PV Laden SOC Vorgaben
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
aktuell noch ohne Satellit unterwegs, habe ich für mich gut passende Settings gefunden. Die WB steht eigentlich immer auf PV Laden und in den Einstellungen für das PV Laden sind 20% mindest SOC und 90% obere SOC Grenze eingestellt. Dazu kommt kommt die Nachtladen-Schaltung, welche Nachts bei Bedarf den SOC auf 50% anhebt.
Wenn ich nun den Satelliten dazuschalte, verliere ich ja die einstellbare SOC Unter- und Obergrenze, richtig? Es heißt ja sinngemäß: Nur aktiv bei einem konfigurierten LP
Ist es nicht möglich, diese Grenzen zumindest einem LP zuzuordnen, so dass nur der zweite LP ohne Rücksicht auf die Grenzen lädt?
Bucky
Bucky2k
Re: PV Laden SOC Vorgaben
Vielleicht habe ich auch nur ein Verständnisproblem? Wenn ich einen zweiten LP aktiviere (Satellit), wird die SOC Begrenzung für den PV Modus ignoriert. Gibt es einen Weg, diese zumindest für einen (oder beide in oder-Logik) LP gelten zu lassen? Ich würde den Golf ungern im Sommer immer auf 100% laden im PV Modus. Kann ich nur über das Auto selbst begrenzen?
Bucky
Has thanked: 97 times
Been thanked: 228 times
Derzeit noch nicht.
Richtig.
Derzeit ja.
Das steht noch aus und nicht ganz so trivial
Bucky2k
Ok, dann weiß ich erstmal Bescheid. Danke!
Bucky
