Seite 1 von 1
Sehr geringer Hausverbrauch
Verfasst: Di Apr 09, 2024 5:24 am
von Daphne
ich habe seit heute früh (ca. 04:51 Uhr) das Phänomen, das mein Hausverbrauch sehr gering (< 50 W) angezeitg wird, hingegen der Strombezug ca. 600 W (= realistischer Wert aus der Vergangenheit) ist. Der geringe Stromverbrauch kann nicht stimmen, da ich meinen PC, NAS, usw. zu dieser Zeit am Laufen hatte ...
Woran könnte das liegen?
2024-04-09 06_36_58-openWB.jpg (98.81 KiB) 116 mal betrachtet
2024-04-09 06:54:11,179 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70062388>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-09 06:54:11,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=10000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0.0, monthly_exported=283083.3350000001, yearly_exported=548518.0335852946, exported=716282.381, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2024-04-09 06:54:11,190 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=345703.1230000001, yearly_exported=548518.0335852946, exported=716282.381, power=0.0))
2024-04-09 06:54:11,192 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2024-04-08 14:58:58 +0200 [2ce10c6f5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-04-08 14:58:58 +0200 [2ce10c6f5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 41, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1712638442, 'time': '06:54:02', 'grid': 0.579, 'counter7-power': 0.591, 'house-power': 0.013, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp6-power': 0.0, 'ev1-soc': 95, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-09 06:54:11,193 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgConfiguration object at 0x70a8fbe0>}
2024-04-09 06:54:11,194 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'xxxxxxxxxx'}
2024-04-09 06:54:11,196 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'hahaha'}}
2024-04-09 06:54:11,198 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgCounterConfiguration object at 0x70a987d8>}
2024-04-09 06:54:11,199 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:11,200 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-04-09 06:54:11,200 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgInverterConfiguration object at 0x70a98a78>}
2024-04-09 06:54:11,207 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:11,209 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {}}
2024-04-09 06:54:11,211 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgBatConfiguration object at 0x70a98fb8>}
2024-04-09 06:54:11,212 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:11,216 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-04-09 06:54:11,220 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Powerfox', 'type': 'powerfox', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.powerfox.config.PowerfoxConfiguration object at 0x70a6e730>}
2024-04-09 06:54:11,221 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user': 'sch-xxx@gmx.de', 'password': 'xxxxx'}
2024-04-09 06:54:11,240 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Powerfox', 'type': 'powerfox', 'id': 2, 'configuration': {'user': 'sch-xxxx@gmx.de', 'password': 'xxxxx'}}
2024-04-09 06:54:11,241 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Powerfox Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.powerfox.config.PowerfoxCounterConfiguration object at 0x70aa7250>}
2024-04-09 06:54:11,243 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': '9c9c1f149dac'}
2024-04-09 06:54:11,245 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'Powerfox Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'id': '9c9c1f149dac'}}
2024-04-09 06:54:11,247 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-09 06:54:11,248 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-09 06:54:11,249 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-09 06:54:11,253 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2024-04-09 06:54:11,256 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-09 06:54:11,259 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-04-09 06:54:11,261 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -694.0W
2024-04-09 06:54:11,262 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -694.0W
2024-04-09 06:54:11,263 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -694.0W
2024-04-09 06:54:11,268 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-04-09 06:54:11,269 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-09 06:54:11,272 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-09 06:54:11,274 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 4240160.16, 'imported_at_plugtime': 4228400.88, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 11759.28000000026, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-09 06:54:11,277 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-04-09 06:54:11,290 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:11,326 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-09 06:54:15,604 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:15,605 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-09 06:54:20,616 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:20,618 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:20,619 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-09 06:54:20,654 - {modules.devices.lg.device:65} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component1': <modules.devices.lg.counter.LgCounter object at 0x70a6ead8>, 'component3': <modules.devices.lg.inverter.LgInverter object at 0x70a98988>, 'component5': <modules.devices.lg.bat.LgBat object at 0x70a98df0>}
2024-04-09 06:54:20,655 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['LG ESS V1.0 Zähler', 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'LG ESS V1.0 Speicher']
2024-04-09 06:54:20,660 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2024-04-09 06:54:20,672 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Powerfox Zähler']
2024-04-09 06:54:20,686 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:20,776 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - https://backend.powerfox.energy:443 "GET /api/2.0/my/9c9c1f149dac/current HTTP/1.1" 200 None
2024-04-09 06:54:20,779 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"Outdated":false,"Watt":589,"Timestamp":1712638457,"A_Plus":5240716,"A_Minus":9800566}
2024-04-09 06:54:20,784 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5240716.0, exported=9800566.0, power=589.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:20,959 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2024-04-09 06:54:20,961 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
        "pcs_pv_total_power": "0",
        "batconv_power": "0",
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "0",
        "bat_user_soc": "0.0",
        "load_power": "590",
        "ac_output_power": "10",
        "load_today": "0.0",
        "grid_power": "590",
        "current_day_self_consumption": "0.0",
        "current_pv_generation_sum": "0",
        "current_grid_feed_in_energy": "0"
    "direction":
        "is_direct_consuming_": "0",
        "is_battery_charging_": "0",
        "is_battery_discharging_": "0",
        "is_grid_selling_": "0",
        "is_grid_buying_": "1",
        "is_charging_from_grid_": "0",
        "is_discharging_to_grid_": "0"
    "operation":
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "pcs_standbymode": "false",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0"
    "wintermode":
        "winter_status": "off",
        "backup_status": "off"
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
        "pcs_status": "pcs_ok",
        "pcs_op_status": "pcs_run"
    "heatpump":
        "heatpump_protocol": "0",
        "heatpump_activate": "off",
        "current_temp": "0",
        "heatpump_working": "off"
    "evcharger":
        "ev_activate": "off",
        "ev_power": "0",
        "auth_method": "off",
        "evcharger_detected": "off",
        "authentication": "false"
    "gridWaitingTime": "0"
2024-04-09 06:54:20,963 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638450.693852, power=594.0, imported=21051.381945081783, exported=304230.3055938377)
2024-04-09 06:54:20,964 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285264, power1: 594, power2: 590
2024-04-09 06:54:20,964 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.68876
2024-04-09 06:54:20,965 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 1.68876 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9633586, power=590.0, imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377)
2024-04-09 06:54:20,967 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377, power=590.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:20,968 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638450.702602, power=-0.0, imported=0.0, exported=716282.3813401243)
2024-04-09 06:54:20,970 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285157, power1: -0, power2: -0
2024-04-09 06:54:20,971 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-04-09 06:54:20,975 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9682708, power=-0.0, imported=0.0, exported=716282.3813401243)
2024-04-09 06:54:20,977 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:20,979 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638450.7103014, power=0.0, imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549)
2024-04-09 06:54:20,980 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00285248, power1: 0, power2: 0
2024-04-09 06:54:20,984 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-04-09 06:54:20,984 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9792378, power=0.0, imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549)
2024-04-09 06:54:20,986 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549, power=0.0, soc=0.0)
2024-04-09 06:54:21,009 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2024-04-09 06:54:21,010 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:21,013 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:21,016 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2024-04-09 06:54:21,020 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:21,023 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Powerfox Zähler']
2024-04-09 06:54:21,027 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549, power=0.0, soc=0.0)
2024-04-09 06:54:21,030 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5240716.0, exported=9800566.0, power=589.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:21,122 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2024-04-09 06:54:21,123 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377, power=590.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:21,196 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-09 06:54:21,197 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-09 06:54:21,198 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70039d00>
2024-04-09 06:54:21,202 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-09 06:54:21,204 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x70039d00>
2024-04-09 06:54:21,334 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-04-09 06:54:21,343 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-04-09 06:54:21,345 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-04-09 06:54:21,346 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23410.0W
2024-04-09 06:54:21,348 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-09 06:54:21,350 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-09 06:54:21,354 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cubra Born (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-09 06:54:21,360 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638451.1107848, power=18.0, imported=506806.49324794457, exported=0)
2024-04-09 06:54:21,361 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.002847, power1: 18, power2: 1
2024-04-09 06:54:21,363 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.0270465
2024-04-09 06:54:21,364 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.0270465 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638461.3599994, power=1.0, imported=506806.5202944832, exported=0)
2024-04-09 06:54:21,367 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=0, daily_exported=1943.0, daily_imported=123.0, imported=155870.53, exported=123381.92, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0))
2024-04-09 06:54:21,370 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=0, daily_exported=1943.0, daily_imported=123.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=155870.53, exported=123381.92, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=True, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-09 06:54:21,379 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=4240160.16, exported=0))
2024-04-09 06:54:21,380 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=95), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[242.36, 242.21, 242.38]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=4240160.16, imported_at_plugtime=4228400.88, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=11759.28000000026, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1712577770.940442, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6ec9ad30>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6))
2024-04-09 06:54:21,392 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-09 06:54:21,394 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=1207.0, imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=590.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23410.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-09 06:54:21,396 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=30.0, daily_imported=959.0, imported=5240716.0, exported=9800566.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=589.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-09 06:54:21,398 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=1.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2304.0, imported_home_consumption=506806.5202944832, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-09 06:54:21,400 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=13, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=85))))
2024-04-09 06:54:21,402 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=1), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-09 06:54:21,404 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Cubra Born', tag_id=[], get=Get(soc=95, soc_timestamp=1712638170.126559, force_soc_update=False, range=340, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-09 06:54:21,405 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=19000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=58000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-09 06:54:21,407 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=9000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=95, switch_off_delay=60, switch_off_soc=90, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1000), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.0003, pv=8e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x6ecb8718>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-09 06:54:21,408 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-09 06:54:21,409 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-09 06:54:21,410 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6ecbe6b8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-09 06:54:21,412 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
2024-04-09 06:54:21,413 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
2024-04-09 06:54:21,415 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.71', 'current_commit': '2024-04-08 14:58:58 +0200 [2ce10c6f5]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-04-08 14:58:58 +0200 [2ce10c6f5]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 41, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1712638451, 'time': '06:54:11', 'grid': 0.594, 'counter7-power': 0.576, 'house-power': 0.018, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': -0.0, 'cp6-power': 0.0, 'ev1-soc': 95, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 0}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-04-09 06:54:21,417 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgConfiguration object at 0x70a8fbe0>}
2024-04-09 06:54:21,418 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}
2024-04-09 06:54:21,419 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'LG ESS V1.0', 'type': 'lg', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.98', 'password': 'DE2201BKRE0250C0'}}
2024-04-09 06:54:21,421 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Zähler', 'type': 'counter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgCounterConfiguration object at 0x70a987d8>}
2024-04-09 06:54:21,423 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:21,424 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
2024-04-09 06:54:21,427 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgInverterConfiguration object at 0x70a98a78>}
2024-04-09 06:54:21,428 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:21,432 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
2024-04-09 06:54:21,434 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'LG ESS V1.0 Speicher', 'type': 'bat', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.lg.config.LgBatConfiguration object at 0x70a98fb8>}
2024-04-09 06:54:21,435 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-04-09 06:54:21,437 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
2024-04-09 06:54:21,437 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Powerfox', 'type': 'powerfox', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.powerfox.config.PowerfoxConfiguration object at 0x70a6e730>}
2024-04-09 06:54:21,439 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user': 'xxxxx@gmx.de', 'password': 'Xxxxx'}
2024-04-09 06:54:21,440 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'Powerfox', 'type': 'powerfox', 'id': 2, 'configuration': {'user': 'xxxxx@gmx.de', 'password': 'Xxxxx'}}
2024-04-09 06:54:21,441 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Powerfox Zähler', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.powerfox.config.PowerfoxCounterConfiguration object at 0x70aa7250>}
2024-04-09 06:54:21,442 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': '9c9c1f149dac'}
2024-04-09 06:54:21,443 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
2024-04-09 06:54:21,444 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-09 06:54:21,447 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-09 06:54:21,448 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-09 06:54:21,452 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 1
2024-04-09 06:54:21,454 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-09 06:54:21,457 - {control.counter:236} - {DEBUG:MainThread} - Damit der Speicher hochregeln kann, muss unabhängig vom eingestellten Regelmodus Bezug erzeugt werden.
2024-04-09 06:54:21,458 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -690.0W
2024-04-09 06:54:21,459 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 1: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -690.0W
2024-04-09 06:54:21,460 - {control.counter:488} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -690.0W
2024-04-09 06:54:21,461 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 6: Die Ladung kann nicht gestartet werden, da die Einschaltschwelle nicht erreicht wird.
2024-04-09 06:54:21,463 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-04-09 06:54:21,464 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-09 06:54:21,466 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': '_', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 4240160.16, 'imported_at_plugtime': 4228400.88, 'imported_since_mode_switch': 0, 'imported_since_plugged': 11759.28000000026, 'range_charged': 0, 'time_charged': '00:00', 'timestamp_start_charging': None, 'ev': -1, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-04-09 06:54:21,469 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP6: set current 0 A, state NO_CHARGING_ALLOWED
2024-04-09 06:54:21,474 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:21,512 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-09 06:54:25,800 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:25,802 - {root:56} - {DEBUG:MainThread} - Don't start multiple instances of smarthome thread.
2024-04-09 06:54:30,815 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:30,817 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-04-09 06:54:30,819 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-09 06:54:30,875 - {modules.devices.lg.device:65} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component1': <modules.devices.lg.counter.LgCounter object at 0x70a6ead8>, 'component3': <modules.devices.lg.inverter.LgInverter object at 0x70a98988>, 'component5': <modules.devices.lg.bat.LgBat object at 0x70a98df0>}
2024-04-09 06:54:30,876 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['LG ESS V1.0 Zähler', 'LG ESS V1.0 Wechselrichter', 'LG ESS V1.0 Speicher']
2024-04-09 06:54:30,877 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['Powerfox Zähler']
2024-04-09 06:54:30,889 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:30,889 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:device0} - Starting new HTTPS connection (1): 192.168.178.98:443
2024-04-09 06:54:30,960 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - https://backend.powerfox.energy:443 "GET /api/2.0/my/9c9c1f149dac/current HTTP/1.1" 200 None
2024-04-09 06:54:30,963 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"Outdated":false,"Watt":598,"Timestamp":1712638468,"A_Plus":5240725,"A_Minus":9800566}
2024-04-09 06:54:30,964 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5240725.0, exported=9800566.0, power=598.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:31,139 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device0} - https://192.168.178.98:443 "POST /v1/user/essinfo/home HTTP/1.1" 200 None
2024-04-09 06:54:31,141 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device0} - Get-Response: {
    "statistics":
        "bat_use": "1",
        "bat_status": "0",
        "load_power": "610",
        "grid_power": "610",
    "direction":
    "operation":
        "status": "start",
        "mode": "1",
        "drm_mode0": "0",
        "remote_mode": "0",
        "drm_control": "0"
    "wintermode":
    "backupmode": "",
    "pcs_fault":
    "heatpump":
    "evcharger":
        "ev_power": "0",
2024-04-09 06:54:31,143 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9633586, power=590.0, imported=21053.07070840461, exported=304230.3055938377)
2024-04-09 06:54:31,144 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282771, power1: 590, power2: 610
2024-04-09 06:54:31,144 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 1.69663
2024-04-09 06:54:31,144 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 1.69663 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638471.1431298, power=610.0, imported=21054.76733693543, exported=304230.3055938377)
2024-04-09 06:54:31,146 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=21054.76733693543, exported=304230.3055938377, power=610.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:31,147 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9682708, power=-0.0, imported=0.0, exported=716282.3813401243)
2024-04-09 06:54:31,148 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282752, power1: -0, power2: -0
2024-04-09 06:54:31,149 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-04-09 06:54:31,150 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638471.147346, power=-0.0, imported=0.0, exported=716282.3813401243)
2024-04-09 06:54:31,152 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:31,153 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638460.9792378, power=0.0, imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549)
2024-04-09 06:54:31,155 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00282628, power1: 0, power2: 0
2024-04-09 06:54:31,157 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-04-09 06:54:31,158 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638471.1538475, power=0.0, imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549)
2024-04-09 06:54:31,159 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549, power=0.0, soc=0.0)
2024-04-09 06:54:31,171 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Wechselrichter']
2024-04-09 06:54:31,171 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:31,174 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Speicher']
2024-04-09 06:54:31,175 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-0.0, exported=716282.3813401243, dc_power=None)
2024-04-09 06:54:31,182 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp6} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-09 06:54:31,185 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving BatState(imported=155870.53289370655, exported=123381.92289050549, power=0.0, soc=0.0)
2024-04-09 06:54:31,187 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['Powerfox Zähler']
2024-04-09 06:54:31,211 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=5240725.0, exported=9800566.0, power=598.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:31,316 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['LG ESS V1.0 Zähler']
2024-04-09 06:54:31,317 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=21054.76733693543, exported=304230.3055938377, power=610.0, frequency=50)
2024-04-09 06:54:31,393 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-09 06:54:31,394 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:36} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-04-09 06:54:31,395 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6eceba30>
2024-04-09 06:54:31,399 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-04-09 06:54:31,400 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving <modules.common.component_state.RcrState object at 0x6eceba30>
2024-04-09 06:54:31,542 - {control.bat_all:179} - {INFO:MainThread} - 0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-04-09 06:54:31,545 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-04-09 06:54:31,546 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 1: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-04-09 06:54:31,548 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 1: 23390.0W
2024-04-09 06:54:31,551 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-09 06:54:31,552 - {control.chargepoint.chargepoint:533} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-04-09 06:54:31,555 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 6, EV: Cubra Born (EV-Nr.1): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-04-09 06:54:31,565 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712638461.3599994, power=1.0, imported=506806.5202944832, exported=0)
2024-04-09 06:54:31,567 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283474, power1: 1, power2: 12
2024-04-09 06:54:31,571 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.0184258
2024-04-09 06:54:31,573 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.0184258 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712638471.565065, power=12.0, imported=506806.53872029594, exported=0)
2024-04-09 06:54:31,583 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat5
2024-04-09 06:54:31,587 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-04-09 06:54:31,590 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-04-09 06:54:31,592 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp6
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 0.0, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=95), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21262168', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[242.16, 242.13, 242.17]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=4240160.16, imported_at_plugtime=4228400.88, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=11759.28000000026, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1712577770.940442, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x700354f0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Garage', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=6))
2024-04-09 06:54:31,594 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-04-09 06:54:31,596 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter1
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=1207.0, imported=21054.76733693543, exported=304230.3055938377, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=610.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23390.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-09 06:54:31,598 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=30.0, daily_imported=959.0, imported=5240725.0, exported=9800566.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=598.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-09 06:54:31,599 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 1, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 7, 'type': 'counter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=12.0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2304.0, imported_home_consumption=506806.53872029594, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-09 06:54:31,601 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-04-09 06:54:31,603 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-04-09 06:54:31,604 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
2024-04-09 06:54:31,606 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-04-09 06:54:31,607 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=True, charging_power_reserve=500, control_range=[0, 230], feed_in_yield=9000, phase_switch_delay=10, phases_to_use=0, rundown_power=0, rundown_soc=95, switch_off_delay=60, switch_off_soc=90, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=95, switch_on_threshold=1000), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.0003, pv=8e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=<modules.common.configurable_ripple_control_receiver.ConfigurableRcr object at 0x700629d0>, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-09 06:54:31,609 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-09 06:54:31,610 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-09 06:54:31,613 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=180, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x70062f88>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-09 06:54:31,614 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
Re: Sehr geringer Hausverbrauch
Verfasst: Di Apr 09, 2024 6:23 am
von Elchkopp
Schau mal bitte, was in der Software unter Status beim Ladepunkt bei der Spannung angezeigt wird. Sind da alle 3 Phasen vorhanden? Oder gibt es gar Fehlermeldungen im Ladepunkt?
Hab da so einen Verdacht…
Verfasst: Di Apr 09, 2024 7:05 am
von Daphne
Das sieht so wie im 1. Screenshot aus.
Sieht das im 2. Screenshot nicht auch "eigenartig" aus? Was ist da los?
2024-04-09 09_03_51-openWB.jpg (85.62 KiB) 116 mal betrachtet
2024-04-09 09_03_08-openWB _ Status.jpg (54.11 KiB) 257 mal betrachtet
und hier das LogFile Ladepunkt:
2024-04-09 08:15:12,397 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62550354003906, 240.0911865234375, 242.6329803466797], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:12,401 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62550354003906, 240.0911865234375, 242.6329803466797], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:12,432 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62550354003906, 240.0911865234375, 242.6329803466797], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:12,438 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62550354003906, 240.0911865234375, 242.6329803466797], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:12,449 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:12,488 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:12,489 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:13,600 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:13,604 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.63, 240.09, 242.63])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643310.668719, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:13,607 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:14,377 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:14,378 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.58596801757812, 240.3125, 242.75131225585938], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:14,379 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.58596801757812, 240.3125, 242.75131225585938], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:14,399 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.58596801757812, 240.3125, 242.75131225585938], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:14,400 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.58596801757812, 240.3125, 242.75131225585938], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:14,406 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:14,430 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:14,430 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:15,548 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:15,552 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.59, 240.31, 242.75])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643310.668719, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:15,555 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:16,330 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:16,332 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.70460510253906, 240.31492614746094, 242.75445556640625], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:16,333 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.70460510253906, 240.31492614746094, 242.75445556640625], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:16,352 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.70460510253906, 240.31492614746094, 242.75445556640625], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:16,354 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.70460510253906, 240.31492614746094, 242.75445556640625], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:16,360 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:16,386 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:16,387 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:17,508 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:17,512 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.7, 240.31, 242.75])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643310.668719, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:17,516 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:18,310 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:18,312 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.756103515625, 240.3228302001953, 242.7423553466797], frequency=49.90999984741211, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:18,313 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.756103515625, 240.3228302001953, 242.7423553466797], frequency=49.90999984741211, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:18,331 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.756103515625, 240.3228302001953, 242.7423553466797], frequency=49.90999984741211, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:18,334 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.756103515625, 240.3228302001953, 242.7423553466797], frequency=49.90999984741211, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:18,340 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:18,389 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:18,391 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:19,516 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:19,519 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.76, 240.32, 242.74])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643310.668719, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:19,522 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:20,323 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:20,324 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.61526489257812, 240.2436065673828, 242.67153930664062], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:20,326 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.61526489257812, 240.2436065673828, 242.67153930664062], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:20,341 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.61526489257812, 240.2436065673828, 242.67153930664062], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:20,343 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.61526489257812, 240.2436065673828, 242.67153930664062], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:20,351 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-04-09 08:15:20,379 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-04-09 08:15:20,381 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:21,498 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-04-09 08:15:21,501 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='6', phases_to_use=3, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=4240160.16, phases_in_use=0, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[241.62, 240.24, 242.67])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1712643320.88509, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-04-09 08:15:21,504 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-04-09 08:15:22,290 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-04-09 08:15:22,291 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[241.62782287597656, 240.1952362060547, 242.67259216308594], frequency=49.939998626708984, imported=4240160.15625, exported=0, power=0, serial_number=21262168, phases_in_use=0, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-04-09 08:15:22,292 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Inter
