habe eine OpenWB 2 Standard mit Kostal Piko. Unter 1.9 einwandfrei gelaufen, bis sich die SD Karte verabschiedet hatte.
Jetzt den 2. Versuch auf 2.0 zu gehen.
Leider selten so eine Katastrophe bei einer Migration gesehen.
Nach dem das Kostal Modul keinen Hausverbrauch liefert, hab ich mir gedacht bauste die JSON Abfragen nach. Leider bin ich zu blöd die Logik zu verstehen.
Folgende Werte stehen zur Verfügung:
PV Leistung
Hausverbrauch Solar und Netzbezug
Leistung auf den Phasen des WR, Spannung und Strom.
Leider bekomme ich am Ende immer nur unsinnige Werte in der Anzeige.
Einspeisung und Verbrauch gerne mal vertauscht. Ladeleistung wird eingespeist, etc.
Jetzt die Frage der Fragen, wie baue ich das zusammen?
Ich könnte in den JSON Abfragen rechnen.
Wie sieht das Lastmanagement aus? Wie rechnet das?
Wäre super wenn jemand eine Idee hat. In Openhab bekomme ich alles sauber dargestellt.
BG
Jürgen
Hilfe, saubere Daten mit JSON
Terrasaugus
- Has thanked: 223 times
- Been thanked: 241 times
Re: Hilfe, saubere Daten mit JSON
Also eine Katastrophe ist bei mir Krieg, Erdbeben oder ähnliches.
Statt zu übertreiben, empfehle ich die Grundlagen (= Staffel1) vorab zu sichten. Die sind hier gut aufbereitet.
viewtopic.php?t=6786
Wenn danach noch etwas klemmt, die üblichen Infos wie verwendete Version, Einstellungen, log-files usw. zuliefern. Dann wird auch zügig geholfen. Letztlich ist die EINMALIGE, KORREKTE Grundkonfig. wichtig.
Terrasaugus
Ich hatte eine konkrete Frage gestellt.
Aufbau mit JSON mit den vorgegebenen Werten und Lastmanagement Rechenweise.
Bin auf: Master Branch letzte Version.
Das Kostal Modul/OpenWB unterstützt wohl nicht meine SM Konfiguration für den Hausverbrauch.
Daher Nachbau mit JSON Werten.
OT:
Thema Katastrophe:
Kein WIFI
Keine Taster
Keine saubere Migration
Keine Updates fürs OS
Kein SSH
Keine Shell
Würde ich nicht nochmal kaufen und keinem Empfehlen. Hat mich jetzt schon 1,5 Tage gekostet für ein Basic Setup.
Meine Alternative wäre die Box nur noch dumm betreiben und das Laden über den Tesla per Openhab zu steuern.
OT:
Thema Katastrophe:
Kein WIFI
Keine Taster
Kein SSH
Keine Shell
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Der Hausverbrauch wird nicht ausgelesen sondern in der openwb berechnet. Basis hierfür ist die Produktion der PV Anlage plus ggf. Speicherentladung sowie die Daten des Hausanschlusses (EVU). Daraus wird der Hausverbrauch berechnet.
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 377 times
Ein Auszug aus dem Log würde da wohl helfen. Das macht mehr Sinn als sich 1,5 Tage damit zu beschäftigen und einen Workaround zu bauen.
Kein WIFI -> geht inoffiziell mit den Hinweisen aus dem Forum für sw2, aber das WLAN-Modul des Steuercontrollets ist nicht so prall.Terrasaugus hat geschrieben: So Apr 07, 2024 5:37 pm OT:
Thema Katastrophe:
Kein WIFI
Keine Taster
Kein SSH
Keine Shell
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der openWB-Support mit den üblichen WLAN-Problemen aus Standard-Konfigs (Mesh, repeater, mixed, usw.) konfrontiert war. Da alle Profi-Systeme bei den Hauptkomponenten mit Kabel arbeiten, daher nachvollziehbar. Mir ist sw2-Support 10x wichtiger als dass dieser durch WLAN-Probleme anderer Nutzer:innen geblockt wird.
Keine Taster -> wurden noch nie offiziell in Kauf-openWB unterstützt und sind beim Layout der Platine "mit abgefallen". Die OPTIONALE Tasterfunktionalität beißt sich bei sw2 leider mit der Philosophie der "Fahrzeuge" und deren LP-Zuordnung, die es bei sw1.9 noch nicht gab.
Keine saubere Migration -> Ein kompletter Neubau (sw2) bedingt eine frische Grundkonfig, weil sw2 mit Geräten + Komponenten arbeitet, die es in sw1.9 noch nicht gab. Man kann nun lange versuchen, möglichst viel zu migrieren oder aber zügig die sw2 zur Verfügung zu stellen. openWB ist für Schnelligkeit bekannt und hat Weg 2 gewählt. Einmal sauber grundkonfiguriert und man hat eine solide Basis für alle späteren Anpassungen/Erweiterungen.
Hier ist alles in ca. 1h in Staffel1 mit Skizzen und Hinweisen erklärt: viewtopic.php?t=6786
Keine Updates fürs OS -> wird sicher für sw2 noch kommen
Kein SSH -> stimmt nicht. Baue dein System mit der Github-Anleitung und du hast SSH. Für's fertige Image ist klar, dass ein supportender Hersteller so etwas nicht freigibt oder denkst Du, dass irgendwelche mitlaufende Fremdsoftware gleich kostenfrei mit supportet werden sollte
btw
Die ersten Betas hatten offiziell für Tester:innen alle SSH-Zugriff. Warst du wahrscheinlich zu spät dran.
Keine Shell -> s. SSH
Alles in allem also nicht mal ein Kataströphchen. Andere haben nach anfänglicher Skepsis auch schnell die Vorteile der sw2 schätzen gelernt. viewtopic.php?t=8573
Terrasaugus
Genau so ist es leider bei mir nicht.mrinas hat geschrieben: So Apr 07, 2024 5:54 pm Der Hausverbrauch wird nicht ausgelesen sondern in der openwb berechnet. Basis hierfür ist die Produktion der PV Anlage plus ggf. Speicherentladung sowie die Daten des Hausanschlusses (EVU). Daraus wird der Hausverbrauch berechnet.
Der WR liefert Hausverbrauch und PV Leistung, somit kann ich die EVO Daten berechnen.
Ich spiele mal das Backup mit dem Kostal Modul zurück, was den Hausverbrauch als EVU Bezug darstellt.
Muss schauen wenn ich Zeit habe.
Also hast Du diese manchmal verwendete HV- statt EVU-Messung.
Schau mal in das YT-Video "virtuelle Zähler". Da gibt es so ein Beispiel. Nur zum Laden reicht ein VZ über dem HV-Zähler.
Für 100% korrekte Werte braucht openWB eine EVU-Messung, was Kostal und Fronius auch in ihren manuals als optionalen Messpunkt anbieten. Keine Ahnung, warum die früher HV-Messung präferiert haben.
