestamp_start_charging).strftime("%m/%d/%Y, %H:%M:%S"), TypeError: an integer is required (got type str) 2024-04-06 23:00:02,433 - Fehler beim Berechnen der Ladekosten für Ladepunkt 5 Traceback (most recent call last): File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 305, in calculate_charge_cost reference = _get_reference_position(cp, create_log_entry) File "/var/www/html/openWB/packages/control/chargelog/chargelog.py", line 358, in _get_reference_position if (one_hour_back - cp.data.set.log.timestamp_start_charging) < 0: TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'float' and 'str' 2024-04-06 23:28:31,441 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden! 2024-04-06 23:29:58,043 - Kein Ladelog für {'month': '04', 'year': '2024', 'filter': {'chargepoint': {'id': []}, 'vehicle': {'id': [], 'rfid': [], 'chargemode': []}}} gefunden!
MfG
Kai
Re: Wallbox erstellt kein Ladelog mehr
Das kann ich bestätigen, nun ist auch ein gesamtes Ladelog von ende Februar bis heute eingetragen worden.
