Sehr geringer Hausverbrauch
Daphne
Beitrag von Daphne »
ich habe seit heute früh (ca. 04:51 Uhr) das Phänomen, das mein Hausverbrauch sehr gering (< 50 W) angezeitg wird, hingegen der Strombezug ca. 600 W (= realistischer Wert aus der Vergangenheit) ist. Der geringe Stromverbrauch kann nicht stimmen, da ich meinen PC, NAS, usw. zu dieser Zeit am Laufen hatte ...
Woran könnte das liegen?
2024-04-09 06_36_58-openWB.jpg (98.81 KiB) 112 mal betrachtet
2024-04-09 06:54:11,179 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70062388>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-09 06:54:11,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=283083.3350000001, yearly_exported=548518.0335852946, exported=716282.381, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2024-04-09 06:54:11,190 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=345703.1230000001, yearly_exported=548518.0335852946, exported=716282.381, power=0.0))
2024-04-09 06:54:11,192 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2024-04-08 14:58:58 +0200 [2ce10c6f5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-04-08 14:58:58 +0200 [2ce10c6f5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 41, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1712638442, 'time': '06:54:02', 'grid': 0.579, 'counter7-power': 0.591, 'house-power': 0.013, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp6-power': 0.0, 'ev1-soc': 95, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-09 06:54:11,193 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgConfiguration object at 0x70a8fbe0>}
2024-04-09 06:54:11,194 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'xxxxxxxxxx'}
2024-04-09 06:54:11,196 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'hahaha'}}
2024-04-09 06:54:11,198 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgCounterConfiguration object at 0x70a987d8>}
2024-04-09 06:54:11,199 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:11,200 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-09 06:54:11,200 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgInverterConfiguration object at 0x70a98a78>}
2024-04-09 06:54:11,207 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:11,209 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-09 06:54:11,211 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgBatConfiguration object at 0x70a98fb8>}
2024-04-09 06:54:11,212 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:11,216 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-04-09 06:54:11,220 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Powerfox', 'type': 'powerfox', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.powerfox.config.PowerfoxConfiguration object at 0x70a6e730>}
2024-04-09 06:54:11,221 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user': 'sch-xxx@gmx.de', 'password': 'xxxxx'}
2024-04-09 06:54:11,240 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Powerfox', 'type': 'powerfox', 'id': 2, 'configuration': {'user': 'sch-xxxx@gmx.de', 'password': 'xxxxx'}}
2024-04-09 06:54:11,241 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Powerfox Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.powerfox.config.PowerfoxCounterConfiguration object at 0x70aa7250>}
2024-04-09 06:54:11,243 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': '9c9c1f149dac'}
2024-04-09 06:54:11,245 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Powerfox Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'id': '9c9c1f149dac'}}
2024-04-09 06:54:11,247 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-09 06:54:11,248 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-09 06:54:11,249 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-09 06:54:11,253 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2024-04-09 06:54:11,256 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-09 06:54:11,259 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-04-09 06:54:11,261 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -694.0W
2024-04-09 06:54:11,262 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -694.0W
2024-04-09 06:54:11,263 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -694.0W
2024-04-09 06:54:11,268 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-04-09 06:54:11,269 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-09 06:54:11,272 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-09 06:54:11,274 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 4240160.16, 'imported_at_plugtime': 4228400.88, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 11759.28000000026, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-09 06:54:11,277 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-04-09 06:54:11,290 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:11,326 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-09 06:54:15,604 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:15,605 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-09 06:54:20,616 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:20,618 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:20,619 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-09 06:54:20,654 - {modules.devices.lg.device:65} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component1': <modules.devices.lg.counter.LgCounter object at 0x70a6ead8>, 'component3': <modules.devices.lg.inverter.LgInverter object at 0x70a98988>, 'component5': <modules.devices.lg.bat.LgBat object at 0x70a98df0>}
2024-04-09 06:54:20,655 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['LG ESS V1.0 Zähler', 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'LG ESS V1.0 Speicher']
2024-04-09 06:54:20,660 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2024-04-09 06:54:20,672 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Powerfox Zähler']
2024-04-09 06:54:20,686 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:20,776 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - https://backend.powerfox.energy:443 "GET /api/2.0/my/9c9c1f149dac/current HTTP/1.1" 200 None
2024-04-09 06:54:20,779 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"Outdated":false,"Watt":589,"Timestamp":1712638457,"A_Plus":5240716,"A_Minus":9800566}
2024-04-09 06:54:20,784 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5240716.0, exported=9800566.0, power=589.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:20,959 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2024-04-09 06:54:20,961 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
        "pcs_pv_total_power": "0",
        "batconv_power": "0",
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "0",
        "bat_user_soc": "0.0",
        "load_power": "590",
        "ac_output_power": "10",
        "load_today": "0.0",
        "grid_power": "590",
        "current_day_self_consumption": "0.0",
        "current_pv_generation_sum": "0",
        "current_grid_feed_in_energy": "0"
    "direction":
        "is_direct_consuming_": "0",
        "is_battery_charging_": "0",
        "is_battery_discharging_": "0",
        "is_grid_selling_": "0",
        "is_grid_buying_": "1",
        "is_charging_from_grid_": "0",
        "is_discharging_to_grid_": "0"
    "operation":
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "pcs_standbymode": "false",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0"
    "wintermode":
        "winter_status": "off",
        "backup_status": "off"
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
        "pcs_status": "pcs_ok",
        "pcs_op_status": "pcs_run"
    "heatpump":
        "heatpump_protocol": "0",
        "heatpump_activate": "off",
        "current_temp": "0",
        "heatpump_working": "off"
    "evcharger":
        "ev_activate": "off",
        "ev_power": "0",
        "auth_method": "off",
        "evcharger_detected": "off",
        "authentication": "false"
    "gridWaitingTime": "0"
2024-04-09 06:54:20,963 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638450.693852, power=594.0, imported=21051.381945081783, exported=304230.3055938377)
2024-04-09 06:54:20,964 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285264, power1: 594, power2: 590
2024-04-09 06:54:20,964 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.68876
2024-04-09 06:54:20,965 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 1.68876 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9633586, power=590.0, imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377)
2024-04-09 06:54:20,967 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377, power=590.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:20,968 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638450.702602, power=-0.0, imported=0.0, exported=716282.3813401243)
2024-04-09 06:54:20,970 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285157, power1: -0, power2: -0
2024-04-09 06:54:20,971 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-04-09 06:54:20,975 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9682708, power=-0.0, imported=0.0, exported=716282.3813401243)
2024-04-09 06:54:20,977 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:20,979 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638450.7103014, power=0.0, imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549)
2024-04-09 06:54:20,980 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285248, power1: 0, power2: 0
2024-04-09 06:54:20,984 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-04-09 06:54:20,984 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9792378, power=0.0, imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549)
2024-04-09 06:54:20,986 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549, power=0.0, soc=0.0)
2024-04-09 06:54:21,009 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2024-04-09 06:54:21,010 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:21,013 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:21,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2024-04-09 06:54:21,020 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:21,023 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Powerfox Zähler']
2024-04-09 06:54:21,027 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549, power=0.0, soc=0.0)
2024-04-09 06:54:21,030 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5240716.0, exported=9800566.0, power=589.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:21,122 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2024-04-09 06:54:21,123 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377, power=590.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:21,196 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-09 06:54:21,197 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-09 06:54:21,198 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70039d00>
2024-04-09 06:54:21,202 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-09 06:54:21,204 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70039d00>
2024-04-09 06:54:21,334 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-04-09 06:54:21,343 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-04-09 06:54:21,345 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-04-09 06:54:21,346 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23410.0W
2024-04-09 06:54:21,348 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-09 06:54:21,350 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-09 06:54:21,354 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cubra Born (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-09 06:54:21,360 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638451.1107848, power=18.0, imported=506806.49324794457, exported=0)
2024-04-09 06:54:21,361 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.002847, power1: 18, power2: 1
2024-04-09 06:54:21,363 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.0270465
2024-04-09 06:54:21,364 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.0270465 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638461.3599994, power=1.0, imported=506806.5202944832, exported=0)
2024-04-09 06:54:21,367 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=1943.0, daily_imported=123.0, imported=155870.53, exported=123381.92, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0))
2024-04-09 06:54:21,370 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=0, daily_exported=1943.0, daily_imported=123.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=155870.53, exported=123381.92, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-09 06:54:21,379 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=4240160.16, exported=0))
2024-04-09 06:54:21,380 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=95), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[242.36, 242.21, 242.38]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=4240160.16, imported_at_plugtime=4228400.88, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=11759.28000000026, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1712577770.940442, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ec9ad30>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6))
2024-04-09 06:54:21,392 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-09 06:54:21,394 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=1207.0, imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=590.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23410.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-09 06:54:21,396 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=30.0, daily_imported=959.0, imported=5240716.0, exported=9800566.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=589.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-09 06:54:21,398 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2304.0, imported_home_consumption=506806.5202944832, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-09 06:54:21,400 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=85))))
2024-04-09 06:54:21,402 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-09 06:54:21,404 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Cubra Born', tag_id=[], get=Get(soc=95, soc_timestamp=1712638170.126559, force_soc_update=False, range=340, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-09 06:54:21,405 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-09 06:54:21,407 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=9000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=95, switch_off_delay=60, switch_off_soc=90, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1000), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.0003, pv=8e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6ecb8718>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-09 06:54:21,408 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-09 06:54:21,409 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-09 06:54:21,410 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ecbe6b8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-09 06:54:21,412 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
2024-04-09 06:54:21,413 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-04-09 06:54:21,415 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2024-04-08 14:58:58 +0200 [2ce10c6f5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-04-08 14:58:58 +0200 [2ce10c6f5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 41, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1712638451, 'time': '06:54:11', 'grid': 0.594, 'counter7-power': 0.576, 'house-power': 0.018, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp6-power': 0.0, 'ev1-soc': 95, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-09 06:54:21,417 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgConfiguration object at 0x70a8fbe0>}
2024-04-09 06:54:21,418 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}
2024-04-09 06:54:21,419 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}}
2024-04-09 06:54:21,421 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgCounterConfiguration object at 0x70a987d8>}
2024-04-09 06:54:21,423 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:21,424 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-04-09 06:54:21,427 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgInverterConfiguration object at 0x70a98a78>}
2024-04-09 06:54:21,428 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:21,432 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2024-04-09 06:54:21,434 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgBatConfiguration object at 0x70a98fb8>}
2024-04-09 06:54:21,435 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:21,437 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
2024-04-09 06:54:21,437 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Powerfox', 'type': 'powerfox', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.powerfox.config.PowerfoxConfiguration object at 0x70a6e730>}
2024-04-09 06:54:21,439 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user': 'xxxxx@gmx.de', 'password': 'Xxxxx'}
2024-04-09 06:54:21,440 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Powerfox', 'type': 'powerfox', 'id': 2, 'configuration': {'user': 'xxxxx@gmx.de', 'password': 'Xxxxx'}}
2024-04-09 06:54:21,441 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Powerfox Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.powerfox.config.PowerfoxCounterConfiguration object at 0x70aa7250>}
2024-04-09 06:54:21,442 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': '9c9c1f149dac'}
2024-04-09 06:54:21,443 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
2024-04-09 06:54:21,444 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-09 06:54:21,447 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-09 06:54:21,448 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-09 06:54:21,452 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2024-04-09 06:54:21,454 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-09 06:54:21,457 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-04-09 06:54:21,458 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -690.0W
2024-04-09 06:54:21,459 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -690.0W
2024-04-09 06:54:21,460 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -690.0W
2024-04-09 06:54:21,461 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-04-09 06:54:21,463 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-09 06:54:21,464 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-09 06:54:21,466 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 4240160.16, 'imported_at_plugtime': 4228400.88, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 11759.28000000026, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-09 06:54:21,469 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-04-09 06:54:21,474 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:21,512 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-09 06:54:25,800 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:25,802 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-09 06:54:30,815 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:30,817 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:30,819 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-09 06:54:30,875 - {modules.devices.lg.device:65} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component1': <modules.devices.lg.counter.LgCounter object at 0x70a6ead8>, 'component3': <modules.devices.lg.inverter.LgInverter object at 0x70a98988>, 'component5': <modules.devices.lg.bat.LgBat object at 0x70a98df0>}
2024-04-09 06:54:30,876 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['LG ESS V1.0 Zähler', 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'LG ESS V1.0 Speicher']
2024-04-09 06:54:30,877 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Powerfox Zähler']
2024-04-09 06:54:30,889 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:30,889 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2024-04-09 06:54:30,960 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - https://backend.powerfox.energy:443 "GET /api/2.0/my/9c9c1f149dac/current HTTP/1.1" 200 None
2024-04-09 06:54:30,963 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"Outdated":false,"Watt":598,"Timestamp":1712638468,"A_Plus":5240725,"A_Minus":9800566}
2024-04-09 06:54:30,964 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5240725.0, exported=9800566.0, power=598.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:31,139 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2024-04-09 06:54:31,141 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "0",
        "load_power": "610",
        "grid_power": "610",
    "direction":
    "operation":
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0"
    "wintermode":
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
    "heatpump":
    "evcharger":
        "ev_power": "0",
2024-04-09 06:54:31,143 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9633586, power=590.0, imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377)
2024-04-09 06:54:31,144 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282771, power1: 590, power2: 610
2024-04-09 06:54:31,144 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.69663
2024-04-09 06:54:31,144 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 1.69663 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638471.1431298, power=610.0, imported=21054.76733693543, exported=304230.3055938377)
2024-04-09 06:54:31,146 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=21054.76733693543, exported=304230.3055938377, power=610.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:31,147 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9682708, power=-0.0, imported=0.0, exported=716282.3813401243)
2024-04-09 06:54:31,148 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282752, power1: -0, power2: -0
2024-04-09 06:54:31,149 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-04-09 06:54:31,150 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638471.147346, power=-0.0, imported=0.0, exported=716282.3813401243)
2024-04-09 06:54:31,152 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:31,153 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9792378, power=0.0, imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549)
2024-04-09 06:54:31,155 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282628, power1: 0, power2: 0
2024-04-09 06:54:31,157 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-04-09 06:54:31,158 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638471.1538475, power=0.0, imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549)
2024-04-09 06:54:31,159 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549, power=0.0, soc=0.0)
2024-04-09 06:54:31,171 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2024-04-09 06:54:31,171 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:31,174 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2024-04-09 06:54:31,175 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:31,182 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:31,185 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549, power=0.0, soc=0.0)
2024-04-09 06:54:31,187 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Powerfox Zähler']
2024-04-09 06:54:31,211 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5240725.0, exported=9800566.0, power=598.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:31,316 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2024-04-09 06:54:31,317 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=21054.76733693543, exported=304230.3055938377, power=610.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:31,393 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-09 06:54:31,394 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-09 06:54:31,395 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6eceba30>
2024-04-09 06:54:31,399 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-09 06:54:31,400 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6eceba30>
2024-04-09 06:54:31,542 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-04-09 06:54:31,545 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-04-09 06:54:31,546 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-04-09 06:54:31,548 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23390.0W
2024-04-09 06:54:31,551 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-09 06:54:31,552 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-09 06:54:31,555 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cubra Born (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-09 06:54:31,565 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638461.3599994, power=1.0, imported=506806.5202944832, exported=0)
2024-04-09 06:54:31,567 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283474, power1: 1, power2: 12
2024-04-09 06:54:31,571 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.0184258
2024-04-09 06:54:31,573 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.0184258 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638471.565065, power=12.0, imported=506806.53872029594, exported=0)
2024-04-09 06:54:31,583 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
2024-04-09 06:54:31,587 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-04-09 06:54:31,590 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-04-09 06:54:31,592 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=95), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[242.16, 242.13, 242.17]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=4240160.16, imported_at_plugtime=4228400.88, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=11759.28000000026, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1712577770.940442, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x700354f0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6))
2024-04-09 06:54:31,594 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-04-09 06:54:31,596 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=1207.0, imported=21054.76733693543, exported=304230.3055938377, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=610.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23390.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-09 06:54:31,598 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=30.0, daily_imported=959.0, imported=5240725.0, exported=9800566.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=598.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-09 06:54:31,599 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=12.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2304.0, imported_home_consumption=506806.53872029594, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-09 06:54:31,601 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-04-09 06:54:31,603 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-04-09 06:54:31,604 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-04-09 06:54:31,606 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-04-09 06:54:31,607 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=9000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=95, switch_off_delay=60, switch_off_soc=90, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1000), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.0003, pv=8e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x700629d0>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-09 06:54:31,609 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-09 06:54:31,610 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-09 06:54:31,613 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70062f88>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-09 06:54:31,614 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Re: Sehr geringer Hausverbrauch
Beitrag von Elchkopp »
Schau mal bitte, was in der Software unter Status beim Ladepunkt bei der Spannung angezeigt wird. Sind da alle 3 Phasen vorhanden? Oder gibt es gar Fehlermeldungen im Ladepunkt?
Hab da so einen Verdacht…
Daphne
Das sieht so wie im 1. Screenshot aus.
Sieht das im 2. Screenshot nicht auch "eigenartig" aus? Was ist da los?
2024-04-09 09_03_51-openWB.jpg (85.62 KiB) 112 mal betrachtet
2024-04-09 09_03_08-openWB _ Status.jpg (54.11 KiB) 253 mal betrachtet
und hier das LogFile Ladepunkt:
2024-04-09 08:15:12,397 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62550354003906, 240.0911865234375, 242.6329803466797], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:12,401 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62550354003906, 240.0911865234375, 242.6329803466797], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:12,432 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62550354003906, 240.0911865234375, 242.6329803466797], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:12,438 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62550354003906, 240.0911865234375, 242.6329803466797], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:12,449 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:12,488 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:12,489 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:13,600 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:13,604 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.63, 240.09, 242.63])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643310.668719, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:13,607 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:14,377 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:14,378 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.58596801757812, 240.3125, 242.75131225585938], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:14,379 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.58596801757812, 240.3125, 242.75131225585938], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:14,399 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.58596801757812, 240.3125, 242.75131225585938], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:14,400 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.58596801757812, 240.3125, 242.75131225585938], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:14,406 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:14,430 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:14,430 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:15,548 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:15,552 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.59, 240.31, 242.75])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643310.668719, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:15,555 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:16,330 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:16,332 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.70460510253906, 240.31492614746094, 242.75445556640625], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:16,333 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.70460510253906, 240.31492614746094, 242.75445556640625], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:16,352 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.70460510253906, 240.31492614746094, 242.75445556640625], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:16,354 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.70460510253906, 240.31492614746094, 242.75445556640625], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:16,360 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:16,386 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:16,387 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:17,508 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:17,512 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.7, 240.31, 242.75])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643310.668719, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:17,516 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:18,310 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:18,312 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.756103515625, 240.3228302001953, 242.7423553466797], frequency=49.90999984741211, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:18,313 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.756103515625, 240.3228302001953, 242.7423553466797], frequency=49.90999984741211, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:18,331 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.756103515625, 240.3228302001953, 242.7423553466797], frequency=49.90999984741211, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:18,334 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.756103515625, 240.3228302001953, 242.7423553466797], frequency=49.90999984741211, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:18,340 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:18,389 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:18,391 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:19,516 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:19,519 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.76, 240.32, 242.74])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643310.668719, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:19,522 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:20,323 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:20,324 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.61526489257812, 240.2436065673828, 242.67153930664062], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:20,326 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.61526489257812, 240.2436065673828, 242.67153930664062], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:20,341 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.61526489257812, 240.2436065673828, 242.67153930664062], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:20,343 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.61526489257812, 240.2436065673828, 242.67153930664062], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:20,351 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:20,379 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:20,381 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:21,498 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:21,501 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.62, 240.24, 242.67])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643320.88509, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:21,504 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:22,290 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:22,291 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62782287597656, 240.1952362060547, 242.67259216308594], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:22,292 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Inter
Cupra Born 58 kWh
